Autor Tema: xp prof no carga las autualizaciones  (Leído 3088 veces)
Desconectado Pegazo
« : julio 31, 2008, 08:35:53 am »
hola a todos necesito de su ayuda, la cuestion es ke formatie mi pc es una dell latitud d505 y le instale el SO cuando baje las autualizaciones me baje al sp3 y luego cuando quizo bajar las demas autualizaciones no las baja tambien e intentado instalar el messenger live y no lo instala tampoco no se que podria ser el problema, o si el descargar el sp3 fue la causa del problema si alguien sabe como puedo resolver esto  :sur: que me diga como de ante mano muchas gracias
Desconectado DarkBios
    • Rivera Center System
Re: xp prof no carga las autualizaciones
« Respuesta #1 : julio 31, 2008, 08:39:52 am »
para empezar, tu OS es original, si es asi, no te tiene que dar problemas, sino tendras que buscar una forma de bajarlos
pero para mi bajar actualizaciones, es saturar la pc y joderla mucho
no lo tomes a mal, pero me vale un pepino bajar actualizaciones, al menos que en realidad los necesites para hacer una instalación.
otro motivo es actualizar el windows Update, porque estos locos ya lo cambiaron a la version 6.2, estos de microsoft ya la riegan
Desconectado Pegazo
« Respuesta #2 : julio 31, 2008, 08:43:35 am »
pues no es original el SO lo inslale con un serial coorporativo que encontre poraki, pero las autualizaciones me valen a mi tambien pero el messenger no lo puede inastalar tampoco y es raro porque en otras maquinas si lo ha  hecho y con el mismo serial
« Respuesta #3 : julio 31, 2008, 08:47:03 am »
en tu caso debes actualizar el windows Update, porque el descraciado messenger no se dejara hasta que lo tengas instalado
Desconectado Pegazo
« Respuesta #4 : julio 31, 2008, 08:54:37 am »
ok voy a probar hacer eso a ver que pasa
gracias amigo
Desconectado papalota
« Respuesta #5 : julio 31, 2008, 09:59:09 pm »
lo acabas de formatiar,o hace cuanto mas o menos,porque asiproba restaurando el sistema si tenes un punto de restauracion,,,
Anónimo
Desconectado obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Respuesta #6 : julio 31, 2008, 10:59:56 pm »
Instala el MS Installer 3x, creo que eso podría solucionarte el problema con la instalación del mssgr.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=889482fc-5f56-4a38-b838-de776fd4138c
info: ferg(at)pcpimpz.com
Desconectado carlose
« Respuesta #7 : agosto 02, 2008, 07:24:54 am »
A mi me paso algo parecido, solo que despues de instalar el SP3 me funcionaban, pero como tengo un Zune tenes que tener las actualizaciones automaticas activadas, yo uso un Windows UE entonces le puse el parche WGA, no se de que autor, pero despues de eso es que me desactiva las actualizaciones, cuando me voy a services.msc y las trato de activar me da un error 1058 que no hay ningun dispositivo relacionado a las actualizaciones que por eso no se pueden activar, alguien sabe si se pueden activar por el regedit o algo asi?
Desconectado wolverine5000
« Respuesta #8 : agosto 02, 2008, 08:08:41 am »
SP2 te lo paso... el SP3 no se q tan util sera....
Pero las actualizaciones... perdon...  son una molestia. incluso hasta estas te puede joder el equipo.  :bananajump:
« Respuesta #9 : agosto 02, 2008, 09:57:18 am »
Si pero como te digo en mi caso, el maldito zune, como es de Microsoft te pide las ultimas actualizaciones, solo ponele, cuando lo cargas y lo encendes te dice que si no lo conectas al pc on el programa de sincro del zune no te permite usarlo, viene como bloqueado, despues, si lo logras conectar, que por cierto cuesta un huevo... te dice que no le podes poner musica hasta que lo actualizes con la ultima version del firmware para el zune, de lo contrario ni la radio te deja usar... asi q por eso mi necesidad de las actualizaciones utomaticas
