Autor Tema: Tengo un tedioso problema  (Leído 2661 veces)
Desconectado e-psos
« : julio 01, 2010, 10:34:51 pm »
Buenas colegas, tengo un problemita de hace mucho y no se como darle solucion:
El caso es que tengo dos disco duros ok, en el cual e estado instalando win, en ambos. ahora bien tengo un disco que solo es de almacenamiento y en el cual istale win xp hace mucho, luego de eso no lo formateee nomas instale win 7 en otro disco, . ahora el caso es
que cuando yo deseo dejar nomas el disco del Win solo me sale un msj al iniciar la pc que dice . Falta bootmgr.   ahora bien al poner el disco (viejo donde tenia xp y los borre y que es de almacenamiento) y me voy a la bios y le pongo que botee el disco viejo primero , si me inicia win .
a otra cosa siempre me a apresido al inciar windows esto:
Microsoft Windows Profesional Xp
y
Win 7
el de arriba el xp era el que estaba instalado en el disco de almacenamiento y el 7 es el actual,.
Este problema no e podido solucionarlo, ya que necesito usar la targeta grafica, y el problema radica en que recien me compre una fuente omega, y solo traia dos conectores de energia (que no son sata, sino los otros no recuerdo el nombre) y los demas sata. y la targeta de video es de esos concetores (no pci-e) entoces quiero poner la targeta y el disco donde tengo el windows 7 pero me sale siempre ese problema de falta bootmgr y solo cuando pongo el disco de almacenamiento me carga bien todo.
Nose si me logre explicar pero necesito ayuda :( plzzzzzz :sur: :-/ :cry:
Con muchos cambios.
Desconectado webo_09
Re:Tengo un tedioso problema
« Respuesta #1 : julio 01, 2010, 11:06:38 pm »
Viejo creo que si pudieras explicar mejor cual es tu problema por que no se entiende muy bien cual es el problema que tenes o que es lo que queres hacer solo entendi que tenes problemas al iniciar  :shock:  nose cual de los 2 windows que tenes instalado pero si ese es el caso me suena a que el MBR esta danhado lo podes recuperar con el CD de windows pues si ese es el problema
« Respuesta #2 : julio 01, 2010, 11:26:09 pm »
y
Win 7
tu problema es que el boot record esta en el disco de win xp, lo que tenes que hacer con ayuda de un software editor de particiones es hacer que el bootrecord quede grabado en el disco que queres dejar.
te recomiendo Acronis Disc director Suite.
Desconectado e-psos
Re:Tengo un tedioso problema (solucionado)
« Respuesta #3 : julio 01, 2010, 11:37:48 pm »
ya listo lo logre solucionar y si necrolancer eso es lo que tu me dijistes era un problema del bot.ini en ambos discos que se tenia que modificar , use el win 7 hice como que lo iva instalar y me fui a una oppcion que tiene.
grax necro , me sera util ese programa = en un futuro
y perdon por no lograr explicarme bien esque me tenia arto ese problemita pero ya se soluciono
bueno tema solucionado cienrrenlo plz ^^
y perdon por el lio ^^
Con muchos cambios.
Desconectado Francisco™
  • Bitch you make me hurl...
« Respuesta #4 : julio 01, 2010, 11:39:02 pm »
pues la verdad que esta mero cantinfleado no le halle que tenia que ver la tarjeta de video y la fuente con el problema, pero lo que logre entender es que necesitas hacer un fixboot/fixmbr y de esa manera solucionar el problema del bootmgr, en xp solo tendrias que meter tu cd y entrar a la consola de recuperacion y meter los comandos pero para win 7/vista tenes que hacer lo siguiente:
1. Boot to the System Recovery Options screen.
2. Select the Startup Repair option. (See screenshot below)
3. Startup Repair will now scan your computer to attempt to find and fix any startup problems. (See screenshot below)
NOTE: Startup Repair might prompt you to make choices as it tries to fix the problem, and if necessary, it might restart your computer as it makes repairs. If repairs are not successful, you'll see a summary of the problem and links to contact information for support. Your computer manufacturer might include additional assistance information.
4. If problems cannot be found, then click on Next. (See screenshot below)
NOTE: You can click on the View diagnostic and repair details link to see a detailed summary of what Startup Repair has done.
A) Click on the Restart button to return to the Windows 7 logon screen. (See screenshot below step 2)
Fuente: http://www.sevenforums.com/tutorials/681-startup-repair.html
update
mucho me tarde en interpretar lo que querias decir :rofl: y veo que ya lo solucionaste :phew:, no se si lo hiciste de la forma que puse pero ahi la dejo por si alguien se topa con lo mismo o algo similar :drinks:
« Última Modificación: julio 01, 2010, 11:42:50 pm por Francisco™ »
Desconectado e-psos
« Respuesta #5 : julio 01, 2010, 11:43:31 pm »
si eso mismo ise ^^ y lo de la tarjeta, es porque al querer usarla no podia por el concetor de energia que el que usa la targeta es de los es el de 4 pines y la fuete solo trae dos y los demas sata, y tengo dos discos duros.
y al quitar el disco de almacenamiento no me arrancaba win . pero era por lo antes mencionado el bot.ini en ambos discos
pero gracias por el interes se agradece ^^
Con muchos cambios.
