Autor Tema: problemas al arranque de sistema!!!  (Leído 2540 veces)
Desconectado Caz
« : enero 11, 2008, 02:17:37 am »
Bueno señores vengo aqui para que me ayuden,bueno el problema es este, cuando enciendo la maquina me da un problema que no me reconoce el dual boot,ya que ahi esta ubuntu y windows,bueno de un ave me tira esete error de win2y es este...
No se ha iniciado windows porque el siguiente archivo falta
<windows root>/sistem32/hal.dll
reisntale una copia del archivo antes mencionado
bueno lo que he hecho es esto
1-arranque el sistema con el cd de windows xp (UE7 es el que tiene mi maquina), con el objetivo de entrar al simbolo de sistema presionando "R" y no me da esa opcion (la unidad de dvd esta configurada como la unidad de arranque) mas que todo ese es el mayor problema, de lo demas,si tengo la idea como hacerlo en el sentido de comandos y todas las ondas,que puedo hacer ayudenme porfa,tengo en particion "C" archivos que queiro salvar,si no ya le hubiera dado formato es por eso que quiero recuperar el sistema.-
tengan en cuenta que lo tengo dual,con dos sistemas operativos distintos!!!
por el momento toy navegando por el live cd de ubuntu!!!
Desconectado Vwarlock
Re: problemas al arranque de sistema!!!
« Respuesta #1 : enero 11, 2008, 02:32:05 am »
:S realmente lo único q se me ocurre a mi es q reinstales el windows, pero para salvar los archivos te recomiendo q lo conectes en otra máquina como esclavo, eso es lo q te daría menos problemas y sin tanta vuelta :thumbsup:
Desconectado Caz
« Respuesta #2 : enero 11, 2008, 05:04:02 am »
eso he pensado tambien,y es lo mas problable que haga, pero seria bueno la orientacion de los demas comuniters para que sirva este post como tuto,porque de repente se icupan estas pequeñas guias que dan ustedes!!! :thumbsup:
d
Desconectado Caz
« Respuesta #3 : enero 11, 2008, 07:44:02 am »
http://forums.microsoft.com/TechNet-ES/ShowPost.aspx?PostID=1054949&SiteID=30
Exelentes tips,voy a salir de abusivo posteandolo por cualquier cosa!!! quedaria como buen tuto  :thumbsup:
copy/pasta
1. Desde la consola de reparación del sistema:
(Este método solo funciona en Windows XP o 2003)
    * Arrancar la máquina con el cd de instalación del sistema.
    * Iniciar la consola de reparación siguiendo las instrucciones en pantalla para tal fin.
    * Escribir: attrib -R-H-S C:\boot.ini.
    * Escribir: del C:\boot.ini
    * Escribir: bootcfg /rebuild
    * Escribir: fixboot
    * Tras reiniciar el sistema todo debería haber vuelto a la normalidad
2. Desde otra máquina:
    * Desmontar el disco con el sistema dañado y montarlo como esclavo en otra máquina con sistema operativo Windows 2000 o superior.
    * Arrancar el sistema de la máquina anfitrión y permitir al sistema anfitrión realizar todos los procesos de detección necesarios.
    * Reiniciar el sistema anfitrión.
    * Una vez reiniciado, activar la opción de ver archivos ocultos y de sistema.
    * Con el explrador de archivos, localizar la carpeta E:\Windows\ServicePackFiles\i386 si estamos reparando un Windows XP o E:\Winnt\ServicePackFiles\i386 si estamos reparando un Windows 2000.
    * Copiar el archivo hal.dll que se encuentra allí a la carpeta E:\Windows\System32 o E:\Winnt\System32. Si pregunta por sobreescribir, responder que si.
    * Apagar el sistema anfitrión
    * Desmontar el disco esclavo.
    * Reinstalarlo como maestro en su computadora de origen.
    * Reiniciar el sistema.
3. Desde la misma máquina pero con otro sistema operativo instalado:
    * El otro sistema operativo debe poder leer sistemas de archivos NTFS modernos, por lo que debe ser, al menos, Windows 2000.
    * Arrancar el segundo sistema de la máquina.
    * Una vez iniciado, activar la opción de ver archivos ocultos y de sistema.
    * Con el explrador de archivos, localizar la carpeta C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386 si estamos reparando un Windows XP o C:\WINNT\ServicePackFiles\i386 si estamos reparando un Windows 2000.
    * Copiar el archivo hal.dll que se encuentra allí a la carpeta C:\WINDOWS\System32 o C:\WINNT\System32. Si pregunta por sobreescribir, responder que si.
4. Copiando el archivo desde el cd de instalación original:
    * Escribir: type C:\Windows\Repair\Setup.log si es un sistema Windows XP o C:\Winnt\Repair\Setup.log si es un sistema Windows 2000.
    * Buscar la línea que contenga hal.dll, debe ser una línea similar a esta: \Windows\system32\ hal.dll="halacpi.dll","1d8a1".
    * Copiar en un papel el nombre del archivo que aparece a la derecha del signo de igualdad. Nos refriremos a este archivo en las iguientes líneas como ArchivoHal.
    * Escribir: attrib -R-H-S C:\Windows\System32\hal.dll si es un sistema Windows XP o attrib -R -H -S C:\Winnt\System32\hal.dll si es un sistema con Windows 2000. Si el archivo en efecto ha desaparecido del sistema aparecerá un mensaje de error advirtiéndonos de tal situación.
    * Escribir: del C:\Windows\System32\hal.dll si es un sistema Windows XP o del C:\Winnt\System32\hal.dll si es un sistema con Windows 2000. Si el archivo en efecto ha desaparecido del sistema aparecerá un mensaje de error advirtiéndonos de tal situación.
    * Escribir: expand ArchivoHal /F:D:\I386\Driver.cab C:\Windows\System32\hal.dll /Y si es un sistema Windows XP o expand ArchivoHal /F:D:\I386\Driver.cab C:\Winnt\System32\hal.dll /Y si es un sistema con Windows 2000.
    * Escribir: ren C:\Windows\System32\ArchivoHal C:\Windows\System32\hal.dll si es un sistema Windows XP o ren C:\Winnt\System32\ArchivoHal C:\Winnt\System32\hal.dll si es un sistema con Windows 2000.
          o Si al tratar de renombrar el archivo nos pregunta por sobreescribir uno existente, responder que si.
          o Si no se puede sobreescribir el archivo existente, escribir: del C:\Windows\System32\hal.dll si es un sistema Windows XP o del C:\Winnt\System32\hal.dll si es un sistema con Windows 2000 y reintentar el paso anterior.
« Última Modificación: enero 11, 2008, 07:46:21 am por Caz »
Desconectado liam
  • a nosotros los locos no nos kedan bien los nombres
« Respuesta #4 : enero 11, 2008, 07:58:41 am »
pues es un buen tip, pero a todo esto caz te funciono¿?
Desconectado Caz
« Respuesta #5 : enero 11, 2008, 08:06:48 am »
pues fijate que me heche el tiro de formatear,aunque me hubiese gustdo que me funcionara en modo de cosola ms dos,ya que es la forma mas chiche,pero no se porque no me obedecia esa orden al apretar "R" al principio, pero al fin un tuto mas pa la comunidad,ese tuto se que va servir de mucho ya que windows tiende a joder de esta forma, asi que ya saben ahi ta el tuto de varias formas  :thumbsup:
