Autor Tema: Error infinito: isass.exe ¡Ayuda!  (Leído 15903 veces)
Desconectado carlose
Re:Error infinito: isass.exe ¡Ayuda!
« Respuesta #15 : febrero 03, 2010, 04:32:20 pm »
de nuevo... como va a tener virus si no ha terminado de instalarla?  :dumb: eso suena a error en el medio de instalacion, formatea y proba con otro, por las dudas desconectala de red tambien antes de empezar.
no man este es otro issue, si mal no lei dice q es esta pc tiene un xp sp3 con un montonde sw q no tienen instaladores, por eso no quiere reinsalar el os
Desconectado R99
« Respuesta #16 : febrero 03, 2010, 04:33:00 pm »
Fijate que siempre tenia problemas con aquel virus que te convierte en exe las carpetas y archivos, te los oculta, te deshabilita el cmd, el administrador de tareas, el gpedit.msc, el msconfig y todo lo demas que molesta muchisimo, esta medicina cura todos esos males de una sola vez.
Yo la encontre de casualidad por primera vez en un post de sortux el la recomendaba y a mi me funciona, nome falta en la USB...
Mira pero entodo caso pondre el disco duro como esclavo porque es la unica forma, me imagino que hay alguna forma de seleccionar que solo escanee el disco el cual tiene el problema.
No g00mba aqui si existe la posibilidad, lee arriba...
Desconectado Rasta
« Respuesta #17 : febrero 03, 2010, 04:36:02 pm »
Si, te deja seleccionar el HDD o particion.
Aqui hay un monton de utilidades de SATINFO, una compañia para mi desconocida pero que me ha ayudado mucho.
http://www.zonavirus.com/descargas/utilidades-satinfo.asp
« Última Modificación: febrero 03, 2010, 04:38:43 pm por Rasta »
« Respuesta #18 : febrero 03, 2010, 04:36:48 pm »
ah put@ esq han mezclado dos errores o.O  pero te recomiendo mi regla de oro, si ni en modo a prueba de fallos funciona, formateada pide.
Desconectado Rasta
« Respuesta #19 : febrero 03, 2010, 04:44:47 pm »
Te recomiendo tambien este, ya leyendo mas despacio lo encontre:
EliTriIP.exe Actualizado el 27-01-2010
- Eliminador w32/Sluter.worm, w32/Slanper.worm y w32/Randex
- Eliminador de diferentes virus que explotan la vulnerabilidad del servicio RPC de Windows
- Herramienta para eliminación de virus y gusanos que entran por vulnerabilidad LSASS (MS04-011)
Descarga
http://www.satinfo.es/db/antivirus/utilitats/elitriip.exe
Desconectado R99
« Respuesta #20 : febrero 03, 2010, 04:46:58 pm »
Descarga
Mira hay que estar registrado en esta pagina? acabo de pasar el qeu me pusistes arriba encontró 4 a ver que pasa ya casi lo pruebo
Desconectado Rasta
« Respuesta #21 : febrero 03, 2010, 04:49:21 pm »
Perdon puse mal el enlace.
Descarga
http://www.satinfo.es/db/antivirus/utilitats/elitriip.exe Pide user y pass para descarga, mejor bajalo de aqui
http://www.zonavirus.com/descargas/descargar-elitriip.asp
« Última Modificación: febrero 03, 2010, 04:50:57 pm por Rasta »
Desconectado R99
« Respuesta #22 : febrero 03, 2010, 04:55:11 pm »
Descarga
Veamo, estamos  a prueba y error jeje, ya probe el anterior y sigue igual...Rasta se me ocurre que podría funcionar algo como un programa que ponga los registros nuevamente en su lugar, claro teniendo como esclavo el disco dañado.....Parece para cualquiera hacer un backup de los datos e instalar todo nuevamente pero nos enfrentamos a que hay muchos sistemas que no tienen los instaladores
Desconectado Rasta
« Respuesta #23 : febrero 03, 2010, 04:57:45 pm »
Bien, probaste el primer programa en el disco poniendolo como esclavo, te encontro animales ahi verdad, ahora ya lo pusiste como master y lo probaste? digo antes de seguir metiendole mano..... proba y conta como te va.
Desconectado R99
« Respuesta #24 : febrero 03, 2010, 05:03:36 pm »
si lo hice encontro animales pero igual, el otro lo acabo de pasar y no encontro nada vos...
Desconectado Rasta
« Respuesta #25 : febrero 03, 2010, 05:08:37 pm »
Uta... esta jodido, no poder entrar al sistema... y en la lista de utilidades que puse me parecio ver unos restauradosres de registro, que es lo que tu pensas te puede ayudar, dale una leida a la lista, son como 5 pags.
Aqui dejo el link nuevamente
Desconectado R99
« Respuesta #26 : febrero 03, 2010, 05:10:13 pm »
Si eso haré ahorita mismo ..Thansk
Desconectado R99
« Respuesta #27 : febrero 09, 2010, 09:01:06 am »
Holoa amigo pues les cuento que sigo en este problema que se a echo un poco mas extendido de lo que crei, ayer dedique un buen tiempo en esto sin encontrar resultados positivos, le cuento que echo mas o menos.
En primer lugar clone el disco por si en unas de las tantas pruebas lo arruino mas tengo una copia, trate con con la consola de recuperación con varias cosas y nada, luego windows xp presenta una forma de reparar el sistema dejando configuraciones que se tenían y cuando los archivos se terminan de copiar y luego se reinicia y comienza a instalar el mismo error se dispara, que mas se les ocurre a ustedes?
« Respuesta #28 : febrero 09, 2010, 09:32:42 am »
format?
Desconectado R99
« Respuesta #29 : febrero 09, 2010, 09:46:30 am »
format?
Nouppppppp no puedo viejo, este disco hacia las funciones como servidor, asíq ue tiene programas los cuales no tienen los setup o los fuentes, en verdad no se debido a que jamas lo vi funcionando, te resumo la cosa, el gerente de dicha organización necesita a toda costa que ese disco funcione jejeje...
