Autor Tema: como migrar de un hdd a ssd?  (Leído 39164 veces)
Re:como migrar de un hdd a ssd?
« Respuesta #45 : junio 07, 2019, 08:26:15 pm »
hmm depende, porque hay unidades m.2 que solo la forma tienen y adentro llevan una controladora sata :yao_ming:
Lo se pero el modelo que el cita y que tiene en mente es de los autenticos.
Desconectado sarezer
« Respuesta #46 : julio 03, 2019, 10:52:32 pm »
compre otro ssd un sandisk es el primero que me muestra todos los datos smart, si no fuera por que su escritura a pesar de que el fabricante dice que es hasta 445 en realidad apenas llega a los 400MB/s
el patito da bien la temperarura, el kinston igual pero solo eso los datos escritos no, el hyunday da bien los datos escritos pero su sensor de temperatura no sirve...
Desconectado Voodoo
  • -*- vieuxMembeR -*-
« Respuesta #47 : julio 04, 2019, 05:01:22 pm »
Por fuerza toca reinstalar, pues que yo sepa no conozco software que solo te clone la MBR y el SO.
Mi SSD Kingston venía con Acronis para copiar todo
Eso si, no diferencia el SO de los archivos asi que se va toooooodo
Lo mejor es particionar el HDD y separar los archivos manualmente antes de migrar
o instalar de cero.
« Respuesta #48 : julio 06, 2019, 04:23:07 am »
el sandisk ssd plus me ha decepcionado un poco, no llega ni a los 400MB/s creo que ya me gaste como 40GB del TBW en pruebas para determinar eso...
« Respuesta #49 : julio 07, 2019, 02:11:57 pm »
y.... Ya revisaste si lo tenes conectado a un puerto sata 600? Porque si lo tenes en cualquiera que no sea sata 600 no vas a pasar de 266-400 mb
« Respuesta #50 : julio 07, 2019, 10:49:14 pm »
mi error, comente en otro lado y aquí no puse que es de escritura porque de lectura es 529MB/s.
« Respuesta #51 : julio 12, 2019, 03:47:30 pm »
y lo mediste o es lo que la spec dice?
« Respuesta #52 : julio 12, 2019, 06:12:38 pm »
lo medi, por otro lado el A400 en spec dice 450 de escritura y en la realidad puede llegar a los 480 estoy sorprendido por eso, no me basto y copie archivos si mueve 1GB en menos de 3 segundos aunque su lectura es de 475MB/s
« Respuesta #53 : julio 12, 2019, 06:14:19 pm »
men, para un ssd sata normal eso esta aceptable. obviamente no es uno top of the line pues pero mejor que un HD es. y por mucho.
« Respuesta #54 : julio 12, 2019, 07:56:32 pm »
si tienes razón no tengo problema con eso, me desvié un poco, el problema aquí es que la velocidad de escritura del sandisk me queda mal hice un monton de pruebas y máximo llego a 390 me confundí pensé que llegaba a los 400 pero no demasiado alejado de los 445 con los que se venden...
« Respuesta #55 : julio 15, 2019, 01:50:12 am »
fijate bien de que escritura están hablando en las specs, secuencial o aleatoria?
