Es que cabal es lo que se percibe que la mejora es bien rápida y no tras varios usos, debe de tener algun algoritmos que hacen que se adelante a tus intenciones.
osea no es algo tan esoterico, si te fijas, en el grafico que pusiste,
la velocidad de un HDD normal es igual a la del SSD y a la de Optane. el review de linus hace notar que probablemente lo que hace que SenseMi tenga ese vergazo de rendimiento en las primeras cargas es que esta copiando de forma menos optima la info a la cache. la unica ventaja que veo es que la carga a optane es mas transparente.
Supuestamente la ventaja de optane es que utiliza una tecnologia mas rapida que un SSD normal.
con respecto a si es tan radicamente distinto a un SSD de decente calidad... pues... no, no realmente. los chip
NAND 3D Xpoint que tiene no son nada especial en terminos de performance, claro puede tener optimizaciones para chipsets especificos como mencionas vos. como referencia, te dejo las specs de Optane
Intel Optane Memory specifications:
Capacity: 16GB, 32GB
Interface: PCIe 3.0x2 with NVMe interface
Form Factor: M.2 2280-S3-B-M
Performance
Sequential R/W: Up to 1200/280 MB/s
4KB Random R/W: Up to 300k/70k IOPS
Latency:
Read: 6 μs (TYP)
Write: 16 μs (TYP)
Reliability
MTBF: 1.2 million hours
UBER: 1 sector per 10^17 bits read
Endurance: 100GB DWPD
Power
3.3V Supply Rail
Active: 3.5W
Drive Idle: 900mW to 1.2W
Physical
Height: 1.5mm
Weight: 40g
OS Support: Windows 10 64 bit
Supported Platforms: 7th Gen or newer Intel Core Processor-based Platforms
ahora mira lo que consigo en mi sistema con RAPID activado(es un humilde SATA SSD, ni siquiera es NVME):
hmm no se mira por alguna razon la imagen, aqui esta el link
https://imgur.com/cTOixLZ
