Autor Tema: como instalar xp ayuda porfa!!!!  (Leído 4258 veces)
Desconectado willierflo
  • MAS DE LO MISMO....
« : noviembre 03, 2007, 09:21:04 pm »
heyy perdon comunidad quiero salir de la ignoracia... que necesito para instalar xp en una laptop..... solo el cd del xp o del driver ¿? como hago yo la quiero formatear  :sorry:
dell dimension e310
y ua SOLO 9500 gateway
el problma es que no tengo los controladores
« Última Modificación: noviembre 03, 2007, 09:41:50 pm por willierflo »
Willierflo:Freude schöner Götterfunken
Desconectado realbo
Re: como instalar xp ayuda porfa!!!!
« Respuesta #1 : noviembre 03, 2007, 09:34:56 pm »
necesitas el cd de windows xp y el cd de drivers de la laptop primero instalas windows cuando termines, se empezara a instalar todo el hardware y ahi empezaras a utilizar el cd de drivers para que se instalen todos los contraladores
Desconectado Phsyckr
« Respuesta #2 : noviembre 03, 2007, 09:35:56 pm »
Pues mira aqui hay un manual de como hacerlo muy bien explicado
http://mrf1.wordpress.com/2006/11/08/instalar-windows-xp-paso-a-paso/
Bien pues los divers los podes conseguir despues de instalar... pero si queres que se te faciliten las cosas, hace un backup de drivers con algun programa para eso busca en google hay muchos...
PD: Este tema encontras mucha ayuda en Google usalo...
como se hacen las particiones de disco ¿?
« Respuesta #3 : noviembre 03, 2007, 09:42:43 pm »
tengo una duda como hago una particion de un disco ya tengo uno disco de 80 en 40 y 40 pero quiero salvar mis archivos que estan en una comparticion y la otra es del sistema operativo pero como hago es desde que empiezo a instalar el windows cuando creo una particion ¿?
HELLPPPP hellpssss
« Última Modificación: noviembre 04, 2007, 10:18:38 pm por willierflo »
« Respuesta #4 : noviembre 03, 2007, 10:07:50 pm »
graciasss  :phew: :phew:
 donde puedo conseguir los driver de una dell dimension e310
Los Drivers normalmete estan en la pagina de el fabricante Pagina de Dell
« Respuesta #5 : noviembre 03, 2007, 10:09:38 pm »
graciasssssss los encontre.....
« Respuesta #6 : noviembre 03, 2007, 10:19:18 pm »
« Respuesta #7 : noviembre 03, 2007, 10:37:56 pm »
mi pregunta es ahora de la pagina de dell tengo que decargar todas las ondas me me aparecen  ahi o solo una de audio una de sonido o todas aparece un listado de bios audio todos los componentes.. :unsure:
Desconectado FLEB_JR
« Respuesta #8 : noviembre 07, 2007, 10:34:16 am »
Si, las tenes que descargar uno a uno por que comunmente las ponen por separado cada driver el de video, el de sonido, puertos usb, el del microprocesador etc.
una vez descargados los drives que necesitas pues ahora resta instlarlos, cómo diras ??
pues una forma es dando clic derecho en el icono de Mi PC -> Propiedades -> Elegis la ficha de Hardware -> Das clic en un boton llamado Administrador de dispositivos luego te cargara una ventana donde te aparecera todo el H/W que tiene instalado tu maquina los que tienen una señal de amarillo esos significan que estan conectados e tu pc pero no estan instalados, a esos que aparecen con esa señal le das clic derecho y elegis actualizar controlador luego te cargara una ventana ahi elegis modo (Avanzada) y elegis la direccion de la carpeta donde guardastes los archivos de los controladores descargado.
bueno espero y te sirva.
100% Barcita...
†  †  La Iglesia no se vende a nadie la Iglesia solo esta comprometida solo con el Reino de DIOS...  † †
« Respuesta #9 : noviembre 07, 2007, 10:37:16 am »
con respecto a la instalacion de windows XP aka encontre este tutorial:
http://multingles.net/docs/instal_xp/instal_xp.htm
y aka esta el tuto de como particionar Discos Duros:
http://mssimplex.com/mantenimiento/particiones.htm
100% Barcita...
Desconectado tc1421
Re: como se hacen las particiones de disco ¿?
« Respuesta #10 : noviembre 22, 2007, 08:21:49 am »
HELLPPPP hellpssss
si ya tenes dos particiones para que queres mas, copia todos tus datos a la particion D: y cuando instales el windows formatias unicamente el C: y asi no perdes ningun archivo
Desconectado JED57
« Respuesta #11 : noviembre 22, 2007, 08:27:29 am »
En lo personal te recomendaria conseguir un enclosure y respaldar tus archivos, y formatear completamente desde cero.
por cierto con el windows UE te solucionaria varios problemitas, de instalacion
Desconectado tc1421
« Respuesta #12 : noviembre 22, 2007, 08:31:27 am »
Es cierto el UE7 (recomendadisimo) y asi te evitas un monton de pasos a seguir durante la instalacion
« Respuesta #13 : noviembre 22, 2007, 08:32:35 am »
si me das el service tag por MP de tu computadora DELL, te puedo decir exactamente ke drivers necesitas instalar y te mando los links directos... asi no tendras problemas de conflictos o drivers perdidos...
vos decidis
tip: como encontrar tu svctag:
a) si tenes portable: en una portable podes encontrar ese codigo en la parte de abajo, en la etiqueta que tenga: Service Tag o Express Service Code
b) si tu PC es de escritorio: encontras una etiqueta en la parte de atras del case, junto a un codigo de barras
el svctag son 7 digitos, letras y numeros usualmente termina kon un numero 1.
