Autor Tema: Ayuda con problema con güindows!  (Leído 3637 veces)
Desconectado Ra!
« : febrero 18, 2007, 02:04:06 pm »
pouta no se porque siempre que abro alguna carpeta o la carpeta del reciclaje me pide que instale el acrobat reader!, es como que si iniciara la instalacion, eso paso despues de que yo borre unas canciones que tenia compartidas en la red en esta maquina desde otra maquina... a partir de ahi siempre me pide eso  :-/ no se por que :cry: ... si alguien sabe como quitar eso ayudeme
"Solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar"
Desconectado vlad
Re: Ayuda con problema con güindows!
« Respuesta #1 : febrero 18, 2007, 02:55:16 pm »
Y porque no lo instalas??... talves se le quita asi :p
Desconectado Ra!
« Respuesta #2 : febrero 18, 2007, 03:28:11 pm »
me pide el disco original para instalarlo :s
Desconectado Zantetsuken
« Respuesta #3 : febrero 18, 2007, 03:37:28 pm »
eso te pasa a veces con el acrobat, a mi me ha pasado con el Acrobat professional 7, entonces mejor lo desinstalo del todo desde agregar/eliminar programas, porque si no tenes que poner el cd para que lea los archivos de instalación cuando te lo pide, se corrige, pero por alguna razón más adelante te volverá a pasar lo mismo.
Si no o podes desintalar, vas a tener que hacerlo a la fuerza, con algún programa como el Tuneup o el System Mechanic que tienen desintalador forzoso, entonces eso te elimina el registro de la instalación pero por si acaso volvele  a pasar el CCleaner para limpiar todo el registro.
Luego reinicia la máquina e ingresa en modo a prueba de fallos, te vas a la carpeta de Archivos de programa y borra la carpeta de Adobe, luego te vas a la carpeta de Archivos compartidos, ingresa y borra la carpeta de archivos compartidos de Adobe, no se si es la adobe Shared o algo así. Ahora reinicia de nuevo de forma normal y volvele a pasar un limpiador de registro y un limpiador de archivos innecesarios como el Tuneup, Mindsoft utilities o System Mechanic y vuelve a probar con la instalación.
Pero ojo eso es muy manual, pero puede funcionar, lo mejor sería que intentaras arreglarlo sin hacerlo manualmente, pero es tu decisión.
Espero te sirva de algo.
Mi PSN ID: Zantetsv84
Desconectado Snipe
« Respuesta #4 : febrero 18, 2007, 03:40:22 pm »
Yo tenía eso y reinstalé todo. No lo soporté
Desconectado Ra!
« Respuesta #5 : febrero 18, 2007, 03:46:02 pm »
intento ahora!
« Respuesta #6 : febrero 18, 2007, 03:48:20 pm »
por cierto las carpetas son estas, ya revise los nombres:
Archivos de programa>Adobe
y
Archivos de programa>Archivos Comunes>Adobe
Archivos de programa>Archivos Comunes>Adobe System Shared
Desconectado Ra!
« Respuesta #7 : febrero 18, 2007, 04:00:12 pm »
ya desintale el profesional y ya no hay problem! .. solo que me quede sin el acrobat...
Desconectado Trance
  • Sv Vampire Team ® Founder
« Respuesta #8 : febrero 18, 2007, 04:12:55 pm »
para leer los pdf utiliza el foxit y si necesitas hacer pdf instala el pdfFactory ambos estan aqui en el foro
« Respuesta #9 : febrero 18, 2007, 04:14:04 pm »
ahora proba instalarlo, pero eso a mi me pasa cada cierto tiempo, es algo que tienen esas versiones piratas, porque eso mismo me ha pasado a mí, al menos este que tengo instalado no me ha dado clavo por un buen rato, pero vale 20, pronto le instalaré el Todo en Uno versión 8 :yahoo:
Desconectado Ra!
« Respuesta #10 : febrero 18, 2007, 04:16:28 pm »
yo tengo el foxit y tengo un programa x ahi que subieron que quita la protecion y que te convierte a pdf :p jeje!
Desconectado carlos_hackmandracker
  • Que viva el Metal
« Respuesta #11 : febrero 28, 2007, 05:45:26 pm »
si amigo todas esas cosas puedes hacer pero tambien puedes ir te a inicio todos los programas accesorios herramientas del sistema y por ultimo restauracion de sistema ahi pones restaurar sistema y dentro de ahi le das un dia antes de haver instalado el acrobat de esa forma va desaparecer tu problema espero que me hayas entendido por cualquier cosa aqui estamos siempre
solo hay un lugar a donde llegar sin encontrar la soledad
Desconectado Ra!
« Respuesta #12 : febrero 28, 2007, 10:18:10 pm »
gRACIAS PERO YA LE HABIA DADO MOLOTE AL ACROBAT :p
