Autor Tema: [ayuda]: MySQL Migration Tookit no reconoce java  (Leído 6462 veces)
Desconectado 0rion
« : junio 02, 2012, 09:16:17 am »
Buenas, pues miren, mi problema de hoy es que estoy intentando utilizar mysql migration toolkit en una maquina virtualizada (con xp), y cuando abro el programa me dice que necesito instalar el JRE 5 update 8 o posterior, pero resulta que ya tengo instalado el 7 update 4 y aun asi me muestra el mensaje, he investigado buscando el 5 pero no lo encuentro por ningun lado, me fui a los archivos de oracle y me da error la pagina de descarga, he buscado mi problema en la web y encontre que ni con la version 6 se puede, o sea, necesito conseguir a webo la 5 update 8 o posterior pero que sea menor que la 6, pero no la encuentro por ninguna parte. Si alguien tiene una idea de donde encontrarla y/o de como resolver mi problema de otra manera les estaria muy agradecido.  :phew:
Desconectado hkadejo
Re:[ayuda]: MySQL Migration Tookit no reconoce java
« Respuesta #1 : junio 02, 2012, 11:32:50 am »
Pone un pantallazo del error...ya seteaste la variable de entorno JAVA_HOME??
Desconectado 0rion
« Respuesta #2 : junio 02, 2012, 09:07:44 pm »
Pues no hkadejo, no da pantallazo de error, solo me muestra un mensajito de checkeo que dice que no esta instalado en Java Runtime Enviroment y que instale el 5 update 8 o superior, y lo de la variable no se como se hace, lo que creo es que el java 6 y 7 no son compatibles con el migration toolkit, pues eso es lo que he encontrado buscando en google.
« Respuesta #3 : junio 03, 2012, 12:26:04 am »
Te menciono lo de JAVA_HOME porque ese mensaje lo he obtenido en otras herramientas que utilizan Java y se da cuando, a pesar de tener java instalado el sistema operativo no puede hacer referencia a el... y para lograr eso seteas la variable de entorno JAVA_HOME
Sigue estos pasos para setear la variable a ver si con eso tiene
http://jesfre.blogspot.com/2010/03/comendando-con-java-3-la-variable.html
Desconectado 0rion
« Respuesta #4 : junio 04, 2012, 06:37:26 pm »
Pues ya hice lo de la variable JAVA_HOME pero el error persiste
Desconectado 0rion
« Respuesta #5 : junio 04, 2012, 06:59:18 pm »
No problem, ya lo solucione, el problema es que yo estaba buscando el jre pues es lo que la imagen dice, pero me funciono apuntando la variable JAVA_HOME pero al directorio del JDK no del JRE. Lo que me confundio es que el programa no hace referencia al JDK, pero con el JDK1.6.0_32 funciona, o al menos hasta ahora ya no me muestra el mensaje, pero aun no he tenido la oportunidad de probar la migracion de datos, espero que no falle de ahora en adelante. Muchas gracias hkadejo
