Autor Tema: problemas con sesiones en php  (Leído 3362 veces)
Desconectado josuenmanuel
    • Mi blog personal
« : enero 06, 2011, 08:55:27 am »
hola:
bueno les cuento que tengo un problema y queria ver si alguien me podia guiar.
lo que tengo que hacer es hacer un login en un archivo que se llame index.php, y que si  el usuario ingresa los datos correctos me envie al archivo bienvenido.php y me genere la sesion respectiva.
para que me entiendan mejor coloco parte del codigo con comentarios.
En el archivo index.php creo el formulario de ingreso de datos en html
<form action="index.php" method="post">
Nombre <input type="text" name="nombre">
Password <input type="password" name="password">
<input type="submit" name="enviar" value="enviar">
      </form>
este formulario hace referencia a el mismo, envio los datos a la base de datos y evaluo si los datos son correctos.
en caso sean correctos pues lo envio a la pagina bienvenido.php
$resultado=mysql_query($sql,$conexion);
    while($row=mysql_fetch_array($resultado))
    $nombre=$row['nombre'];
    $password=$row['password'];
    $id_usuario=$row ['id_usuario'];
  if ($nombre==$usuario && $password==$pass)
  print "<meta http-equiv=Refresh content=\"0 ; url=bienvenido.php\">";
hasta aqui todo bien, pero luego viene el paso que no se como hacer , y es que cuando redireccione a bienvenido.php necesito mandarle a ese archivo los datos necesarios para generar la sesion de usuario.
alguna idea de como hacer esto?, por favor ojala y alguien me pudiera ayudar o en todo caso darme otra idea de como generar la sesion con login , ok gracias  :thumbsup:
http://www.sistemasyinternet.blogspot.com/
Desconectado rdoggsv
Re: problemas con sesiones en php
« Respuesta #1 : enero 06, 2011, 09:06:53 am »
No lo vas a creer pero en php crear sesiones es más fácil de lo que te has de imaginar, revisa este documento
http://www.desarrolloweb.com/articulos/235.php
<? session_start();
if (!isset($_SESSION["cuenta_paginas"])){
    $_SESSION["cuenta_paginas"] = 1;
}else{
    $_SESSION["cuenta_paginas"]++;
<html>
<head>
solamente al inicio tenes que escribir session_start y luego manejas la variable $_SESSION en donde escribís todo lo que se te de la gana :)
    • Mi blog personal
« Respuesta #2 : enero 06, 2011, 09:12:19 am »
<? session_start();
}else{
<html>
<head>
esta parte le entiendo, se que tengo que colocar un codigo similar en mi archivo bienvenido.php
aqui es donde me confundo, necesito traer del archivo index.php , un valor que se lo voy a asignar a la variable $_SESSION , exactamente esa es la duda como mandar desde index.php el valor que le voy a asignar a la variable en el archivo bienvenido.php
« Respuesta #3 : enero 06, 2011, 09:16:01 am »
Asignalo antes de que hagas tu print. <meta ....
Otra cosa en lugar de usar print meta deberías de usar la función header de php, hay un header que es para redirect y es mejor que uses eso en lugar de una redireccion en el html del navegador.
    • Mi blog personal
« Respuesta #4 : enero 06, 2011, 09:27:07 am »
ok e intentado hacer esto
  session_start();
  $_SESSION['id_user']=$idusuario;
 header('Location: bienvenido.php');
es decir al entrar al if inicie la sesion y luego le asigne el valor de el idusuario, y luego redireccione a bienvenido.php.
sin embargo no me funciona me envia una serie de errores
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter
Warning: Cannot modify header information - headers already sent
« Respuesta #5 : enero 06, 2011, 09:32:48 am »
  session_start();
El codigo que pusiste tiene que estar exactamente AL INICIO de la página PHP. Y no tiene que haber absolutamente nada antes. Conque tengas un solo espacio antes del "<?php" ya no te va a enviar los headers.
« Respuesta #6 : enero 06, 2011, 09:43:59 am »
estimado mxgxw que me instruyo en php, se te olvida que no debe de ir al inicio de php sino que antes de cualquier output al browser  x_x espero no equivocarme o equivocar a nadie  :dumb:
    • Mi blog personal
« Respuesta #7 : enero 06, 2011, 09:58:41 am »
Gracias mxgxw  y rdoggsv, ya logre solucionar el problema , solo era cosa de poner primero el codigo php y luego el codigo html.
al menos ahorita e logrado superar esta parte ,  :sur:
« Respuesta #8 : enero 06, 2011, 10:22:45 am »
Así es :) Estás en lo correcto así como vos decis tiene que estar antes de cualquier output.
Otro consejo útil es que cuando se hacen archivos de Header o para incluir no cerrar el ?>
Ejemplo:
<?php
$variableInclusion
"MiVariable";
function
NumeroAleatorio() {
  return
4// Seleccionado del resultado de lanzar los dados.
¿Por qué?
Sobre todo cuando se trabaja con frameworks que hacen monton de inclusiones sin querer se nos puede ir un espacio despues del "?> " y no tienen idea de los dificil que es identificar este tipo de errores cuando se tienen un monton de archivos a incluir.
PHP detecta el EOF (Fin de archivo) como equivalente a ?>
