Autor Tema: manipulando un PDO FetchAll  (Leído 5818 veces)
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« : abril 08, 2016, 12:33:28 pm »
hey manes necesito una ayuda...
tengo un php
    $sql = "SELECT * FROM test_chart ";
    $query = $pdo->prepare($sql);
    $query->execute();
    $list = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
con un resultado así:
NOMBRE      FECHA        SALDO
chalate     enero2016       200
chulton     enero2016       300
sivar       enero2016       500
chalate     febrero2016      75
chulton     febrero2016      83
sivar       febrero2016      90
y lo necesito pasar a un ARRAY asi
arr = [nombre, saldo1, saldo2, ... saldoN];
o sea:
arr = [chalate, 200, 75];
luego el otro
arr = [sivar, 500, 90];
ya intente varias bukles y neles... me doy
les pongo mi ejemplo desde el PHP por si me pueden sugerir algo desde ese punto, porque lo pense también..
gracias por su tiempo
Re:manipulando un PDO FetchAll
« Respuesta #1 : abril 08, 2016, 12:44:52 pm »
pone un print_r($list); quiero ver la estructura exacta de como te llega.
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #2 : abril 08, 2016, 12:53:08 pm »
para bajo se repiten
UPDATE:
con esto hago algo parecido, pero los array no agrupa las entidad_descripción, sino que los hace para vertical no horizontal
var chartData = [];
        jQuery.each( arr, function( i, val ) {
            arr = [val.entidad_descripcion, val.costo_adquisicion];
            chartData.push(arr)
« Última Modificación: abril 08, 2016, 12:56:43 pm por tekun »
« Respuesta #3 : abril 08, 2016, 12:57:13 pm »
puesi pero esos datos tabulados que has puesto pueden venir formateados de varias formas!
yo lo que asumo es que  cada linea es un array que dice nombre=>chalate, fecha=>xxxx saldo=>$$$$ ?
« Respuesta #4 : abril 08, 2016, 01:16:30 pm »
asumiendo lo siguiente:
1. la estructura original que tenes es como yo asumi
2.te vale verga perder el valor de la fecha, el codigo queda asi:
$resultado=array();
foreach($list as $dato){
   if(isset($resultado[$dato['nombre']]) ){
   array_push($resultado[$dato['nombre']],$dato['saldo']);
else {
   $resultado[$dato['nombre']]=array($dato['saldo']);
nota como separe el valor del saldo del nombre, nunca hagas esos arrays asi de desordenados.
« Última Modificación: abril 08, 2016, 01:42:07 pm por g00mba »
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #5 : abril 08, 2016, 03:00:12 pm »
excelente!
solo que como soy medio dundo, estaba intentando pegar tu codigo en JS jajajajaajaj pouta como cuesta con el sector maquilero vea jajajaajaj
na mas lo parsie en php
    $resultado=array();
    foreach ($list as $query) {
       if(isset($resultado[$query['entidad_descripcion']]) ){
       array_push($resultado[$query['entidad_descripcion']],$query['costo_adquisicion']);
    else {
       $resultado[$query['entidad_descripcion']]=array($query['costo_adquisicion']);
    $json=json_encode($resultado);
    echo $json;
y lo parsie devuelta en js  y listo!
var arr = JSON.parse(data);
        chart.load({
            json: arr
graficos shulos gracias a https://d3js.org/
a que te referís?
« Respuesta #6 : abril 08, 2016, 03:03:23 pm »
a que te referís?
que vos querias dentro de un array sin nombre, el nombre y los valores dentro del mismo array cuando lo correcto era el nombre del lugar y el array los valores numericos por separado
« Última Modificación: abril 08, 2016, 03:06:53 pm por g00mba »
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #7 : abril 08, 2016, 03:13:39 pm »
ahhhh aguevo... en mi primer respuesta puse el codigo que dizque corregia ese problema
Desconectado Balmossther
« Respuesta #8 : abril 08, 2016, 09:54:23 pm »
Hey esto me llamo la atencion, lo leere un poco es posible ocupe algo asi en el futuro  :thumbsup:
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #9 : abril 09, 2016, 12:22:14 pm »
seee son palomada los gráficos con esa librería
