Autor Tema: Ayuda con Xampp  (Leído 3242 veces)
Desconectado kevin
Ayuda con Xampp
« : junio 14, 2014, 01:58:53 am »
el problema es el siguiente
intento meter una imagen <img src="nombre.png" title=""/>  y no me la muestra,
esto sucede solo si abro el archivo desde localhost usando xampp en linux,
pero si hago eso mismo desde afuera por ejemplo del escritorio sin usar el servidor si funciona,
si alguien ayudara estaria agradecido !
Desconectado vlad
Re:Ayuda con Xampp
« Respuesta #1 : junio 14, 2014, 09:38:45 am »
Esta algo complicado ayudarte con tan poca información.
Un ejemplo basico en XAMPP para que te funcionara eso seria:
Archivos en (Windows) C:/xampp/htdocs/ o (Linux) opt/lampp/htdocs/
ejemplo.html
Donde ejemplo.html tiene tu codigo y luego lo ves con  http://localhost/ejemplo.html
Ademas asegurate de haber iniciado Apache, en Windows hace clic en el icono de XAMPP y luego clic en "Start Apache". En linux ejecuta "sudo /opt/lampp/lampp start"
Si despues de eso no te funciona, mira en el FAQ de XAMPP para linux que dice:
XAMPP runs, but why are none of the images being displayed?
That's a special problem with some Linux systems. Please open your /opt/lampp/etc/httpd.conf and look for these two lines:
#EnableMMAP off
#EnableSendfile off
« Última Modificación: junio 14, 2014, 09:44:54 am por vlad »
Desconectado kevin
Re:Ayuda con Xampp
« Respuesta #2 : junio 14, 2014, 11:31:39 am »
ejemplo.html
gracias,lo hice pero no funciona, bueno descubir el problema , lo que tengo que hacer es darle permisos a las imagenes para que se puedan ver en el navegador dandole permisos chmod 777 img1.jpg por ejemplo me sale, el problema es que tengo que hacer eso con todas las imagenes que tenga que insertar.no se si hay alguna solucion para poder darle permisos 777 a todas las imagenes que pegue dentro de htdocs
Desconectado vlad
Re:Ayuda con Xampp
« Respuesta #3 : junio 14, 2014, 11:58:58 am »
En ese caso mejor:
chmod -R a+rwx /opt/lampp/htdocs
Y asi no copies los archivos con sudo o como root al directorio htdocs (que asumo es como los copias ahorita)
Y si solo vos ocupas esa maquina podes incluso hacer:
chown -R kevin:kevin /opt/lampp/htdocs/
Y luego editas /opt/lampp/etc/httpd.conf y cambias el user/group a kevin/kevin (o como sea tu usuario en linux). Asi te evitas incluso aun mas problemas.
