Autor Tema: Ayuda con MySQL y PHPMyAdmin  (Leído 6888 veces)
Desconectado JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« : marzo 04, 2008, 01:44:15 pm »
Bueno resulta que quiero usar el phpmyadmin.. lo tengo todo bien.. el user root y sus respectiva contraseña... pero ya cuando voy al locahost y quiero entrar a phpmyadmin me sale el siguiente error...
Access denied for user 'SYSTEM'@'localhost' (using password: NO)
Error Code: 1045
alguien me puede ayudar...?
De antemano gracias..!  :thumbsup:
Desconectado Maitro...
Re: Ayuda con MySQL y PHPMyAdmin
« Respuesta #1 : marzo 04, 2008, 01:53:19 pm »
solo con phpmyadmin te has intentado conectar, si es asi proba con otro para ver si es problema de phpmyadmin o de mysql
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #2 : marzo 04, 2008, 01:56:17 pm »
ya probe y tambien pasa lo mismo.... a q se debera? :unsure:
Desconectado R99
« Respuesta #3 : marzo 04, 2008, 02:01:19 pm »
Aja kon kual haz probado pues , si recordas ese problema a mi me dio tambien y lo postee al final fue xq la clave chuk era mala pero por mas ke trate de arreglar no pude así que probe kon otro.
Desconectado el-mago
« Respuesta #4 : marzo 04, 2008, 02:03:52 pm »
Prova estos logins:
root
root
root
sin pass
Yo tambien tube ese problema, que sistema instalastes?
hay una parte del instalador que te pide el pass del root. volvelo a instalar a lo mejor se te soluciona. ;)
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #5 : marzo 04, 2008, 02:06:09 pm »
pero es k el problema es a la hora de verlo en en navegador.... porq si yo me voy a la consola de mysql.. y entro con root y la contraseña q tengo... entro sin ningun problema.. pero en la consola.. en phpmyadmin tiene los mismos datos (user y pass) pero me sale ese error a la hora de kerer entrar en phpmyadmin...
 :unsure:
« Respuesta #6 : marzo 04, 2008, 02:07:46 pm »
Mira esto:
http://forums.mysql.com/read.php?108,41159
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #7 : marzo 04, 2008, 02:09:29 pm »
Error Code: 1045
Pues ahi te esta diciendo el error, esta intentando iniciar sesion con el user SYSTEM y sin ningun password.
No te esta haciendo bien lo que vos decis de usuario root, de seguro no has configurado bien phpmyadmin, andate a la parte del setup y crea la configuración yo siempre uso una bien básica.
config.inc.php
<?php
 * Generated configuration file
 * Generated by: phpMyAdmin 2.11.0 setup script by Michal ÄŒihaÅ™ <michal@cihar.com>
 * Version: $Id: setup.php 10420 2007-06-03 23:30:40Z lem9 $
 * Date: Thu, 06 Sep 2007 16:37:32 GMT
/* Servers configuration */
$i 0;
/* Server localhost (config:usuario) [1] */
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
/* End of servers configuration */
Podes poner mysql en lugar de mysqli si no lo tenes instalado.
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #8 : marzo 04, 2008, 02:13:22 pm »
config.inc.php
<?php
$i 0;
$i++;
el phpmyadmin esta bien configurado.... porq cuando entro a mysql en consola.. pongo la contraseña y entro como root ..... lo mismo tiene la configuracion de phpmyadmin tiene como..
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'mi contraseña';
pero a la hora de verlo en el navegador.. me tira ese error.. ademas.. kreo que si estaria mal la contraseña del root diria.. 'root'@localhost... pero no se porq dice 'system'@localhost....  :sad:
« Respuesta #9 : marzo 04, 2008, 02:22:42 pm »
crea un nuevo usuario con el nombre "system" y le das los permisos que necesitas :thumbsup:
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #10 : marzo 04, 2008, 02:25:07 pm »
voy a probar a ver que onzas...  :p
« Respuesta #11 : marzo 04, 2008, 04:10:18 pm »
Pues desde el punto ese que te sale system en lugar de root es que algo esta mal configurado, si estuviera entendiendo que tiene que usar el user root en lugar de system sería diferente.
Proba poner http en el auth_type como el ejemplo que te puse para que te salga la ventana pidiendote user y pass
Desconectado FLEB_JR
« Respuesta #12 : marzo 04, 2008, 04:38:14 pm »
Uta ese prolema me dio cuando lo intente abrir por primera vez  :sad:
Pero la solucion fue entrando con el root asi como te dicen los demas entra con el root y si le pusistes contraseña pues ingresala tambien, creo que eso deberia ser la solucion.
100% Barcita...
†  †  La Iglesia no se vende a nadie la Iglesia solo esta comprometida solo con el Reino de DIOS...  † †
Javsuke
« Respuesta #13 : marzo 18, 2008, 10:03:01 pm »
Clarisimo,por no caer en lo mismo, ta mal instalado, crea el usuario system y dale privilegios
