Autor Tema: Ayuda con el error FATAL ERROR: register_globals is disabled in php.ini, please  (Leído 7420 veces)
Desconectado josuenmanuel
    • Mi blog personal
Hola a todos:
Bueno soy un poco novato en el area de programacion de php , pero mas que todo en el area de comercio electronico.
Estoy tratando de instalar oscommerce para tratar de poner una tienda en linea, ya e instalado una version usando la plataforma de wamp para levantar el servidor.
Sin embargo estoy tratando de instalar otra version de oscommerce que posee un template, sin embargo al intentar iniciar la instalacion me da el siguiente error FATAL ERROR: register_globals is disabled in php.ini, please enable it!.
E investigado en google y me dice que me ha dado algunas soluciones , la mas comun es la de crear un .htaccess con cierta informacion, pero como lo dije en un principio soy un poco novato , y pues no se que es un .htaccess ,  :sad: supongo que es un archivo que hay que crearlo, pero a ¿donde lo debo de colocar ese archivo?, eso no lo encuentro.
E encontrado otras soluciones que buscan de modificar algunos archivos del servidor, pero que hasta el momento no los e encontado, en todo caso encontrara uno de esos archivos que hay que modificar en mi servidor , me surge  una pregunta  ¿en el caso de que quiera subir la tienda al internet , donde puedo encontrar esos archivos en el servidor que me provea una determinada empresa.?
Bueno en conclucion despues de tanto texto  :embarassed: me gustaria saber si alguien me puede ayudar o guiar en como resolver el problema de "FATAL ERROR: register_globals is disabled in php.ini, please enable it!".
Gracias por su atencion.
http://www.sistemasyinternet.blogspot.com/
Desconectado vlad
Hay un patch para deshabilitar eso en el osCommerce:
http://www.oscommerce.com/community/contributions,2097
Pero el ultimo es para el 1.5V3, y veo que van por el 2.2 RC 2a / 3.0 Alpha 5
Según este documento:
http://blogs.oscommerce.com/2007/04/25/history-lesson-register_globals-in-oscommerce-22/
Una meta de la versión 2.2:
Due to the long development period for 2.2 Milestone 3 / 3.0, it unfortunately kept the register_globals requirement active on the 2.2 Milestone 2 release during this time and will be finally fixed for the final 2.2 release.
En fin, por el momento, creo que mas facil que aplicar el patch o editar el codigo, mejor crea un archivo llamado php.ini en el mismo folder de osCommerce con el texto:
register_globals = On
    • Mi blog personal
ok gracia.
Pero verdad que el archivo php.ini lo podes encontrar ya en un archivo dentro de tu servidor en mi caso wamp?.
E oido algo acerca de eso , pero no estoy seguro , de hecho estoy buscando el archivo
Desconectado vlad
http://www.wampserver.com/en/faq.php#q3
¡No olvides reiniciar Apache despues de realizar el cambio!
Desconectado rdoggsv
hazte un favor y usa magento en lugar de oscommerce XD
Ya que vas iniciando es un buen momento para elegir el mejor  :x
    • Mi blog personal
Bueno la verdad es que con oscommerce ya e trabajado pero asi a nivel basico , y ahora quiero ver esa parte de usar un template que es donde me a dado ese error.
Pero igual gracia por tu sugerencia , de hecho no sabia que existia el Magento, ahorita acabo de comenzar a investigar sobre el :thumbsup:
    • Mi blog personal
hola les comento que logre borrar el fatal error y toda la cosa, encontre el archivo php.ini y puse registrer globals en on.
E logrado instalar esa plantilla de oscomerce, sin embargo ahora resulta que cuando voy al catalogo me aparecen unas imagenes pero  en lugar del texto me aparecen las sentencias php, y una serie de scripts.
Es como si el explorador no reconociera, las sentencias, y solo las escribiera , recuerdo que alguien en una ocasion alguien  me menciono que era problema del servidor wamp, pero no se que hay que cambiar .
La verdad ya vi que es dificil instalar un template de oscommerce, y es que el oscommerce normal ya lo tengo instalado pero no me gusta le quiero cambiar la apariencia por eso mi insistencia con los templates, ¿algun sitio web donde esten templates faciles de instalar o al menos con un buen manual?, :cry: asi me evito tantos problemas.
estoy intentando instalar magento pero lo veo algo complicado, no entiendo mucho su logica, ahorita me da el error PHP extension "pdo_mysql" must be loaded. ¿Alguien sabe como solucionarlo?.
Desconectado rdmh6
para ejecutarlo debes poner en tu navegador:
http://localhost/
y debes tener el apache funcionando, si ingresas directamente a al archivo dando doble clic te saldra el codigo no la programacion.
