Autor Tema: asp.net ???  (Leído 7720 veces)
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
asp.net ???
« : agosto 28, 2006, 10:39:24 am »
hey que ondas comuniters pues estoy empezando a programar con asp.net en el area de acceso a bases de datos y tengo varias dudas como por ejemplo que es mejor si hacer la coneccion a patita o ocupar los asistentes que tiene el vb.net porque en vb6 tuve una experiencia de que es mejor hacer las conexiones en codigo es decir a patita quiero conectarme a una base de sql2000 desde asp.net pero el cambio de vb6 a .net lo he notado en muchas formas ya no hay recordset y otras cosas he leido que es mejor el .net y no pienso lo contrario asi que tengo esa duda para empezar....  :huh:
ademas ya busque ejemplos de conexiones a base de datos desde .net aqui en el foro y encontre varios   pero me da un mensaje cuando intento abrirlo: que no puedo abrirlo porque no tengo instalado el entorno de desarollo web en el equipo. tengo w2003 std. y le instale todos los componentes que me dijeron acerca de iis de guindous y si aparece que tengo instalado el entorno de desarollo web del internet information server .¿ que ondas?   :dumb:
Desconectado theoden
Re: asp.net ???
« Respuesta #1 : agosto 31, 2006, 08:24:14 pm »
Respecto a la primer pregunta.
Al usar el wizard muchas veces podes acelerar el tiempo de desarrollo de un aplicacion pero en muchas ocasiones las opciones no se adaptan a lo que vos queres programar entonces para ello debes de tener los conocimientos necesarios para entrar al codigo que genero ese wizard y modificarlo.. yo te recomiendo que para aprender trates de programar creando las conexiones desde linea de codigo sin el wizard.
Respecto a la Segunda pregunta.
Primero verifica que tenes instalado correctamente el iis si abris el navegador  pones localhost te va a salir el index por defecto.. puede ser que no hayas cofigurado correctamente el servicio... dale una revisada a este link, aparece una guia de como levantar el iis en windows 2003..
http://www.startvbdotnet.com/aspsite/editors/iis.aspx
Si ya verificaste y el servidor funciona correctamente hay otra cosa por la que da ese error.. si te bajaste el codigo fuente o no creaste desde cero todo el proyecto en tu pc es necesario agregar la carpeta del proyecto, para eso buscate en los servicios del iis la carpeta dell proyecto, clic derecho propiedades, en la pestaña Directorio busca donde dice Nombre de la aplicacion- y le das clic al boton crear.... pero te repito esto es solo si no has hecho el proyecto desde cero en tu pc..
Revisa estas dos cosas.. ojala y te sirva
Desconectado rdoggsv
Re: asp.net ???
« Respuesta #2 : agosto 31, 2006, 08:25:42 pm »
Mira yo te recomendaria que te buscaras un buen librito si vas comenzando , sobre todo si decis que sos usuario de vb6, lo mejor que podes hacer es buscarte uno de esos que son para los que estan migrando de vb6 a vb.net , muchos lo quieren agarrar de un solo sin leer primero y asi es donde se siente mas dificil. El tema de conectarte a un sql server tiene que estar enormemente discutido en internet ya que es algo muy comun y siendo el asp.net tema viejo pues no creo que te cueste  :thumbsup:
Por cierto yo no programo en vb.net por si las dudas :)
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
Re: asp.net ???
« Respuesta #3 : septiembre 07, 2006, 03:53:54 pm »
hey gracias a ambos  :thumbsup: y theoden pues eso de agregar la carpeta del proyecto no lo he hecho porque ese error me da con los ejemplos que he bajado de internet.
asi que ahora reviso y veo que ondas con eso  B-)
nuevamente gracias  :thumbsup:
Re: asp.net ???
« Respuesta #4 : septiembre 07, 2006, 06:44:04 pm »
Para Agregar un proyecto en el IIS
Vas a disculpar que la vez pasada solo te conte como hacerlo pero no encontraba este documento que hize hace tiempo, asi que para que te quede mas claro, hace esto, me imagino que con el win 2003 no ha de cambiar mucho porque yo lo hice en el xp:
Inico panel de control.. le das en rendimiento y mantenimiento
Luego en heramientas administrativas
buscan donde estan los Servicios del IIS y te va a salir esto
Ahora seleccionando tu servidor bucas en -> Sitios Web->Sitio web predeterminado, te va a sali un pantalla como esta
Ahora busca la carpeta de proyecto que pegaste en previamente en la carpeta www, le das clic derecho propiedades.. y te va a salir esto
le das clic al boton crear, y despues aceptar..
Con eso basta para agreagar un proyecto que te hayas bajado de internet o que lo hayas creado en otra pc...
PD: no nos dijiste si solucionaste el problema con la coneccion.. voy a seguir buscano que yo me acuerdo que cambie algunas configuraciones porque a pesar de tener instalado el iis me daba ese problema.. pero ahorita no lo encuentro.
Re: asp.net ???
« Respuesta #5 : septiembre 07, 2006, 10:51:52 pm »
alfin encontre lo que andaba buscando.. pues al parecer si instalaste el IIS despues de haber instalado el .net da unos desordenes
entonces eso me imagino que vos te referias a este error:
"Visual Studio .NET ha detectado que el servidor Web no está ejecutando ASP.NET versión 1.1. No podrá ejecutar aplicaciones o servicios Web ASP.NET"
entonces para corregirlo tenes que hacer lo siguiente:
1.   clic en Inicio y, a continuación, en Ejecutar.
2.   pone cmd y dale ENTRAR.
3.   En el símbolo del sistema, escribi esto y enter
"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\versión\aspnet_regiis.exe" -i
donde dice version se refiere a la version del framework que tenes instalado.. si no sabes que version tenes solo segui la ruta y cuando entres en la carpeta framework alli hay una carpeta por ejemplo v1.1.4322.. con esto ya te tiene que corregir el problema del servidor.
Otra onda acordate que le tenes que otorgar a la cuenta ASPNET los   permisos sobre la base de datos, porque sino tampoco se te va a conectar, si no sabes como darle permisos me avisas.. pero primero proba con esto a ver que ondas  ojala y que ahora si te funcione :thumbsup:
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
Re: asp.net ???
« Respuesta #6 : septiembre 08, 2006, 02:52:49 pm »
hey theoden thanks por tu tiempo y ayuda lo de agregar el proyecto al iis ya lo hise y aun asi me da el problema lo hice tal y cual lo manifiestas
aqui te pono el mensaje que manda cuando intento abrir el proyecto  :tick:
y esos mentados componentes de desarrollo web ya los revise y si estan, es mas todos los componentes de w2003 he instalado y nada men
que pasooo!!  :big_boss:
Desconectado alexmansv
  • \|/ AlExMaNsV \|/ working 2006
    • \|/---AlExMaNsV---\|/  [en] Hi5
Re: asp.net ???
« Respuesta #7 : septiembre 08, 2006, 03:06:10 pm »
Mira te voy a poner una recomendacion:
 :thumbsup:
Ahora existen muchas otras herramientas para programar en .net y mas aun en asp.net
Como por ejemplo dreamweaver del set de macromedia en la 8 tefacilita un puño el trabajo y te yuda mucho en el diseño
O una onda que es gratis y es algo funcional, la onda es que te saca de aguas es el WebMatrix del sitio de .net lo podes bajar y te ayuda un puño mas con los templates que trae paralos reportes y ademas es bien liviano.
La onda es que no tenes que hacertanta configuracion para hacer algo bonito en asp no necesariamente con el visual studio.
El visual studio lo ocupe solo porque te completa el codigo asi que lo que no me acordaba lo buscaba en el visual studio y lo demas lo continuaba trabajando desde otra herramienta.
Ahi te la dejo la onda es que esa es mi propia experiencia  :angel:
Ojala te sirva de algo  :yahoo:
Because no one is stronger than we all together focused into one objective.
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
Re: asp.net ???
« Respuesta #8 : septiembre 08, 2006, 03:25:29 pm »
simon el webmatrix es una gran cosa  :thumbsup: con ese trabajo rico y toda la onda el vb.net lo ocupo para lo mismo que tu solo complemento el codigo y lo trabajo en webmatrix
pero no me siento tranquilo sabiendo que proyectos ya creados en vb.net no los puedo trabajar y no me voy a quedar así  :sad:
gracias por tu aporte alexmansv voy a conseguir el dreamweaver que decis porque no lo tengo y voy a trabajar con el tambien  :angel:
Re: asp.net ???
« Respuesta #9 : septiembre 08, 2006, 04:41:18 pm »
bueno mira revisando lo que has puesto en este tema creo que es basicamente el mismo problema
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=15785.0;topicseen
recorda que tenes que darle permisos al usuario ASPNET para que te permita consultar la base de datos..
podes revisar aqui como asignar esos permisos
http://support.microsoft.com/?scid=kb;es;815154
proba haciendo eso y me desis que ondas..
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
Re: asp.net ???
« Respuesta #10 : septiembre 09, 2006, 02:34:52 pm »
pues yo tenia dos problemas el que presentas en ese link es uno que no podia conectarme a bases de sql desde .net y gracias a todos ustedes lo solucione
y el usuario asp net ya lo tengo agregado a sql y asignado a la base que estoy trabajando y nada theoden
y el problema que presento aqui es que no puedo abrir aplicaciones .net ya creadas por otros, en mi pc, porque me da el siguiente error
y ya revise la instalacion de .net y el componente de desarrollo web, lo instale y asi aparece
y supongo que ha de ser otra cosa.....
Sera que los ejemplos que intento ver tienen un componente que no tengo instalado o de una version mas avanzada   :huh:
son ejemplos que he conseguido aqui en el foro que tratan acerca de crystal reports .....
otra cosa es que cuando abro un proyecto y le agrego el control de crystal reports me aparece una pantalla con un asistente para poder actualizarlo y registrarlo, cancelo eso y puedo trabajar con el.....
solo lo escribo para que lo tengan como referencia y ser mas claro con mi problema   :)
« Última Modificación: septiembre 09, 2006, 02:36:46 pm por tekun »
Re: asp.net ???
« Respuesta #11 : septiembre 09, 2006, 03:07:47 pm »
hey osea que ya podes ejecutar paginas asp que vos creas y no te da ningun problema solo cuando intentas abrir un proyecto creado por otro  te esta dando problemas????
Ese mensaje de erro no te sale cuando vos creas un nuevo proyecto y toda la onda o siempre te sale???
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
Re: asp.net ???
« Respuesta #12 : septiembre 11, 2006, 02:22:45 pm »
simon theoden puedo crear paginas asp en .net y toda la onda me furula.  :thumbsup:
el problem es solo y unicamente solo cuando intento abrir un proyecto ya creado :-/
he encontrado varios ejemplos de asp.net en el foro los he bajado pero a la hora de abrirlos me sale ese mensaje de error....  :big_boss:
Re: asp.net ???
« Respuesta #13 : septiembre 11, 2006, 05:49:44 pm »
eso si esta raro estas seguro copiaste la carpeta del proyecto en wwwroot y que creaste correctamente el directorio virtual siguiendo los pasos que te puse en el post anterior??? porque yo lo he probado en el .net 2003 y con windows xp, y si funciona cuando queres agregar otro proyecto..
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
Re: asp.net ???
« Respuesta #14 : septiembre 12, 2006, 02:18:23 pm »
es que el piquete no es con el iis sino que leyendo el mensaje es el visual.net el que no me deja abrirlo.
segun el mensaje:
..... y agrege el componente de desarrollo web
 :rtfr: ya lo revise varias veces.  :hammer: El mentado componente de desarrollo web, mentado, aparece instalado y no se que ondas ya men... x_x
