Autor Tema: tester cable de red casero [[TUTO]] by Camus  (Leído 24421 veces)
« : agosto 19, 2008, 10:37:18 pm »
Buenas hermanos communiters, ahora les traigo un tutorial de como hacer uds su propio tester de cable de red, para probar si un cable de red esta bueno o no, que lo disfruten:
En primer lugar diré que la primera opción y la más fácil es comprarlo (ignoro su precio pero andan por $10-$15 o mas baratos si lo hallan en dealextre, la revolucion china en svcommunity jejejeje), pero también es la más aburrida.
La segunda opción es hacerlo tu mismo, entretenerte y aprender algo nuevo.
El “Comprobador” que propongo sirve para los cables del tipo “568-A” o cable “cruzado” y “568-B” o cable “paralelo” y se compone de 2 partes. La es el “Comprobador” en sí y la es un “Terminador” que se necesita para cerrar los circuitos del cable de Red a comprobar.
Dicho de otro modo, supongamos un cable de una Red que tiene un extremo en la planta baja de un edificio y el otro extremo en la planta 5ª. Desconectaremos el cable en ambos extremos, en uno de ellos conectaremos el “Comprobador” y en el otro extremo el “Terminador” para cerrar el circuito. Al accionar el Interruptor sabremos si el cable está correcto o qué pares de hilos dan avería.
MATERIALES NECESARIOS:
   -1 Soldador de punta fina y un poco de estaño
   -1 Taladro y un par de brocas
   -1 Trozo (80 cms) de cable fino
   -1 Caja de PVC pequeña (p.e. 85x55x30 mm. Largo-ancho-alto)
   -1 Interruptor pequeño (p.e. 250v/3Amp.)
   -4 Leds (Iguales o de distintos colores)
   -4 Resistencias de 390 Ω (Ohmios)
   -2 Conectores RJ45 “hembras” (A ser posible tipo “socket”)
   -1 Pila eléctrica de 9 voltios
MANOS A LA OBRA
Exceptuando 1 conector RJ45 que lo usaremos como “Terminador”, el resto de materiales los emplearemos para el “Comprobador”.
CONSTRUCCIÓN DEL “COMPROBADOR”
1º. Hacer hueco con taladro en la caja para colocar el Interruptor (Figura a)
2º. Hacer 4 huequitos con el taladro para colocar los 4 Leds (Figura a)
3º. Hacer el “hueco” necesario para colocar la hembra RJ45 que hayas encontrado (Figura a)
4º. Soldar 1 Resistencia a cada Led en la patilla “+” (generalmente, la más larga o la que no coincide con la “mueca” del Led. Figura b)
5º. Soldar un trozo de hilo (de igual largo que la caja) a cada extremo libre que le queda a cada Resistencia.
6º. Soldar un trozo de hilo a cada patilla del Interruptor.
7º. En el socket RJ45, soldar los pines 1, 3, 5 y 7 entre ellos, de modo que eléctricamente queden unidos (Nota: no aplicar mucho calor con el soldador en el socket ya que es muy sensible y se puede deteriorar).
8º. En el socket RJ45, soldar un trozo de hilo (de igual largo que la caja) a cada pin libre, es decir, pin 2, 4, 6 y 8.
9º. Insertar los Leds en sushollitos y si es necesario, doblar con cuidado la patilla de cada Resistencia para que no estorben o choquen con el fondo de la caja cuando vayamos a cerrarla (Figura c)
10º.  Soldar todas las patillas negativas de los Leds (las más cortas) con trozos de hilos para que queden eléctricamente unidas.
11º. Colocar el Interruptor y el socket RJ45 en sus correspondientes orificios.
12º. Fijar la pila dentro de la caja con cinta aislante, una gota de pegamento o silicona (tu mismo…)
13º. Soldar un hilo cualquiera del Interruptor con el polo “+” (positivo) de la pila y el segundo hilo con el pin 1 del socket RJ45.
14º. Soldar el hilo del pin 2 con el hilo de la Resistencia que quede más a la izqda. Soldar el hilo del pin 4 con el hilo de la Resistencia siguiente. Soldar el hilo del pin 6 con el hilo de la Resistencia siguiente. Por último, soldar el hilo del pin 8 con el hilo de la Resistencia que queda a la dcha. (Estas soldaduras se podrían haber hecho de una vez y no de dos, pero así podemos trabajar con más comodidad. Asimismo, aislaremos con un poco de cinta aisladora o funda “termoretráctil” estas conexiones o sino silicona liquida, la venden en librerias y vale como $1.5 el frasquito)
15º. Soldar un trozo de hilo entre el polo “-” (negativo) de la pila y cualquier patilla negativa de un Led (Recuerda que en el paso nº 10, soldamos todas las patillas negativas de los Leds)
16º. Asegurarse de que todo está bien soldado y no hay conexiones desnudas que puedan hacer “masa” con otro elemento y cerrar la caja.
En la Figura nº 1 se representa un circuito o esquema gráfico de los pasos 1º al 16º:
ASIGNAR COLORES DE PARES DE HILOS A CADA LED
Si estás seguro que las conexiones las has hecho como se indica, puedes asignar los siguientes colores de Pares de hilos a cada Led:
   -Led unido al Pin 2, corresponde al Par “Blanco-Naranja/Naranja”
   -Led unido al Pin 4, corresponde al Par “Blanco-Verde/Azul”
   -Led unido al Pin 6, corresponde al Par “Blanco-Azul/Verde”
   -Led unido al Pin 8, corresponde al Par “Blanco-Marrón/Marrón”
Puedes hacerte unas “pegatinas” (fig. d) con los nombres de los colores de los Pares y pegarlas junto al Led que corresponda y poder identificar fácilmente un posible fallo o avería en un Par determinado.
CONSTRUCCIÓN DEL “TERMINADOR”
Dependiendo del tipo de “hembra” RJ45 que tengamos, será más o menos fácil trabajar con ella a la hora de soldar los “puentes” o uniones eléctricas, en cualquier caso, las uniones son las que aparecen en la Figura nº 2:
COMPROBACIÓN DE UN CABLE DE RED
Si todo ha ido bien, el “Comprobador” debe funcionar correctamente y para verificarlo necesitamos un cable de Red del tipo “568-B” o cable “paralelo” que sepamos que funciona y al cual conectaremos el “Comprobador” y “Terminador”. Accionaremos el Interruptor y si no hay corte o avería en ningún “Par”, deben encender los 4 Leds correspondientes a los 4 “Pares” de hilos.
Para hacer la prueba definitiva, tendríamos que conseguir un cable averiado o averiarlo nosotros y comprobar que los Leds de los “Pares” averiados no encienden.
Estas dos pruebas nos darían la certeza de que nuestro “Comprobador” es fiable al 100% (Eso sí, siempre que la pila esté bien…)
Espero que les funcione y disfrutéis haciendo su propio “Comprobador”.
« Última Modificación: octubre 06, 2010, 10:24:08 am por Camus de Acuario »
Desconectado |-|â¢iñT0§|-|
  • Si no actúas como piensas, vas a terminar pensando
    • http://www.untercio.net
Re: tester cable de red casero
« Respuesta #1 : agosto 19, 2008, 10:41:05 pm »
Gracias por el tuto  :thumbsup:
http://i44.tinypic.com/13z937m.jpg
Desconectado antonio
« Respuesta #2 : agosto 19, 2008, 10:59:16 pm »
ta vergon y chiche d hacer gracias man!
Desconectado El Rayito
  • habladores de tu clase ninguno da la medida
« Respuesta #3 : agosto 19, 2008, 11:36:14 pm »
hey gracias man or ese aporte ala  bolsa :sur: :thumbsup:
ijj
Desconectado immer
    • pues es una pagina rescatando valores nuestros
« Respuesta #4 : agosto 19, 2008, 11:49:48 pm »
jejeje bn aporte a ver quie lo hace primero que postee la evidencia xd  :thumbsup: :thumbsup:
Desconectado lordvall
  • Ahorren agua tomen cerveza
« Respuesta #5 : agosto 20, 2008, 08:38:53 am »
muy interesante el dato que nos acabas de dar compañero muy ingeniosos y muy practico ese diagrama :thumbsup:
Desconectado Maitro...
« Respuesta #6 : agosto 20, 2008, 08:41:37 am »
que se me hace que voy a probar si lo puedo hacer :phew: voy a hacer tiempito y si me furula les cuento como me fue :thumbsup:
jaru
« Respuesta #7 : agosto 20, 2008, 08:45:30 am »
algo elemental y simple pero eso mismo lo hace buenissimo  :thumbsup:
Desconectado Kibalam
« Respuesta #8 : agosto 21, 2008, 10:01:07 am »
Gracias man a probar haber como me queda el cambalache  :rofl: :rofl: :rofl:
Desconectado taoreloads
  • Esperando el dia de escapar de este mundo
« Respuesta #9 : agosto 31, 2008, 10:20:04 pm »
bueno tratare de seguir los pasos  talvexx em sale bien gracias por el tuto  men
El Rock Es Cultura
La sabiduria de la  raza viene de los neardentales
Desconectado fran1986
« Respuesta #10 : agosto 31, 2008, 10:33:47 pm »
garcias don camus  :sur:ya solo me faltan las cuatro resistencias de 390 ohmios :thumbsup:
DANIEL_LPGC
« Respuesta #11 : junio 19, 2009, 12:16:57 pm »
alguien me puede decir dnd esta las fig.????pq no se me ven gracias
« Respuesta #12 : junio 20, 2009, 12:46:04 pm »
todas las imagenes las aloje en imagshack y todos los links estan validos, si no las puedes ver, es porque estas en tu trabajo u otro lugar y te las bloquea el proxy
Desconectado JonEl0311
  • Con todo y no con poquito
Re:tester cable de red casero
« Respuesta #13 : agosto 12, 2010, 12:12:30 pm »
Gracias.... lo voi armar..
Manteniendo la Diferencia
T-7
Desconectado vhrgarzona
  • CHE GARZONA
    • RG Solutions El Salvador
« Respuesta #14 : agosto 12, 2010, 12:17:52 pm »
ta bonito el tuto gracias man.
PERO ME QUEDO CON EL DE $10 DE CASA RIVAS LOL
