Bueno, ya que la mayoria de aca tenemos monitores LCD y unos cuantos mas su monitor LED, se nos ensucia y a diferencia de los CRT que los limpiabamos con agua a lo macho, nos da un poquitin de temor limpiar nuestro amado LCD.
Pues bueno, les traigo unos tips para limpiar y un tuto de como hacer su propio líquido limpia LCD's que no solo pueden ocupar con su monitor, sino tambien con su laptop o con su tele.
Proceso de limpiezaLa opción más fácil y obvia es comprar una de esos packs especiales para limpieza de monitores LCD que puedes encontrar en tiendas especializadas de cómputo. Pero son definitivamente más caras que la solución casera que les presento a continuación:
Que necesitamos? * Agua destilada. No usen agua del chorro, esta contiene minerales e impurezas que pueden provocar rayaduras.
* Alcohol isopropílico. No deja rastro de humedad al evaporarse
* Un pedazo limpio de tela, si es de microfibra mejor pues no deja mota. Nunca usen ningún tipo de papel.
* Un rociador.
Modo de preparación:En el fraco rociador, hacer una mezcla en proporcion 1 a 1 del agua destilada y el alcohol isopropilico, esto es a cada parte de agua corresponde una parte de alcohol y en salvadoreño: mix y mix, mitad de agua y mitad de alchol. Lo mezclan y tienen un autentico líquido limpia LCDs.
TIPS: 1. Piensa en tu pantalla LCD como si fuera la delicada piel de un bebé, esto es básico para poder empezar. No bromeo, sé delicado y nunca ejerzas presión ni la aprietes.
2. Encuentra una tela o paño muy suave, nada áspero. NO USES papel, pañuelos de tissue ni nada de eso. Menos papel higiénico porque se deshace, busca telitas de microfibra.
3. Apaga tu monitor antes de limpiarlo, para distinguir fácilmente manchas y zonas con suciedad.
4. Rocía la mezcla sobre el paño, nunca directamente en la pantalla y menos si el monitor esta encendido o se encuentra caliente, creanme ya he visto lo que pasa si hacen eso, la humedad se condensa al otro lado de la pantalla y se ve MUY feo.
5. Nunca uses soluciones que contengan acetona, alcohol etílico, tolueno, ácido etílico, amoníaco o cloruros 6.
6. Si la pantalla tiene mucho polvo, primero quitalo, limpiando suavemente con una tela fina o con un cepillo de cerdas suaves.
Ahora lo que interesa, precios en el mercado!
1- Botella de agua oxigenada --> 120ml a $2, se puede hayar en botellas mas grandes en supermercados y farmacias
2- Botella de alcohol isopropilico --> 1L o 1000ml a $3.75, lo pueden comprar en cualquier farmacia san nicolas, solo que esperaran un dia porque lo tienen que pedir a la sucursal del centro
3- Paño de microfibra --> $5 - $6 en cualquier ferreteria, marca 3M.
Ahora para los que no confian mucho, yo hace ratos compre un kit de limpieza LCD de 3M, de esos azulitos que venden, es muy bueno la verdad, viene el botecito y un aparatito con dos puntas, en una punta viene una especie de cepillo de cerdas finas para limpiar el polvo del monitor y en el otro lado viene el pañito para limpiar.
su valor es de $10 en cualquier tienda de computadoras, a mi la verdad me gusto y cuando se me acabo indague en internet como hacer más liquido y vi la receta, mi sorpresa fue al ver los componentes del limpiador 3M y encontre: Water (7732-18-5), Isopropyl Alcohol(67-63-0), Ethylene Glycol(107-21-1), exactamente lo mismo que nuestra formula, a excepcion del etilenglicol que sirve nada mas que como anti congelante. Ademas lo que trae son 35ml, por lo que con las dos botellas que compramos de agua destilada y alcohol nos dura muchisimo!
Pueden comprar uno de estos kits y probar, si les gusta, cuando se acaben hagan mas formula y aprovechan tanto el rociador como la herramienta limpiadora.
Ojala les guste
