Autor Tema: MANUAL - Como Instalar una antena parabolica  (Leído 56654 veces)
0 Usuarios y 21 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado El Chompiras
Re:MANUAL - Como Instalar una antena parabolica
« Respuesta #60 : abril 24, 2016, 08:19:36 pm »
thank you
Hey mira podés ir a la que está en la "Arce" también, ahí me he fijado que tienen las cosas más viejitas..
Desconectado Fredis
« Respuesta #61 : abril 25, 2016, 05:54:44 am »
No creo que te sirva una antena de 50 cms.
Enviado desde mi SM-G800H mediante Tapatalk
Desconectado camello desjorobado
« Respuesta #62 : abril 25, 2016, 03:36:33 pm »
thank you
yo te puedo vender una antena claro esta nitida y no es de las que nadan istalando ahora, es de las que instalban en el 2010 que son mas grandes te puedo mandar fotos la doy barata y como dije en perfecto estado, esta bien cuidada en perfecto estado el lnb universal ya sabes buena bonita y barata la antena
pero!, que bonito ese camello :)
Desconectado willow
« Respuesta #63 : abril 30, 2016, 05:53:26 pm »
hola amigos tengo una consulta ya que ustedes son unos expertos en la materia,
resulta que han puesto una de las nuevas antenas de claro satelital
y lo que quiero es que me orienten que tipo de LNB twin o doble es el que usan estas antenas ya que lo que
quiero es poner un cable extra en la casa para llevarme la caja decodificadora a otra habitacion.
 (osea los de claro solo ponen una caja, y cobran extra por otra. y mas la mensualidad. me quiero evitar ese cobro)  :yao_ming:
me seivira alguna de estas que sale aca
http://www.ebay.com/itm/Universal-Twin-Dual-LNB-0-2-db-/270844753210?hash=item3f0f9af53a:g:Wj8AAOSwpDdVGb1A
http://www.ebay.com/itm/Circular-Twin-Dual-Output-LNBF-118-8-118-7-118-119-Satellite-Antenna-TV-Dish-LNB-/161207548987?hash=item2588b7fc3b:g:E3IAAOSwd0BVwRQt
http://www.ebay.com/itm/MX-KT22C-OEM-Universal-Ku-Band-Twin-Dual-Linear-LNB-FTA-Satellite-Dish-0-3dB-/141376709728?hash=item20eab56460:g:xl0AAOSwDk5T7Tom
espero su respuesta pronto.
<iframe width="500" height="100" frameborder="0" src="https://ambientweather.net/devices/public/d751952f2c6090a8127783dba86dbb13?embed=true"></iframe><p>powered by <a target="_blank" href="https://ambientweather.net">Ambient Weather</a></p>
Desconectado willow
« Respuesta #64 : abril 30, 2016, 06:29:47 pm »
creo que no vas a poder hacer eso, al menos que compartas la key de descodificacion del descodificador que te dio Claro con el que te compres, pero es un proceso complicado
Bueno pues, y que cuando te ponen la caja ya activada y la quiera conectar a la otra extensión
que viene de la misma antena satelital con el LNB twin, necesita eso que vos comentas, porque? si ya la caja está activada. a que se debe?
alguien que pueda verificar esa información?
Desconectado willow
« Respuesta #65 : abril 30, 2016, 06:51:52 pm »
entiendo que lo que queres hacer es comprar un LNB con dos salidas, y conecta cada deco alli? rd correcto?
ok
entonces los satelites transmiten los canales algo asi como "encriptados" y necesitas de IKS para que tu otro deco te funcione (es una practica poco etica y legal pero ignoremolo) el deco que te da Claro te "Desencripta" la señal.
lo unico seria que compartas la key del deco de Claro con el nuevo que compres, pero es un proceso dificil, personalmente nunca lo he hecho.
no, que bueno que comentas eso, porque yo no quiero conectar otro decodificador, si no más bien es este mismo deco que me dio Claro llevarlo a otra habitación en la misma casa.
Se puede??
Yo solo compraría es el LNB y hacer la extensión, si es que se puede hacer eso.
espero me haya explicado mejor.
Desconectado willow
« Respuesta #66 : abril 30, 2016, 07:22:34 pm »
no, no entiendo muy bien,  lo que queres es tener FTA? o tenes contratado cable con claro? y si tenes contratado cable con Claro , lo queres llevar a otro cuarto o tenerlo en dos televisores?
saludos!
Si, tengo contratado Claro y quiero llevármelo a otro cuarto, así de sencillo,
y no conectado a 2 tv a la misma vez, no FTA.
se puede? Que LNB me conviene para esa nueva antena tan minúscula que están poniéndo.
Desconectado willow
« Respuesta #67 : abril 30, 2016, 08:05:02 pm »
no has pensado mejor comprar un cable Coaxial mas largo que el actual y simplemente conectarlo donde esta ahorita el que te puso claro, y llevartelo al cuarto y alli pones el DECO ? no se si yo no entiendo o te estas enredando mucho
jaja no para nada, esa no es una opción viable de hacer en esta casa,
no me imagino estar subiendo y bajando con todos esos manojos de cable por toda la casa.
una cosa diferente sería subir y bajar la cajita, conectarla y desconectarla y ya.
Gracias de todos modos.
Desconectado Fredis
« Respuesta #68 : mayo 01, 2016, 06:29:15 am »
No necesitas un LNB Dual. Podes colocar un spliter y dividir la señal ya que Claro solo tiene Tps verticales no te dará ningún problema. Ellos lo hacen. Ahora si la pila es poner el LNB es universal Linear. Circular es para otras empresas de cable.
El 1 y el 3 te sirven.
« Última Modificación: mayo 01, 2016, 06:32:13 am por Fredis »
Desconectado willow
« Respuesta #69 : mayo 01, 2016, 03:01:17 pm »
de verdad se puede hacer eso, no hay perdida o degradacion de señal
ahora acerca del LNB me serviria uno de estos, lei y  dice que es complatible con HD DVB-S2
http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-DUAL-TWIN-KU-BAND-FTA-SATELLITE-DISH-LNB-LNBF-PLL322S-2-PLL-0-1dB-HDTV-/181759344931?hash=item2a51b38123:g:mwgAAOSw~OdVZ4HP
funcionara sin problemas?
« Última Modificación: mayo 01, 2016, 03:04:26 pm por willow »
Desconectado Fredis
« Respuesta #70 : mayo 02, 2016, 01:23:07 pm »
Si se puede hacer de hecho los mismos de claro lo hacen.
El LNB si te funciona pero ojo con el feedback del vendedor.
Desconectado willow
« Respuesta #71 : mayo 03, 2016, 08:43:30 am »
Ah ok gracias, estare atento. lo buscare con otro vendedor.
