Autor Tema: Explicación Clonar Modems  (Leído 38036 veces)
CJ_Robert
« : abril 24, 2007, 06:24:30 pm »
Bueno, no sabía donde poner el post, si no creen que aquí va, lo mueven.
TODO ESTO ES MAS QUE NADA PARA LOS QUE TIENEN INTERNET POR CABLE, NO POR TELEFONO QUE YO SEPA NO FUNCIONA.
Esta información es solo de uso informativo, el autor no se responsabiliza de cualquier daño a modems o cosas legales con tu proveedor de internet (ISP)
Como es que tu internet funciona
La mayoría de los ISP's funcionan así: Ellos tienen un servidor que es el que les proporciona internet a todos sus nodos.
Pero eso no significa que te compras tu modem, lo conectas al cable y ya tienes internet. Ellos tienen una base de datos que controla los modems que SI son de su compañía, cada modem tiene una ID única llamada MAC ID que es expresada en código hexadecimal (un ejemplo 0016B56163BE) entonces, en la base de datos, en el registro de cada MAC ID tienen un archivo de configuración que tiene la velocidad de internet de cada modem (ejemplos de archivos de configuración: 128kbps.cm, 256kbps.cm, 512kbps.cm, etc).
Cuando enciendes tu pc, y prendes tu modem, lo que el modem hace es un "request" del archivo de configuración, entonces se conecta al servidor de tu isp, y el servidor le manda el archivo de configuración al modem, y comienzas a tener internet.
Antes se podía uncapiar el modem, eso es, hacerle creer al modem que tu compu es el servidor y mandarle al modem un archivo de configuración modificado con la velocidad que quieras, pero eso en la actualidad creo que ya no funciona.
Como funciona un modem clonado
Primeramente, a un modem original del que te proporciona tu ISP, no se le puede cambiar la MAC ID, si lo modificas, claro que si, pero se supone que esos modems son prestados y si se los devuelves modificados podrías tener muchos problemas.
Un modem clonado es un modem original que ha sido modificado en su hardware para poder expandir las funcionalidades de su software, entre ellas esta la posibilidad de cambiarle de MAC ID. Entonces, el concepto "modem clonado" viene de que al modem modificado le pones una MAC ID que tenga un archivo de configuración con la velocidad que quieras (que puede ser la máxima que te brinde tu ISP, 2 Mbps, 5 Mbps, etc) y lo reseteas y entonces está funcionando como un clon de otra MAC ID de tu mismo ISP, esto significa que en la misma red de ISP hay dos MAC ID iguales, ésto no provoca conflicto, al menos de que la MAC ID que sacaste sea del vecino, si hay conflicto, lo único que pasa es que ninguno de los dos se conecte, en estos casos lo que se tiene que hacer es: buscar otra MAC ID, ponérsela al modem y resetearlo.
Bueno una vez que se logra esto, solo tienes que pagar la TV por cable, para que no te corten los cables, y das tu internet de baja, y así logras tener internet gratis a la máxima velocidad de tu ISP, sin que te detecten.
(LA ÚNICA FORMA DE KE TE DETECTEN ES KE LOS DEJES ENTRAR A TU CASA Y VEAN EL MODEM CLONADO TRABAJANDO) además el modem, tiene el mismo aspecto que uno original, nada mas se abre, se modifica y se cierra.
Modems clonables
Los únicos modelos que conozco que se pueden modificar son de la marca motorola, modelos: SB4100, SB4200, SB5100 y posteriores.
Métodos
Antes de que vayan a hacer algo, les recomiendo que busquen información relacionada, entre más sepan es mejor.
Para cada modelo hay un método diferente de clonado, pero para la mayoría se necesita un cable, denominado "blackcat" que es en paralelo, el mismo que manejan las impresoras antiguas, o el cable "jtag" que es la versión USB(mucho mas difícil y cara de hacer).
Blackcat:
Después de que se tiene el cable fabricado, se tiene que abrir el modem, y buscar los puntos en el chip a los que se le soldan pines. Y después de soldarlos, conectas el cable blackcat a tu modem y a los pines.
El proceso trata de cambiarle el firmware original al modem, por otro firmware que ya está modificado que ya tiene la opción de cambiarle la MAC ID al modem, este firmware modificado es normalmente conocido como "sigma" hay dos versiones "Sigma X v1.06" y "Sigma X 2" las diferencias creo están en la velocidad máxima alcanzable por el modem, pero no repercute tanto, ya que hablamos de cantidades grandes (30 Mbps mas o menos) y ningún ISP te proporciona esa velocidad. También existe otra forma con el Ambit, aunque no se de ese como funciona.
Para cambiarle los firmwares, se necesita un programa que haga conexión con el blackcat a tu modem, este programa se llama "SchwarzeKatze". Una vez que le cambiaste el firmware a tu modem, ya no necesitarás el cable blackcat. Cierra el modem.
Para cambiarle el MAC ID al modem una vez modificado debes de meterte a la dirección: http://192.168.100.1/ que es la dirección de configuración y estatus de tu modem. Si tienes un modem motorola y no lo tienes modificado, sólo te aparecerá información, pero no podrás cambiarle la MAC ID, si ya lo tienes modificado, entonces aparecerá una pestaña donde podrás cambiarle el la MAC ID.
Una vez que la cambiaste, busca un botón que dice, "Restart Cable Modem" apaga tu compu, deja el modem prendido unos 15 o 20 minutos, prende la compu, y tu modem ahora va a estar a la velocidad de la MAC ID copiada. Y tendrás tu modem clonado.
Bueno, viendo los presupuestos de todo lo que se necesita para clonar el modem (modem original modelo SB5100, cable blackcat sale carillo hacerlo, cautín, pasta y alambre para soldar), ví que me salía mas barato comprarlo modificado, así que lo compré en mercado libre: http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-15222401-cable-modem-sb5100-con-sigma-para-internet-gratis-_JM
y cuando me llegue el paquete, nada mas le cambio la MAC ID y listo.
Links de descarga
Para buscar MAC's ID:
DHCP Force:
http://www.fibercoax.net/downloads/DHCPForce.rarCoaxThief:
http://www.tcniso.net/Nav/Software/Content/CoaxThief.rar
Para cambiar el firmware:
SchwarzeKatze:
https://www.tcniso.net/download.php?file=software/Blackcat_Build130.exe
Sitios de información y descargas de firmwares:
http://www.tcniso.net/Nav/Firmware/
http://www.fibercoax.net/downloads.html
Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones, críticas, recomendaciones, recordatorios de madre, chistes, amenazas de muerte, ultimatums, recetas, instructivos, etc. Posteen.
By 0xHector (creador original)
Desconectado Rasta
Re: Explicación Clonar Modems
« Respuesta #1 : abril 25, 2007, 08:31:30 am »
Muy interesante...... voy a estar pendiente de este post, a ver que dicen los mas entendidos en la materia.
PD. Esto me mato de la risa...
Desconectado ulises_lazo
    • http://www.aeroman.com.sv
« Respuesta #2 : abril 25, 2007, 09:21:54 am »
estaremos pendientes a ver si se pueden clonar otros moden`s  :drinks:
Desconectado minchio
  • Damn! you´s Sexy Bitch!
« Respuesta #3 : abril 27, 2007, 02:19:41 pm »
hey mira no puedo bajar este archivo no c si lo podes subir a megaupload xfavor! esq me pide registrarme  :dumb:
GRACIAS BUEN APORTE
SchwarzeKatze:
Gonta
« Respuesta #4 : abril 30, 2007, 05:13:46 pm »
Grande Cj buen post (el unico bueno q has hecho creo :D jajajajja) pero una consulta dijist q solo se pueden con los motorola, habra otra forma para clonar un webstar?
« Respuesta #5 : abril 30, 2007, 05:18:32 pm »
Esta bonito el artículo, es lo que se conoce como uncap, para conexiones por cable-modem.
Lastimosamente para nosotros que usamos ADSL no nos funciona, ya que la velocidad se establece en el puerto de la central telefonica, y se asigna al enlace y no al dispositivo de conexion. Las conexiones adsl son de punto a punto desde tu casa hasta la central telefonica.
Las conexiones de cable en cambio comparten el medio, y la unica limitante de ancho de banda viene dada por el mismo modem, así que cambiando la mac podes conseguir mas ancho de banda de tu proveedor.
CJ_Robert
« Respuesta #6 : abril 30, 2007, 11:11:18 pm »
La verdad, este topic es más que todo para motorola. Pero si quieres puedes probar, a ver que tal te va, los pasos han de ser lo mismos, intentalo y posteas tu conocimiento.
En serio, eso si que no lo sabía, más que todo fué un chero que me lo explico, pero como quien dice no profundizo el tema XD
Desconectado kerberoz
« Respuesta #7 : abril 30, 2007, 11:19:03 pm »
Habra algo similar para los modem ADSL  :huh: :huh:
Re:Explicación Clonar Modems
« Respuesta #8 : febrero 16, 2010, 01:37:28 am »
tas loco viejo andas haciendo polvo dond no hay XD reviviendo muertos,
BLOKEAR X FAVOR!!
Desconectado kojik69
  • 神または鬼であることができる
« Respuesta #9 : febrero 16, 2010, 01:58:20 am »
para empesar mae no tenes bien explicada esta mi$$rda y pa seguier  pa esa epoca en la q esta echo el post ia existian un revergo d sistemas operativos tu no eres el creador original maje esta uuuuuuuu es mas viejo q la cuca y otra esq este seria como el 2 o3  pa esto xq ia existian metodos anteriores deja d saludar con sombrero ageno men
q ni tnes bien explicado esta  shit okiie aca loq ases esq la mara mate sus CM y lo peor q qiza ni as d saver como revivirlos vdd??
hey no x naa peo as un buen post men
ahh y los mmodelos son motorolas: 5101i, 5101e, 5100, 5100e,5120. en el pais no rulan los blancos grades
los webstar
no men siq las regado as algo bien x el vien d los d mas iop iap ievo uuuuuuuu en esas ondas y pzz tas mal
aluuuuuu gente cuidnse aluuuudos
Aawww, un baby troll, digo un newbie troll, tan graciosos que se ven antes que los baneen. :roll:
