bueno esta es la 2a parte tutorial, es larga tambien, pero explicada paso a paso, no hay pierde.
teniendo seleccionado el generador de particulas abrimos el editor de materiales y en la parte de diffuse un boton adjunto le damos clic y seleccionamos swirl
en la configuracion de swirl, cambiamos el color base a negro, y el color swirl: el mas claro posible
3-apretamos el boton flecha para regresar al nivel del material default
y luego le damos al cheque que dice "face map"
ahora vamos con el de Opacity, le damos clic al boton que esta a la par y seleccionamos Gradient.
ahora verifica que el gradiente tenga la siguiente configuracion:
4- aplicamos el material al systema de particulas
cambiamos la cantidad de particulas en el generador a 1 o 10 (opcional), tal y como muestra la imagen:, las particulas dejaran de aparecer en el view port pero apareceran en el render.
ahora hay que linkear el sistema de particulas y el gizmo al misil. para ello usamos el boton senalado. primero selecciona el generador de particulas y con ctrl sostenido seleccionas el gizmo luego con la herramienta de linkear arrastras con clic sostenido hacia el misil.
una vez linkeados hay que hacer q hacer un dummy en la punta del misil:
ahora solo seleccionamos el misil y lo linkeamos al dummy , a donde el dummy se vaya el misil lo seguira y por consiguiente los demas accesorios.
dibujamos una linea que sera la trayectoria del misil, la imagen ilustra los botones que debes presionar para hacer la linea.
una ves creada la linea seleccionamos el dummy y le decimos que siga a la linea en los tramos 0 - 100 frames.
clic a la linea para que siga ese camino
deberas tener algo asi:
ahora a renderear, pues para ver la animacion seria bueno que pusieras camaras o que lo dejaras en el view port, luego les enseno a poner camaras.
hay un boton con una ventana y tetera sirve para cambiar las propiedades del render:
en esa misma ventana abajo hay una opcion para guardar el render en un archivo:
FINALE. Tutorial hecho, puedes cambiar los parametros en varias variables es cuestion de gustos.
con practica este tuto se hace en 20 min en max.
