Autor Tema: Reset Canon I320 I350 IP1000 IP1500 IP2000  (Leído 23783 veces)
Desconectado EleCMaNn
« : marzo 15, 2007, 03:09:04 pm »
Reseteo Manual
1. Desconecte el Cable de Datos y de Energia de la impresora.
2. Estando Desconectada, Presione y Mantenga Presionado el botón POWER
3. Conecte el Cable de Energía
4. Reteniendo aún el botón POWER, Presione dos veces el botón Papel.
5. Después de las dos señales suelte ambos botones y listo.
Paso1: Seleccionamos el puerto en el cual esta conectada nuestra impresora.
Paso2: Seleccionamos Cleaning & Eeprom Clear
Paso3: Hacemos clic en Device ID
Paso4: Selecionamos nuevamente Cleaning & Eeprom Clear
Paso5: Hacemos clic en Test Pattern1
I320
I350
IP1000
IP1500
IP2000
Manual Reset BIOS Canon
Desconectado Mandrak3
Re: Reset Canon I320 I350 IP1000 IP1500 IP2000
« Respuesta #1 : marzo 15, 2007, 03:12:40 pm »
hey fijate que yo tengo un problema con mi impresora ip1000
ya se me habia bloqueado, e hice lo que voz has posteado y todo nitido, me funciono como dos dias. y hoy se me a vuelto a bloquear y ya no me funcionan estos paso. ni el reseteo manual, no se si sabes como puedo solucionar el problema.
Desconectado jakell
  • AsI TErminRe Yop
« Respuesta #2 : marzo 15, 2007, 03:25:47 pm »
Pos man... desgraciadamente solo te funciona un par de dias.... ese reseteo manual. segun el manual del fabricante online de CANON dice ke los impresores PIXMA pueden imprimir un maximo de 3000 impresiones tanto color o negro, luego se bloquean por desiño propio del fabricante...  :embarassed: por lo tanto siempre kedamos jodidos.... y tan economico ke es ese impresor PIXMA 1000 mas para volumenes de impresion grandes..
saludos
« Respuesta #3 : marzo 15, 2007, 03:46:16 pm »
gracias por la info. ni modo me tocara comprar otra impresora.
Desconectado jakell
  • AsI TErminRe Yop
« Respuesta #4 : marzo 15, 2007, 03:52:58 pm »
dale +++ tamos para servir broth... por otro lado ni modo tendreis ke komprar otro :phew:  porke si nop.... tenez ke estar reseteando a cada rato.... y eso si ke es tedioso....
saludos  :thumbsup:
Desconectado thedarknesss00
  • -*- vieuxMembeR -*-
« Respuesta #5 : abril 10, 2007, 08:25:54 pm »
 :rck:
Bueno el tuto esta bien funcina y todo pero tengo una pregunta talves alguien lo haya echo ya y es que cuando el impresor te dice que ya esta lleno el contenedor de tinta se da el problema que ya no logra absorber bien la tinta que deja el cabezal y las impresiones salen medio sucias o cortadas, ahora mi pregunta es alguien ha vaciado el vendito contener de tinta alguna vez? si ya lo han echo les agradeceria un pequeño tuto para poder hacerlo por que la mia ya esta lleno de tina
 :thumbsup:
FREDO
« Respuesta #6 : abril 18, 2007, 01:43:09 am »
Me da curiosidad lo que dijo JAKELL, que las impresoras canon solo imprimen hasta 3000 hojas, es decir que tienen un contador de hojas. ¿Habra la posibilidad de resetear el contador de hojas de las impresoras? dejo la pregunta en el aire.....  :-/
Desconectado Trance
  • Sv Vampire Team ® Founder
« Respuesta #7 : mayo 24, 2007, 05:39:48 pm »
:rck:
 :thumbsup:
tienen que desarmarla y limpiar el deposito de desecho (Esponjas) y despues desbloquearla con el software
freezer27
« Respuesta #8 : julio 15, 2007, 09:15:01 pm »
q ondas, a mi me da ese fuckin' error del depósito de tinta (ip1000), dice q está lleno y q contacte a soporte técnico (aha, gran zafada). Con resetearlo será que se arregla?
Desconectado lex_omar
  • •La cosecha es mucha, los trabajadores son pocos•
« Respuesta #9 : julio 23, 2009, 05:44:16 pm »
buscando en la historia d svcommunity, encontre esto XD quisiera q me ayudaran que puedo hacer en este caso, una impresora Canon IP PIXMA 3000 me tira este mensaje: El depósito de tinta de desecho está lleno.
Póngase en contacto con el centro de servicio para cambiarlo.
  Que puedo hacer en ese caso? o ya no tiene solucion, tengo entendido que ese mensaje sale cuando al imprimir cierto numero de impresiones se bloquea pero es una cuestion de fabrica, alguien q haya tenido una experiencia similar y alla podido solucionar el problema que me diga el tip  :sur:
