Autor Tema: Configuracion bittorrent funciona 100%  (Leído 3484 veces)
Desconectado lokito01
« : noviembre 14, 2006, 01:29:28 am »
para bitcomet
Velocidad maxima de descarga(globa): Sin limite
Velocidad maxima de subida(globa): 7 kB/s
Tareas maximas simultaneas: 15
Iniciar nueva tarea si la media de descarga es menos de: Sin limite
Puerto de escucha : 6889
TAREA
(tienes que marcar las que te voy decir no mas)
(DESCARGA)
Añadir extensión .bc a los archivos incompletos: (marquen esa)
Eliminar archivos de 0 byte cuando se elimine la tarea: (marquen esa)
Display task delete confirm dialog: (marquen esa)
(AL TERMINAR LA DESCARGA)
Parar automaticamente la tarea cuando la media Su/De alcanse: Sin limite
No parar automaticamente la tarea cuando las semillas sea menos: 5
(SUBIDA)
Velocidad maxima de subida por torrent: 7 KB/s
Velocidad minima de subida por torret: 1 KB/S
Subida minima por tarea es modo compartir: 3 kb/s
APARIENCIA
Mostar web de bienvenida: (marca esa)
(AL USA BITCOMET)
Minimizar a la bandeja: (marca esa)
Impedir al sistema entrar en modo suspensión cuando haya tareas ejecutandose : (marca esa)
Activar notificaciones del icono de la bandeja: (marca esa)
Tiempo de demora de notificaciones (segundos): 3
Maximos clientes a visualizar: 100
Abrir paginas web en bitcomet:(marca esa)
Mostar texto de la barra de herramientas: (marca esa)
(AL SALIR DE BITCOMET)
Confirmar salida: (marca esa)
AVANZADO
Comprobar actulizaciones al iniciar: (marca esa)
Cliente bittorrent predeterminado: (marca esa)
Set Boss Key: Alt+
Establecer prioridad baja a la comprobacion del hash: (marca esa)
Añadir Red DHT como tracker de respaldo: (marca esa)
Añadir tracker de respaldo si no se puede conectar en (minutos): 30
CONEXION 2
Acativar Red DHT: (marca esa)
Aactivar configuracion de cortafuegos en ICS/ICF (solo windows XP): (marca esa)
Activar mapeado de puertos UPnP (solo Windows XP): (marca esa)
Conexiones maximas por tarea: 400
Conexiones mantenidas por tarea: 400
Ranuras disponibles maximas para la subida: auto
Ranuras disponibles minimas para la subida: auto
Tamaño del bufer de la conexión: auto
Intervalo de inicio de scket (ms): 300
Intervalo de conexion simultaneos TCP maximos: 500
Usar NAT Transversal via UDP: autodetectar
Potocolo Encryption (Avoid ISP block BT Protocol): autodetectar
REGLAS IP
Soporte para la extension de informes al tracker: (marca esa)
Activar archivo de filtro IP: ipfilter.dat (compatible con eMule)
Conexiones po IP maximas al descarga: 50
Conexiones por IP maximas al subir: 10
AHORA PARA UTORRENT(recomiendo este por sencillo y potente)
dejenlo = a como esta en la imagen
Desconectado Vwarlock
Re: Configuracion bittorrent funciona 100%
« Respuesta #1 : noviembre 14, 2006, 01:35:51 am »
wow gracias por el tuto lokito... tuto? no debería ir en tutoriales esto? bueno, decidan uds :phew: jajaja
« Respuesta #2 : noviembre 14, 2006, 01:48:21 am »
si verdad se me fue :huh:sorry jeje
Desconectado vlad
« Respuesta #3 : noviembre 14, 2006, 06:56:16 am »
Gracias por el tuto!.
PD: Como una nota para la gente con Windows XP Service Pack 2, si ponen net.max_halfopen > 10, entonces tienen que parchear el tcpip.sys para mejor funcionamiento ;).
