Autor Tema: Calibrando tu monitor  (Leído 3095 veces)
Desconectado Cecylicious
    • My Deviant Art
« : septiembre 22, 2010, 09:30:55 pm »
Calibra tu monitor para tener un buen tono y color con estas herramientas. Solo sigue las instrucciones y al final deberias tener un monitor rasonablemente calibrado.
Setea la temperatura de tu monitor a 6500k, D65 o sRGB, que es equivalente a 6500k. Y luego en tu driver de video fija a 24 o 32 bit color (true color).
Baja este archivo .rar con las imagenes que usaremos para calibrar el monitor.
http://www.megaupload.com/?d=X9G8PA5O
1. Abre la imagen "brightness y Contraste.png"
Todas las lineas muestran un rango de grises y negros. Debes ver una clara diferencia entre cada cuadro de grises, de izquierda a derecha. Si no es asi tenes que calibrar tu monitor.
Establece tu contraste entre 60% - 80%, (Si no podes ver la diferencia entre los cuadros en la linea 10% despues de cualquier ajuste debes de guardar o tirar tu monitor si lo ocupas principalemente para diseño grafico, de lo contrario aun funciona para uso diario.)
Ahora obserba las lineas 5%. Ajusta el Brightness para que puedas ver la diferencia en el lado derecho (grises oscuros y negro). Ajusta contraste (si es necesario) para ver la diferencia en el lado izquierdo (blanco y grises claros).
Recuerda, son 11 cuadros en cada linea y debes veros todos (aunque sea una minima diferencia entre cada uno). Si todos estan bien. Perfecto!
Ahora checkea si puedes ver la diferencia en la linea 2%. Ajusta contraste (si es necesario) para notar la diferencia en el lado izquierdo (blanco y grises claros). Si corta los blancos o negros y no podes ajustar mas, entonces tu monitor es bueno pero no perfecta. De lo contrario mis felicitaciones, tenes un monitor de calidad.
2. Abre "RGB gradientes.png", "Negro y blanco Gradients.png" y "LAB space.png"
Todas las lineas y cuadros deben tener una transicion suave y lisa entre colores. Usa "Saturacion y Gamma Correction" en tu driver de video si es necesario pero pendiente de las lineas de brightness y contraste para no destruir la calibracion resiente.Despues de esto Si ves que la transicion de los colores no son completamente lisos tu monitor no exhibe una gama amplia de colores.
Si se mira bien, entonces tu monitor ha sido calibrado.
No tiene que ser estrictamente perfecto pero si utilizas diariamente, photoshop, illustrator o haces diseños web o de alguna forma tu trabajo depende de creaciones en tu pc, Debes ser lo mas estricto posible. Si no no significa que debas botar tu monitor pero si lo podes usar para otras cosas y trata de conseguir otro monitor que llene tus expectativas. Pero si despues de la calibracion encuentras que el resultado es aceptable, no hay ningun problema.
Recomendaria que cuando compres un monitor exige que te lo muestren y puedes pedirle que queres pasar estas pruebas para ver si los resultados son lo que buscas.
RECORDA: NUNCA COMPRES UN MONITOR SI:
- No podes setear el Brightness y el contraste correctamente, como minimo en la linea del 5% en las imagenes que te di para bajar.
- Si facilmente notas cortes en los gradientes Blanco y negro.
- Si facilmente notas cortes en las lineas Gradientes RGB.
Espero esto haya sido de ayuda, a mi me sirvio muchisimo. Cualquier error o adicion es bienvenida.
