Autor Tema: Convertir Pelicula NTSC a PAL y viceversa  (Leído 3756 veces)
Desconectado kurtmorrison
  • Bno, a ver que sera!
« : mayo 25, 2007, 01:32:48 pm »
Hace mucho postie una duda en otro foro y nunca me respondio nadie  y era eso, como convertir PAL (o NTCS) a NTCS (o PAL) y pues en ese entonces me puse a buscar y buscar y encontre este articulo, del cual sinceramente no se la fuente, porque lo tenia guardado en un documento en un CD asi que mis disculpas al autor por publicarlo sin poner su origen.
Bueno, dicho esto, vamos directamente al tutorial, para llevar a cabo esto, vamos a necesitar el programa IFOEdit, el cual podemos bajar de aca:
http://www.megaupload.com/?d=PQ4243QA [Descarga por MEGAUPLOAD)
http://www.4shared.com/file/16645405/9de45e6d/Ifoedit0971.html [Descarga por 4Shared]
NOTA: Para llevar a cabo esta conversion, tenemos que tener guardada la pelicula a convertir en el disco duro, con sus respectivos archivos IFO y VOB, osea, que tiene que estar pasada al disco duro con CloneDVD2 y/o DVD Decrypter o algun similar que guarde los archivos mismos de la pelicula, no funciona con imagenes ISO, MDS o similares.
Abrimos el IFOEdit y hacemos click en el botón OPEN para abrir los IFO. Buscamos la carpeta donde habíamos rippeado el DVD, seleccionamos VIDEO_TS.IFO, y lo abrimos.
Una vez abierto el IFO, vamos a ver un montón de información en el panel de arriba, y lo mismo en el panel de abajo. Hacemos click siempre en el 1º item del panel superior.
NOTA: No vamos a tener que tocar absolutamente nada más del panel superior, así que no se gasten en andar revolviendo los diferentes items de arriba para ver si hay otras opciones con respecto a lo que necesitamos hacer.
Paso seguido nos dirigimos al panel de abajo. A partir de ahora, vamos a tener que buscar por toda la información que contiene el panel de abajo, buscando información de Aspect Ratio (4:3 o 16:9), porque esa es la información que tenemos que modificar. Haciendo dos clicks en esa línea que contiene la info de Aspect Ratio, se nos va a abrir una ventanita donde podemos hacer modificaciones.
Arriba: Configuración original del DVD.
Abajo: Los cambios que le tenemos que hacer, marcados con cuadrados rojos.
Los cambios que tenemos que hacer con respecto a esta ventana, la pueden ver en la imágen de arriba, enmarcadas en rojo. Básicamente lo que tenemos que modificar es:
Standard: NTSC o PAL. Seleccionamos hacia donde queremos convertir el DVD.
Resolution (Resolución): Seleccionamos el estándar más cercano al que originalmente tenía el DVD. FULL D1 PAL es 720x576, así que seleccionamos 720x480, que es el más cercano. HALF D1 PAL es 352x576, así que en ese caso seleccionaríamos 352x480. ¿Se entiende?
Static: Seleccionar sólo "Automatic Letterboxed".
Hacer click en OK.
La información no se actualizará hasta que no guarden el IFO y lo vuelvan a abrir. Pero antes de hacer eso, debemos seguir buscando por todo el panel de abajo otras líneas donde se mencione el ASPECT RATIO del DVD, y a todas tenemos que hacerle la misma modificación.
Cuando estén seguros de haber hecho todas las modificaciones que había que hacer, hagan click en el botón REGION FREE para borrar cualquier restricción de región, si es que las hay. Finalmente, hacer click en el botón SAVE. El programa les va a preguntar si desean guardar el BUP también, a lo que tienen que responderle que sí, haciendo click en YES.
Ahora, tienen que hacer click de nuevo en el botón OPEN y buscar de nuevo la carpeta del DVD. Si la carpeta contiene más archivos IFO (como en mi caso, que tiene VIDEO_TS.IFO Y VTS_01_0.IFO), lo que van a tener que hacer es ir abriendo uno por uno los diferentes IFO y hacer exactamente todo lo que le hicieron al primero, sin obviar ningún paso y sin olvidarse de modificar ninguna línea porque de lo contrario EL PARCHE NO FUNCIONA. Van a encontrar por lo menos 1 IFO más, además del VIDEO_TS.IFO. Dependiendo del DVD, pueden tener dos, tres, o muchos más.
Después de haber terminado de modificar TODOS los IFO, el DVD está listo para grabar.
NOTA: Deberiamos de probar grabar el dvd en uno regrabable si puedes, para no hechar a perder el dvd en caso de que fuera un no regrabable.
« Última Modificación: mayo 25, 2007, 01:59:20 pm por kurtmorrison »
Cuando le cambiamos el nombre al chichi pues?
Desconectado ReKeRo
Re: Convertir Pelicula NTSC a PAL y viceversa
« Respuesta #1 : noviembre 21, 2008, 12:07:04 pm »
Hice todo lo q dice el tutorial pero no funciono, al ver las propiedades del dvd en la compu pues si el powerdvd me dice q es NTSC pero ya al ponerlo en mi aparato de dvd (q solo es ntsc) pues el video se ve en blanco y negro.
El dvd con tenia 4 ifos, los 4 los modifique y me fije de q todo estuviera en ntsc. Ni modo, ¿alguein tiene otra solucion? PAL a NTSC
Desconectado link123
  • the death means rest to me
« Respuesta #2 : noviembre 21, 2008, 12:51:23 pm »
lee esto talves te sirva en algo
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=65792.0
poste y pues me dijeron que era el tv nose si se aplica a dvds tambien
Desconectado ReKeRo
« Respuesta #3 : noviembre 21, 2008, 03:13:18 pm »
si mira la cosa es q mi tv y mi dvd player solo soportan ntsc, tengo otro dvd q soporta pal como ntsc en ese no hay problema pero el dvd del cuarto es ntsc (y solo ntsc) entonces he ahi el porq quiero pasar unos dvds a ntsc, si pues la solucion seria q o el dvd o el tv soportaran pal  :-/
