Autor Tema: eMule Plus - Guía de configuración para Turbonnet 512/256.  (Leído 60543 veces)
Desconectado leossric
Re: eMule Plus - Guía de configuración para Turbonnet 512/256.
« Respuesta #30 : febrero 12, 2007, 09:55:54 am »
Muy bueno  ya lo probaremos instalar
Ricardo.
Desconectado jovev
  • Lord of trance.
« Respuesta #31 : febrero 12, 2007, 02:37:10 pm »
Hey Vladimir tengo una pregunta que pense que solo a mi me pasaba pero veo que a vo tambien mira fijate en la esquina inferior izq de las imagenes que haz puesto por que dice Warning donkey server Nº3 o a que se debe? yo pense que que mi mula le pasaba algo o que estaba enferma  :hammer:
Desconectado vlad
« Respuesta #32 : febrero 12, 2007, 07:31:45 pm »
Es por que el eMule Plus no soporta -por el momento- UNICODE, los servidores te advierten que ellos estan cambiando la codificacion de caracteres por vos, pero te recomiendan usar un cliente UNICODE (ej. eMule 0.47C)
Esto, definitivamente para nosostros no es un problema, a menos que tengas tu teclado en algun idioma asiatico ó en ruso, etc. y busques por titulos en ese idioma (ojo, el contenido no tiene nada que ver).
En conclusion: no te preocupes.
Desconectado wanako
« Respuesta #33 : marzo 28, 2007, 02:34:25 am »
grax por el aporte
uta ya tenia rato buscando algo del dichoso Belkin
como dices al principio luk aca telecom nos da lo mas chafa
yo tengo p2 para jugar por internet men ya no entro a los multiplayer seguro q es pd del turbolent
Desconectado EleCMaNn
« Respuesta #34 : marzo 29, 2007, 07:40:12 pm »
Hey Vlad el eMule me bajo la ultima version de eMule  :D
eMule v0.47c
Your Version:0.47c
Released:2006-09-14
Most current Version:0.47c
Released:2006-09-14
Bugfixes:
    * Fixed some major bugs in Kad 2.0 source/keyword publishing
    * Fixed Kad bug with processing Kad1.0-Packets which is believed to be remotely exploitable and therefore a potential risk if Kad is enabled [found by tHeWiZaRdOfDoS]
    * Fixed bug with lost setting for disabled UDP port.
    * Fixed bug in First Runtime Wizard with previously disabled UDP port.
    * Fixed some Kad memory leaks in exception handlers [tHeWiZaRdOfDoS]
    * Fixed bug with wrong file type mismatch warning for multiple selected part files.
Changes:
    * Added more sanitizing for Kad packages to ignore all unrequested packets
    * Tweaked reading of "addresses.dat" and "shareddir.dat" files to skip spaces and empty lines.
Entonces mis preguntas son las siguientes?
* Tu ya lo estas utilizando?
* Puedes crear una guia de como comfigurarlo?
* Prefieres esta utlima version o te quedas con la antes a esta?
Desconectado Zantetsuken
« Respuesta #35 : marzo 29, 2007, 07:43:04 pm »
jaja, a mí no me ha aparecido, estaré pendiente.
PD. creo que Vlad solo eMule plus utiliza.
Mi PSN ID: Zantetsv84
« Respuesta #36 : marzo 29, 2007, 07:46:11 pm »
Por eso, La que les menciono es la ultima version de eMule Plus
Desconectado vlad
« Respuesta #37 : marzo 29, 2007, 08:02:16 pm »
EleCMaNn, la que pones ahi es oMule (Original eMule ó simplemente eMule).
Emule Plus es basado en el codigo de oMule de halla por la version 0.28 mas o menos. Desde entonces los programadores de Emule Plus han seguido su propio desarrollo y los codigos entre ambos ya no mucho tienen que ver.
La última versión de eMule Plus es la 1.2b mientras que la del oMule es la 0.47c ojo que no por esto digo que por tener un numero menor sea mas antiguo, sino que simplemente son dos programas "distintos" que sirven para lo mismo.
Es como Linux, las distros pueden compartir el mismo Kernel, pero las funciones, soporte, etc. depende de cada versión.
Desconectado vlad
« Respuesta #38 : mayo 04, 2007, 09:19:18 am »
Agregué un nuevo punto en la guía: "4.c) Hacer que acepte links automáticamente de las paginas web"
CJ_Robert
« Respuesta #39 : mayo 10, 2007, 12:33:00 am »
Gracias a jovev por mantenerme informado y a Vlad por este tuto, ahora me dedicare a aprender, gracias amo del emule +k para vo :drinks:
[modificado]
creo que no puedo, no han pasado 360 horas XD, otra deuda, yayos, no me llega eso x_x
[/modificado]
« Última Modificación: mayo 10, 2007, 12:36:01 am por CJ_Robert »
« Respuesta #40 : mayo 13, 2007, 11:18:35 am »
Yo a la mulita le tengo respeto :sur: , he bajado DVDs de peliculas enteras, anime, musica, documentales, etc. así que considero que es bueno que prueben esto:
ahora me encontré con esta guía que expone muchos puntos para poder configurar el emule, algunas cosas son importantes y verán que al hacerlas les permite bajar más rapido por emule...
-Si estas cansado de las descargas lentas y quieres bajarte a toda velocidad lee lo siguiente:
El programa Emule es sencillo pero hay unos cuantos trucos que te permiten descargar de una forma continua a una media de 25-30 KB.Aunque en mi caso sube mucho mas.
En primer lugar si de verdad te interesa bajarte ficheros grandes lo primero es disponer de adsl,las demas lineas son desesperantes.
2.-Vamos a ir primero a la casilla preferencias/conexion.Alli coloca capacidad descarga 30/capacidad subida 15.Esto es solo para estadisticas.Limite subida=0 ,limite bajada=0.Esto es importante.De esta forma no limitas nada y cuando necesites mas ancho de banda,él solito te va cambiando las cosas para darte siempre la máxima velocidad posible en tus descargas.Si pones algun lmite tanto en la bajada como en la subida a la larga te irá mas lento.No pongas limites y espera un tiempo.De esta forma tu userhash en la red te da prioridad conforme pasa el tiempo y en mi caso las descargas tienen casi siempre una media de 30KB.En esto tambien influye no ir vcambiando constantemente de version de emule ya que pierdes el userhash.Te habras dado cuenta que a veces pruebas una nueva version y de momento tus descargas son mas rápidas y en cuestion de 2 dias te quedas peor que antes si no compartes rápido con los demás.Seguimos.Max fuentes=1500 , Conexiones maximas 1400.(Recuerda que te interesa subir a una velocidad alta para ascender puestos en la lista de creditos de los demás usuarios y asi comenzar a descargas antes.Aunque te paezca que subes muy rápido espera un rato y verás como el Emule luego te dala máxima velocidad en als descargas limitandote si es necesario las subidas,pero siempre dando preferencia a asignmarte la maxima velocidad de tus descargas.Lo que está claro es que si estas descargando de alguien que tiene un modem de 56 K no podras conseguir una velocidad supersónica,espera un rato y no tardara en conectarse a un usuario adsl.)
3.-Preferencias/archivos desactiva la opcion intentar descargar antes la primera y ultima parte.
4.- Preferencias Opciones Adicionales : Max conexiones 5seg aquí coloca 100 cuando vayas a iniciar una nueva descarga , pero al cabo de 30 minutos, una vez que ya tengas bastantes fuentes conviene dejarlo a 2 para que no te absorba ancho de banda buscando continuamente fuentes.
5.-El servidor al que te conectes es indiferente una vez que tienes as mas de 500 fuentes pero si lo prefieres puedes conectarte a aquellos que tienen un mayor numero de usuarios y a la vez un ping bajo. Por ejemplo el ProbenPrinz.de o el SilentBob
6.- Cuantos mas archivos compartidos tengas,el userhash  que se te asigna te da un mayor prioridad y tus descargas son mas rápidas.En la red se te reconoce como cliente por tu userhash y siempre tienes la misma identidad aunque cambies de servidor o de conexion.Te habrás dado cuenta que si compartes muchas cosas al cabo de un par de dias la velocidad de tus descargas aumenta porque se te reconoce digamos como un buen usuario.En cambio si compartes pocas cosas o subes lento a los demás verás que tus descargas van a ratos bien y a ratos mal, porque se da preferencia a otros usuarios conectados que tienen una prioridad  prefente por subir rápido a los demas y compartir cosas.Recuerda que este es un programa diseñado para compartir y no para bajar sin subir nada.No hay forma de engañarlo ni tampoco nos interesa porque si nadie comparte acabariamos por no tener nada que bajar.Tu formas parte de la cadena.Tu velocidad de descarga ganará bastante si compartes más  archivos..Música,pelis,todo lo que tengas en el disco duro que      quieras compartir... Cuantos mas Mb hayas compartido mas velocidad tendrás.Una buena idea sería dejar conectado tu antiguo disco duro con cosas para compartir.Podemos indicarle al edonkey-emule las carpetas que nosotros queremos compartir.
7.-Un numero grande de servidores solo sirve para las búsquedas.Hay un intercambio de todas las fuentes cada vez que te conectas a otra persona que esta descargando el mismo fichero.De todas formas puedes ir a la casilla preferencias/servidor y activar todas las casillas de actualizar.Luego te vas a la pestaña servidor y alli para añadir servidores donde pone Actualizar server.met desde url puedes colocar cualquiera de estas 4 direcciones :
http://www.srv1000.com/x1/server.met
http://www.edk-files.com/x1/server.met
http://members.truepath.com/temrvs/themet.jpg
http://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl?download/server-best.met
8-Conectate y deja el programa sin cambiar continuamente ni reiniciar , a los 30 minutos estarás descargando a 10KB y si el archivo que descargas es popular seguro que antes de 2 horas estas descargando a 30KB
9.-Si tienes windows 98 busca en la red edonkey w98 max connections y encontraras un fichero w98_max_connections.reg , ejecutalo para aumentar el numero de conexiones que w98 permite por defecto.
10.- Si quieres acelerar la conexion ADSL puedes buscar en la red edonkey un fichero llamado BoostADSL   ( todo junto) y ejecutarlo para aumentar la MTU a 1500.
-Olvidate de la idea de querer subir a los demás mas despacio.No hay forma de engañar a la red Edonkey-Emule.Te lo digo que he probado todos todos  los programas, utilidades y trucos que supuestamente descargaban mas rápido.La mayoria son programas crados por gente comercialmente intesada en que desaparezca el intercambio de peliculas y suelen crearte algun problema en tu pc. La unica ley que funciona es "Cuanto mas rápido subes,mas creditos tienes para descargar".
#### Hay algunos detalles que los novatos suelen confundir ####
-No descargas directamente del servidor.El servidor te da permiso para descargar un paquete de datos de otra persona cada vez que tu subes a alguien un paquete de datos.Esta lectura de comprobacion de tu velocidad de subida se efectua de 1 a 2 veces por segundo por parte del servidor.
-No importa el servidor al que esten conectados quienes tienen aquello que buscas.Una vez que te conectas a un servidor hay un intercambio general de fuentes .Puedes descargar de alguien esté conectado al servidor que sea.
-Si cambias continuamente de servidor tus descargas seran mas lentas debido a que cada vez que entramos en un servidor nuevo el programa tiene que volver a cargar las fuentes,modificandolas para decir a los demás que ahora ya no estas en el otro servidor.Con lo cual todo el proceso se atasca.Es por ello que lo mejor es iniciar el programa y dejarlo quieto.
-Si quieres que además tus descargas sean lo más rápidad posibles, es MUY IMPORTANTE coloca 0 en límite de velocidad de subida y 0 en límite de velocidad de bajada.De esta forma no limitas nada.No limites tu capacidad de upload (capacidad de subida) , ni coloques dinamic upload ni throttle upload ni nada de eso.Te Funcionará mas rápido seguro, seguro. Recuerda que cuanto mas rápido hayas subido, mas puestos asciendes en la lista de créditos de los otros usuarios y mas pronto comenzarás a descargar de ellos.Tan pronto como comienzas a descargar, tu velocidad de subida a los demás se ajusta automaticamente para no limitarte NUNCA la de bajada.El programa y la red lo hacen todo.Por ello no debes limitar nada.No hay engaño posible.Cuanto mas subas mas bajas.Olvidate de cracks y de historias.La mayoria de cracks estan hechos por gente interesada en que la red edonkey desapareza. Por ello son troyanos, worms y demas codigos destructores.
Prueba el programa anticrash & Windows acelerator (Hare )
-Manten este pequeño fichero en el directorio compartido para que se vayan difundiendo esto, a ver si conseguimos que la peña deje
de hacer el monas y comprende de una vez que el proposito de este programa es COMPARTIR.
CJ_Robert
« Respuesta #41 : mayo 17, 2007, 08:49:25 pm »
Hey Vlad, yo lo que no se, es que supuestamente este tuto esta dedicado a los de turbonnet, pero en mi caso, yo estoy con timofonica, no se si variaria mucho con las partes de la configuracion, ya que la tomas de las imagenes que tenes, lo haces con turbonnet, y no se si puedo continuar aprendiendo de este tuto :huh:
Desconectado vlad
« Respuesta #42 : mayo 17, 2007, 09:09:47 pm »
Todo salvo a la parte de la configuración de velocidad y mapeo de puertos del router si te sirve.
Lamentablemente no hay forma de tener Id Alta con Telefonica porque estan detras de un proxy, es mas, en la mayoría de los casos ni siquiera conecta :S
CJ_Robert
« Respuesta #43 : mayo 17, 2007, 09:11:59 pm »
¿como así, que en la mayoria de casos no conecta :shock: ya puse todo como estaba en tu tuto, pero por lo visto, no empieza la descarga :phew: es debido a que estoy con esos perros de timofonica?
Desconectado vlad
« Respuesta #44 : mayo 17, 2007, 09:21:23 pm »
Si te lograste conectar al servidor al menos, tendrá que ser que estes con Id Baja, en todo caso no es algo de muerte, y todo va a ser que bajes archivos con bastantes fuentes para que inicie rapido :)
