Autor Tema: eMule Plus - Guía de configuración para Turbonnet 512/256.  (Leído 59939 veces)
Desconectado obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
Re: eMule Plus - Guía de configuración para Turbonnet 512/256.
« Respuesta #90 : octubre 06, 2008, 12:49:55 pm »
como y adonde pongo esto?
porque no encuentra nada?
que dificil es usar este volado  :phew:
De donde sacaste ese elink ???
Se supone que deberías de ponerlo en el cuadro "Descarga Directa", en la ventana de búsqueda. Pero ya lo probé y no funciona.
info: ferg(at)pcpimpz.com
Desconectado vlad
« Respuesta #91 : octubre 06, 2008, 01:11:54 pm »
http://edk.peerates.net/metlist.php?lang=0
Desconectado jovev
  • Lord of trance.
« Respuesta #92 : octubre 06, 2008, 01:17:09 pm »
Hey viejo solo pone este link
http://www.peerates.net/servers.phpdonde dice actualizar lista de server le das actualizar y ya eso es todo, saludos
« Última Modificación: octubre 06, 2008, 01:19:41 pm por jovev »
« Respuesta #93 : octubre 06, 2008, 01:19:40 pm »
Bueno creo que la respuesta ya la dio Jovev... el link funciona desde el navegador.
Desconectado jovev
  • Lord of trance.
« Respuesta #94 : mayo 13, 2009, 03:54:30 pm »
hola compañeros hace poco le di muerte a mi SO y instale el emule_plus 1.2e pero no había puesto a bajar nada ahora que quiero bajar algo me puse abrir los puertos ya que la vez pasada solo lo instale y no abrí los puertos, hice todo el procedimiento para abrir los puertos, pero al momento de abrir emule y le doy conectar a servidor me dice que tengo id low cuando tengo abiertos los puertos espero me ayuden o me den sugerencias de que puedo hacer gracias.
Nota: aquí les dejo imágenes de todas las pantallas pa que vean que no miento :angel:
si se fijan en la parte de abajo en verde dice puertos abierto
« Última Modificación: mayo 13, 2009, 04:06:03 pm por jovev »
Desconectado vlad
« Respuesta #95 : mayo 13, 2009, 08:16:47 pm »
Algunos servidores estan mostrando incorrectamente el estatus de Low Id. borrá la lista de servidores y carga una nueva, de preferencia esta: http://peerates.net/servers.php
Como podrás observar, actualmente solo hay 3 servidores comprobados como buenos :( lo cual indica que en tu lista tenes un monton de servidores probablemente falsos.
Desconectado jovev
  • Lord of trance.
« Respuesta #96 : mayo 13, 2009, 10:32:40 pm »
mira vlad en la primera imagen aparece el icono de low id y cuando minimizo el emule aparece la mula con la venda pero el en emule dice que estan abiertos los puertos que ondas ahi iluminame jajaja  :sorry: x_x
PROBLEMA RESUELTO  :yahoo:  B-)  :azn:
gracias por su atencion prestada salu2
« Última Modificación: mayo 14, 2009, 03:15:39 am por jovev »
Desconectado vlad
« Respuesta #97 : mayo 14, 2009, 06:09:09 am »
Sip, lo que dice al principio de lo de los puertos abiertos es "abiertos... en el firewall de Windows".
Que bueno que pudiste solucionarlo, ¿cual era el problema al final?.
PD: Tambien algunos servidores falsos dan Id Alta aun cuando no la tengas xD, asi que es mejor que veas como van las descargas :) (malas descargas = mal servidor o pocos "seeds")
« Última Modificación: mayo 14, 2009, 06:10:43 am por Vlad »
Desconectado jovev
  • Lord of trance.
« Respuesta #98 : mayo 14, 2009, 12:48:11 pm »
estaba haciendo algo mal y como ya tenia como un año de no darle en la neck al SO ya no me acordaba como configurar la mula y estaba haciendo un paso mal, aqui les dejo la imagen de como estaba configurando los puertos en el router.
y aqui les dejo la imagen de como tiene que ser, asi es como funciona perfectamente la mulita :D
Desconectado Rolo-Y2k
« Respuesta #99 : mayo 29, 2009, 01:53:18 pm »
 :drinks:
¡Gracias por el tutorial, hay muchísismas cosas que no sabía!
personalmente no le tenía mucha fe al emule, pero hay que reconocer que a través de él se puede encontrar iformación que no es posible en Ares o Bitorrent.
Bueno, el tutorial es algo extenso, así que tendré que verlo con algo de paciencia.. pero estoy seguro que valdrá la pena.
¡Gracias de nuevo! :sur:
Desconectado Zantetsuken
« Respuesta #100 : mayo 30, 2009, 04:51:19 pm »
casi nunca me falla el emule a la hora de bajar archivos dificiles de encontrar, por eso siempre la tengo lista para descargar! les recomiendo que la prueben, no es muy dificil configurarla, una vez lo hagan una vez las proximas sera muy facil
Mi PSN ID: Zantetsv84
Desconectado EleCMaNn
Re:eMule Plus - Guía de configuración para Turbonnet 512/256.
« Respuesta #101 : abril 13, 2010, 11:52:18 am »
eMule v0.50a  :thumbsup:
Info:
http://vcheck.emule-project.net/en/version_check.php?version=1180&language=1034
Descarga:
http://vcheck.emule-project.net/en/download.php?language=1033
Bugfixes:
AICH hashs work properly in all collection types now
Fixed a small visual glitch in the tooltips of the webinterface
Fixed a issue regarding eMule deceiding if to trust an AICH hash on files which have no verified AICH has [tHeWiZaRdOfDoS]
Fixed minor issues with the exit commandline command and the multiple instances option [tHeWiZaRdOfDoS, leuk_he]
Fixed a bug in handling part.met files which could cause corrupted parts if eMule paused the file due to insufficient diskspace
fixed minor memleak in kad keyword storing [tHeWiZaRdOfDoS]
Fixed a bug which caused the "Add files to download in paused mode" otpion to not work properly in all cases
Fixed a visual glitch on taksbar notifiers when using the Aero theme [gureedo]
Fixed a problem with the sharedfiles list when deleting a shared files [dolphinX]
Fixed minor possible memory/ressource leak in the archive recovery and ipfilter [dolphinX]
Fixed possible problem when wrong incoming directory due to categories in certain cases [dolphinX]
Fixed a bug in Kad which would not enforce the search tolerance in certain cases
Fixed missing setting saving after automatic adapting incoming folders of categories due to changed main incoming folder
Fixed a bug with overwriting the nodes.dat on times we actually don't want to write it [Nissenice]
The shared files list now shows files in root directories properly [dolphinX]
Fixed a bug with determining if the filesystem can handle large files when using categories [dolphinX]
Fixed minor memleak on kad searches [tHeWiZaRdOfDoS]
Fixed possible resource leaks in ZIP file decompression [tHeWiZaRdOfDoS]
Fixed sorting bug in Shared Files window [moloko+]
Fixed bug with downloading files via the built-in webserver [Stulle]
Fixed double/single click behaviour in search results window [tHeWiZaRdOfDoS]
Fixed bug in user hash validation [ilmira]
Fixed bug with space characters in ED2K URLs [moloko+]
Fixed a bug which made search tabs in certain cases invisible after you closed one
Fixed a bug in Kad with setting the proper searchkeywords when searching for exact phrases with quotes
Fixed a bug with rearranging quoted keywords on kad searches
Changes:
Added preferences.ini-only option "ExtraPreviewWithMenu" (eMule section) which makes eMule put the "Preview with" command into the root context menu rather than into the preview menu (only applies to extended controls with multiple preview programs set)
Added "Open preferences.ini" button to the extended options. Remember that you have to close eMule _before_ saving any changes if you want to edit any not preferences.ini-only settings
The Beta versioncheck will now point to a seperate website instead the standard versioncheck (which doesn't works for betas)
Update MiniUPnPlib to the latest version
Updated libpng to the latest version
The archive preview tab has now a context menu to update the contents as replacement for the "Update" button
eMule now selects the default color of the system icon tray speedbar depending on the color of your taskbar icon area, to avoid show a dark/bright bar on a dark/bright background
Active searches are now automatically shown in the new Kad graph by default and eMule remembers the setting (can be siwtched in the contextmenu of the graph)
The number of maximal open upload slots has been decreased to 100
The connection wizzard is no longer shown after finishing the first start wizzard (it's deprecated)
The first start wizzard is only shown on first starts and no longer after updates
Added "Automatically show active searches" option to the context menu of the new graph which lets it switch to active lookups automatically (instead having to select it in the list). Now you can watch Kad working for hours without a click! :)
The context menu in of the downloadlist allows now directly assign a file to a new category (instead of having to create it separately first)
The "Unassign" category context menu entry is now only available if a file actually has a category
Added a quick intermediate fix to make certain Kad lookups more reliable, improving the (search/source-) results in some cases [based on research from http://www-users.cs.umn.edu/~hopper/kad.pdf]
AICH verification is enabled when using an ed2k link with included AICH hash, or when searching and downloading a file from Kad when certain requirements are met (this will only start to work once the majority of nodes update)
The AICH hash can be seen in the search results list for kad searches if available
ed2k links can no longer be created without the AICH Hash, except if it is not available. ed2k links without AICH hash are considered deprecated, but are still accepted by eMule for now
Added preferences.ini-only option "KeepUnavailableFixedSharedDirs" ("eMule"-Section) which lets eMule keep shared directories on fixed drives even if they are not found anymore
Added preferences.ini-only option "ForceSpeedsToKB" ("eMule"-Section), which will make eMule display all speed values in KB/s (instead of B/s to TB/s depending on the speed)
The statistics page on in the shared files dialog also has the following new entries: Popularity rank (ranking all your shared files based on Requests), On Queue (clients on queue for the selected file) and Uploading (current bandwidth used to upload the selected file)
The new tabs in the shared files dialog can be closed or restored by an arrow button on the right side
Cleand up options dialog a bit: The following settings have been removed and are now preferences.ini-only: "BeepOnError", "DontRecreateStatGraphsOnResize", "UpdateQueueListPref", "MessageFromValidSourcesOnly" (Section "eMule") and "EnabledDeprecated" (section "PeerCache")
The exit conformation messagebox has now a "Don't ask me again" option
Added "Pause on when preview possible" option to the downloadlist context menu. Only visible when "advanced mode controls" is enabled
Improved storing AICH hashsets after a download has finished - should be much faster now if you share many files
Sparse files are available on Windows7 again, Vista stays the only version were they are disabled
Added basic checks and user warnings for wrong operator usage (like using OR on the first keyword) in Kad. Earlier version just delivered wrong/incomplete results in such cases.
Kad1 is no longer supported and we will no longer answer or request any packets from Kad1 nodes (the last eMule Kad1 version was release about 4 years ago)
Features:
Added new ed2k link type: "ed2k://|search|[searchterm]|/" makes eMule start a search for the specified searchterm. Plugin for webbrowsers which make use of this will follow later
Windows 7: Added global progress bar in the eMule taskbar button, progress colors: green when downloading, red when a download is errorous, yellow otherwise
Windows 7: When hovering over the eMule taskbar button (connect/disconnect/throttle/unthrottle/open preferences)
Windows 7: Overlay icon on the eMule taskbar button indicating active up- and downloads (disabled by default, enable by ini entry "ShowUpDownIconInTaskbar=1").
Tweaked uploadcode to significantly increase the possible uploadspeed per slot especially on LANs, making eMule more suitable for those
Changed Kad to work better in small LANs.
Added a new graph to the Kad window, which lets you watch each Kad lookup in detail. For non-Devs this is just for fun, you don't need to worry about anything shown there. A detailed explanation of the graph can be found in the onlinehelp.
Added a new dockable toolbar to the transfer dialog. The buttons resemble the context menu options, but making them accessible easier and faster. The toolbar can be removed by right clicking on it and shown again by selecting context menue option of the downloadlist
Switched the eMule fileidentifiers from ED2k-Hash + Size to ED2k-Hash + AICH-Hash + Size. This means eMule is now using two hashing algorithms combined (based on MD4 and SHA1) to verify if a received part (and eventually the comlete files) is not corrupt
The shared files dialog has now a tab selector, letting you choose to view the statistics,(reduced versions of) the content, ed2k-link or metadata info for the selected file(s)
« Respuesta #102 : abril 13, 2010, 06:35:59 pm »
gracias por el update, en el siguiente formateo será instalada :D
