Autor Tema: Ayuda con formula para extraer palabras de una celda en excel  (Leído 16119 veces)
Desconectado astoret
« : septiembre 21, 2011, 09:40:49 am »
Hola me gustaría saber si alguien sabe como puedo extraer palabras especificas de una celda en Excel. Se que existen formulas como Extraer y Largo pero lo que necesito es una formula que detecte "X" palabra que estuviera contenida en la formula y la extraiga, la verdad no se si eso será posible?
He estado investigando y hasta el momento no he encontrado mucho, no se si con una formula lógica se podrá, el detalle seria la estructura de la formula.
De antemano mil gracias por su ayuda.
Desconectado stanlee_1983
Re: Ayuda con formula para extraer palabras de una celda en excel
« Respuesta #1 : septiembre 21, 2011, 09:53:21 am »
queres extraer una palabra en una formula o en una cadena de texto. porque si es en una formula solo control b y buscas luego en remplazarla por otra o quitarla definitivamente,?
y si es en una cadena de texto podes utilizar la formula "hallar" para que te especifique donde esta la palabra y luego "extraer"
« Última Modificación: septiembre 21, 2011, 10:00:35 am por stanlee_1983 »
Desconectado gcastellanos
    • Enter Computadoras
« Respuesta #2 : septiembre 21, 2011, 11:36:26 am »
Escribí un ejemplo de lo que necesitás para tenerlo claro y luego te aportamos.
Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. (Rom. 7:15)
« Respuesta #4 : septiembre 21, 2011, 12:29:09 pm »
Lo que quiero hacer es extraer una palabra contenida en una cadena de texto.
« Respuesta #5 : septiembre 21, 2011, 12:45:50 pm »
asi es en la formula primero hallar y luego extrae, en una sola funcion no se como hacerlo o si hay otra manera pero esa uso yo,
no entendi ~
Desconectado TK!
« Respuesta #6 : septiembre 21, 2011, 12:56:48 pm »
no entendi ~
En eso mismo estaba pensando yo en usar HALLAR (FIND), una vez tengas la posicion de la palabra haces el EXTRAE(Celda X, Posicion que te devolvio HALLAR, Y aqui hace un LARGO de la celda donde esta la palabra q andas buscando) y eso te devuelve la palabra que buscas!!!
« Respuesta #7 : septiembre 21, 2011, 01:10:37 pm »
tenes razon ~ pero puede agregarle un espacio en la formula hallar, despues de la palabra le agrega un espacio y lo buscara palabra y espacio
el problema seria que tuviera otro caracter que no fuera espacio como .:;,_-'¿'¿!"#$%&/(), deberia existir otra manera mas exacta,
Desconectado TK!
« Respuesta #8 : septiembre 21, 2011, 01:11:29 pm »
Si eso logra distinguir solo palabras completas en lugar de partes de palabra puede ser una forma de resolverlo.
Pero si por ejemplo uno busca la palabra "PALA" pero solo está la palabra "PALABRA" y dice que la palabra "PALA" está presente, ese podría ser un error, a menos que no importen palabras completas o partes de palabras.
Muy buen punto y otra cuestion... Qué sucede si la palabra está mas de una vez???? Hahaha esta un poco complicado el volado este
