Autor Tema: Ingresar a dos pcs remotas a traves de IP Publica  (Leído 10602 veces)
Desconectado kojikabutosv
« : febrero 21, 2012, 05:07:35 pm »
Buen día mis amigos, pues por acá molestando a que me oriente de que manera puedo accesar a dos equipos que voy a tener remotamente.
Resulta que tengo dos máquina en mi casa de las cuales quiero accesar a ellas desde el trabajo, pero no quiero hacerlo por logmein, Teamviewer, etc sino que quiero ver si me conecto por una IP pública que me a asignado el proveedor de internet en la casa.
Me han comentado que esto puedo hacerlo a travez de un router y que al router puedo abrirle un puerto para que cuando acceda a la ip, le voy a digitar la ip y el puerto y el me va a redireccionar al equipo configurado en el router con esa ip y ese puerto.
Es posible esto o me dieron garabato xDD
Desconectado fhalcon
Re: Ingresar a dos pcs remotas a traves de IP Publica
« Respuesta #1 : febrero 21, 2012, 05:11:54 pm »
Podrias usar DDNS y abrir puertos porque con las ip dinamicas como vas a saber si cambia
Desconectado DarkAvenger
« Respuesta #2 : febrero 21, 2012, 05:13:30 pm »
Instala el VNC Server en tu pc de la casa, luego configura el router para forwardear los puertos 5800 y 5900 hacia la ip de tu pc. Luego baja el Vnc viewer en la pc desde donde quieres accesar la de tu casa, pones la ip publica y si todo esta bien deberias poder verla.
Ahora la pregunta, porque no queres usar logmein? Te ahorra todo estos pasos.  :trollface:
« Respuesta #3 : febrero 21, 2012, 05:15:00 pm »
gracias por contestar!
Voy a tener una IP estática, perdón quizá no especifiqué eso, pero el proveedor me va a dar una IP que no va a cambiar, para poder entrar desde afuera.
gracias por tu ayuda...
Desconectado Francisco™
  • Bitch you make me hurl...
« Respuesta #4 : febrero 21, 2012, 05:17:03 pm »
pues ahi dependera del router que vayas a utilizar, solo verifica que podas configurar el NAT y con eso ya tenes para hacer lo que queres
« Respuesta #5 : febrero 21, 2012, 05:18:00 pm »
Porque pienso tener más que una otra transferencia de archivos a cada una de estas pcs, y el lomein en la versión gratuita no puedo transferir archivos,  voy a leer sobre el Vcn que me dices... gracias por tu ayuda...
Saludos
« Respuesta #6 : febrero 21, 2012, 05:19:18 pm »
mmmm algo así me habían dicho... algo sobre NAT, pero de eso no tengo ni idea... voy a tener que buscar en internet respecto a eso...
gracias por sus comentarios, ..... ya llevo dos tareas... NAT y VNC          :thumbsup:
Desconectado Maitro...
« Respuesta #7 : febrero 21, 2012, 05:24:22 pm »
Saludos
si solo es por la transferencia de archivos no veo ningún inconveniente en que uses el teamviewer :good:
o es mas, aun con el logmein podrías instalar un servidor FTP y ahí solucionas tu problema de transferencia de archivos ;) de todos modos tenes IP publica y podes abrir puertos :)
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #8 : febrero 21, 2012, 05:31:52 pm »
pues vos lo que queres, o mas bien tenes que hacer es una vpn y usar terminal.... peroooo para estarte quebrando el nance por gusto 10000000000000 veces mejor teamviewer saludos :trollface:
Desconectado DarkBios
    • Rivera Center System
« Respuesta #9 : febrero 21, 2012, 05:32:39 pm »
yo recomiendo adicionalmente la seguridad, yo se que para algunos es extremo, pero tenes que tener por lo menos un firewall server en la pc que se publicara, configurar la seguridad y no tener un buen susto (que se te metan a la pc un hack) como en internet hay de todo y para todo hay. siempre habra un metido que anda jodiendo siempre, y eso no se quita.
Desconectado G1r3D
« Respuesta #10 : febrero 21, 2012, 07:19:15 pm »
Si solo es para transferencia de archivos tenes que configurar una conexion VPN entre los 2 equipos.
Sintiendo una atracción
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #11 : febrero 22, 2012, 08:32:14 am »
No es necesario que configure el VPN, con un FTP server va a poder transmitir todos los archivos necesarios. Lo único que tienes que hacer es configurar en el router el puerto 21 hacía la máquina que tiene el ftp y listo. Podes dejar logmein o teamviewer para ver la interfaz gráfica, y un ftp server para transferir toda la cantidad de archivos que desees.
Yo no me preocuparía tanto por lo de la seguridad, pero si te interesa en lugar de un ftp server, puedes poner un SSH server que soporte SFTP y listo, te conectas via SSH al puerto 22 con sftp y vas a tener seguridad incluida.
Si activa la VPn de igual manera tiene que activar los servidores para la transferencia de archivos, vnc solo es para ver el video, la última vez que lo revise no tenía transferencia de archivos, pero eso fue hace como 5 años :S
