ACTUALIZANDO:
PC Custom Wireless Receiver + Sync button
[youtube]lq7-V0fK7Ag[/youtube]
Sincronizar pulsando el botón del receptor
Es posible utilizar el botón de encendido de la placa para sincronizar los mandos, así funcionará como el receptor original, y se podrán sincronizar fácilmente todos los dispositivos.
Programación del PIC
.HEX para programar el PIC:
http://www.fileserve.com/file/TmdMVZJEl esquema es el siguiente:
PIC 12F629 Placa de encendido
Pin 1 TP18 / Pin 1 del conector
Pin 2 Pin 5 del conector
Pin 8 TP10 / Pin 4 del conector
Pin 7 TP15 / Pin 7 del conector
Pin 6 TP16 / Pin 6 del conector
Los pines 3, 4, 5 no es necesario conectarlos.
Los pines en el PIC son los siguientes, suponiendo el pin con la marca apuntando hacia arriba (como se ve en la imagen anterior).
Pin 1 Pin 8
Pin 2 Pin 7
Pin 3 Pin 6
Pin 4 Pin 5
Puedes seguir también el de la imagen superior, pero es más sencillo y limpio soldar sobre los puntos TP que sobre el conector, si no tienes un soldador adecuado puede ser más sencillo soldar sobre el conector.
Puntos de soldadura
Como se puede apreciar en la imagen esa sería la forma de soldarlo. Se puede aprovechar y poner el PIC sobre la pegatina que lleva el receptor, para asegurarse que no hace contacto con nada.
Si se tiene un zócalo para el PIC se puede soldar el zócalo, así el PIC se puede cambiar cuando sea necesario sin complicaciones (actualizaciones del código, porque no funcione correctamente o por lo que sea).
Finalmente lo protegemos con cinta aislante para que no se mueva.
la soldadura es sencilla quizá el único detalle será programar el PIC lo cual el amigo Naruto creo q podrá ayudarnos mas...
Fuente:
http://www.eurasia.nu/modules.php?name=News&file=article&sid=2547&mode=&order=0&thold=0
http://www.elotrolado.net/wiki/Construir_un_receptor_casero_Wireless360_para_PC
