Autor Tema: Recuperación de un disco duro dañado  (Leído 5454 veces)
Desconectado Gil_Lazo
    • Technology Compartida
« : enero 23, 2008, 09:09:43 am »
Síntomas
Los síntomas básicos de que un disco esta dañado son:
  • No inicia debido a que el sistema no ha encontrado uno o mas archivos de inicio, generalmente en la carpeta \System32.
  • La pantalla nos indica que el disco es incorrecto o no existe (BOOT FAILURE)
  • La maquina prende, pero queda la pantalla negra y un cursor titilando en la esquina superior izquierda
  • Cartel indicando falta de NTLDR (No existe arranque en el disco)
  • La maquina arranca, llega a la pantalla de Windows y se reinicia. Lo primero en esos casos es, cuando la maquina esta arrancando, presionar F8 y deshabilitar el reinicio automático ante una fallla. En el 90% de los casos en vez de reiniciarse mostrará una pantalla azul delatando el problema.
Archivos del sistema faltantes o corruptos
Lo que tenemos que hacer es bootear con el CD de Windows y en la primer pantalla de opciones presionar la R (de reparar). Esto nos llevara, a otra pantalla de opciones donde deberemos elegir la C (de consola), o directamente entrar a la consola de recuperacion de Windows.
En caso de tener sistema, la consola nos preguntará en cual queremos entrar, por defecto entraremos al disco principal poniendo 1. (Si este paso no se presenta y entra directamente a C:\, significa que el disco no tiene sistema y esta peor de lo que pensábamos). Luego nos preguntará la contraseña de administrador. La ingresamos o presionamos ENTER si la cuenta carece de contraseña.
Una vez en C:\windows\ escribiremos FIXBOOT y ENTER. Reiniciaremos la máquina y podremos entrar a Windows.
Boot Failure
Chequear los jumpers, chequear los IDE/SATA, chequear el setup y si es posible hacer una deteccion de los dispositivos, poner todo en auto y probar. Si el cartel sigue apareciendo deberemos pensar dos cosas: daño de lógica o daño fatal del sistema de archivos, que nos lleva al siguiente procedimiento.
No inicia o falta NTLDR
Booteamos con un live CD que contenga el programa HD Tune o el HDD Regenerator (incluido en el Hiren`s boot CD).
Recomiendo analizar el disco primero con el HD Tune, ya que mientras el Regenerator analiza a 2MBps máximo, el HD Tune lo hara a la velocidad de nuestro disco, pero no reparará ningún sector. En los errores más comunes son relativamente pocos los sectores defectuosos, y muchas veces uno solo.Con esto nos ahorraremos mucho tiempo, con papel y lápiz estaremos atento a las alturas de los errores y los anotaremos.
A continucación, booteamos con el HDD Regenerator y le vamos indicando las alturas a escanear.
Una vez recuperados los errores (si efectivamente son recuperables), intentaremos bootear normalmente.
Si es necesario reparar reparar sectores defectuosos, entramos a la consola de recuperacion de Windows y ejecutar CHKDSK /R. Presionamos enter y dejamos que el proceso corra. La consola de recuperacion de Windows tambien tiene una opcion llamada fixmbr que restaura nuestro MASTER BOOT RECORD (Sector 0).
Ahora, otros datos que son utiles de saber son: El HD Tune, asi como otros programas similares, miden la salud del disco mediante atributos SMART. Antes de pasarlo podemos ir a la pestaña que dice HEALTH y chequear si no tenemos ninguna de las opciones en ROJO o en AMARILLO. Siempre que recuperemos nuestro disco deberemos chequear nuevamente esa pestaña, para confirmar que nuestro disco ha dejado de presentar fallas (Igualmente nunca terminamos de estar seguros).
En el supuesto caso de que un medidor nos muestre muchas fallas en el disco, sino todas las opciones en rojo, hay muchas probabilidades de que la falla no sea de nuestro disco, sino de el canal IDE/SATA, o el cable IDE/SATA, o bien alguna mala configuracion de jumpers que esta haciendo conflictos. De todas maneras, siempre deberemos intentar acceder a nuestro disco, para verificar que al menos nos deje acceder a nuestros datos y no reporte un error de acceso al disco. Tambien es importante chekear la existencia de la carpeta windows (a veces se la lleva el viento).
Otro dato importante sobre el HD Tune es que, al analizar nuestro disco, nos muestra la velocidad de scaneo. Las velocidades superiores a 30mb/s son totalmente normales, sin embargo, a veces se dan casos de lecturas de menos de 10mb/s, cosa anormal e indicativo de que nuestro disco tal vez necesite un formateo de todas maneras, o tengamos un IDE defectuoso o de 40pines.
Conclusiones
Muchas veces, luego de recuperar sectores defectuosos y pasar un chkdsk /r el disco vuelve a ser accesible, no queriendo decir que nuestra instalacion de windows vuelva a ser la misma. En estos casos, la reinstalacion de Windows es necesaria si queremos un sistema operativo decente nuevamente.
Todos los pasos estan pensados para poder recuperar nuestros datos, formateemos o no, evitando asi tener que hacer una recuperacion de datos post formateo, una tarea que ademas de tediosa, nos devolvera archivos de dudoso tamaño y calidad.
Desconectado antonio
Re: Recuperación de un disco duro dañado
« Respuesta #1 : enero 23, 2008, 10:33:00 am »
muy buena info pero si falla todo lo anterior, que ondas?
Desconectado carlos_hackmandracker
  • Que viva el Metal
« Respuesta #2 : junio 25, 2008, 09:20:50 am »
es que si falla todo lo anterior simplemente el disco duro no sirve hdd regeneration es poderoso yo ya he reparado discos duros y si el unico problema es que se tarda mucho... yo tenia uno de 250 gigas y me tarde toda la noche pero bueno me funciono a la perfeccion es mas todavia me sirve buen tips viejo....  :rck: :mosh:
solo hay un lugar a donde llegar sin encontrar la soledad
Desconectado JAM
  • GOD BLESS YOU
« Respuesta #3 : junio 25, 2008, 09:49:26 am »
y cuando no te reconoce el disco duro ni la bios?
Desconectado Rasta
« Respuesta #4 : junio 25, 2008, 03:16:11 pm »
Buena pregunta, porque tengo el HDD de una Laptop por ahi que solo hace ruido cuando lo conecto pero nada mas... Que pasa en este caso? para mi pues el error o daño es ya fisico y asi no hay un soft que valga...
Desconectado JAM
  • GOD BLESS YOU
« Respuesta #5 : junio 25, 2008, 03:27:51 pm »
a mi me pasa eso con un disco, ya le me ti el hiren boot cd y nada no quiere arrancar siempre se queda con el cursor titilando.... como (si esposible) puedo agreglar eso?
Desconectado lordvall
  • Ahorren agua tomen cerveza
« Respuesta #6 : junio 25, 2008, 03:32:54 pm »
vbuen aporte man bastante fundamental para ciertos casos :phew: :phew:
gracias :thumbsup:
