Encuesta
Te sirvió esta guía?
Si, esta vergona.
Si, pero no subió tanto
No sé, me da meyo el OC
No, mis partes no la Xocan
no, no entendi ni m!erda
Autor Tema: GUÍA: como overclockear tu athlon64/sempron/opteron sin modificar el multiplic.  (Leído 42966 veces)
Desconectado JED57
y yo digo q el cool and quiet no es un factor a dejar desactivado cuando ya has probado la maquina corriendole pruebas por un par de dias.
mmm, creo que esta mal redactado tu post, pues me resulta un poco ambiguo.
A mi forma de ver, si en todo caso permite la maquina activar C&Q, al menos hasta que encentras una configuración final de OC, es recomendable desactivarlo. Ahora cuando encontraste tu OC final y estas seguro de su estabilidad, lo activas y si no muestra estabilidad lo dejas...
es asi?
weno si, eso, cuando estas tantiando como q no conviene mucho, si encontras un valor q te deje satisfecho y es estable pues lo activas (VA A FUNCIONAR SIEMPRE Y CUANDO EL MULTIPLICADOR DEL CPU NO LO HAYAS TOCADO Y LA MOBO NO TE DESACTIVE LA OPCION EN EL BIOS, AUNQ MI BIOS NO TIENE OPCION PARA ACTIVARLO O DESACTIVARLO, NI APARECE, PERO EN WINDOTS SOLO LE INSTALO EL DRIVER DEL PROCESADOR Y CAMBIO LA CONFIGURACION DE PODER Y FURULA,)
pd: +karmitas se aceptan si te furuló la guía  :azn: :azn: :big_boss: :thumbsup:
sino te funcionó pues lo siento, no se aceptan -karmitas para eso puse la declaración al inicio  :hammer: no_no :D :D
« Última Modificación: enero 17, 2008, 02:34:43 pm por g00mba »
Desconectado JED57
weno si, eso, cuando estas tantiando como q no conviene mucho, si encontras un valor q te deje satisfecho y es estable pues lo activas (VA A FUNCIONAR SIEMPRE Y CUANDO EL MULTIPLICADOR DEL CPU NO LO HAYAS TOCADO Y LA MOBO NO TE DESACTIVE LA OPCION EN EL BIOS, AUNQ MI BIOS NO TIENE OPCION PARA ACTIVARLO O DESACTIVARLO, NI APARECE, PERO EN WINDOTS SOLO LE INSTALO EL DRIVER DEL PROCESADOR Y CAMBIO LA CONFIGURACION DE PODER Y FURULA)
 :rofl:  :rofl: tendira que ponerte uno menos pues no me funciono  :rofl:
tengo curiosidad de ese tu bios, yo tenia una msi y si no le tocaba el multi al cpu me dejaba trastearlo todo y con el cool n quiet.
active el C&Q, y todo O.K siempre con 230mhz
mira pero el cpu te baja la velocidad al estar naufragando por internet o haciendo ondas sencillitas?
« Última Modificación: enero 17, 2008, 02:33:40 pm por g00mba »
Desconectado JED57
Bueno mi placa es una ASUS M2N32-SLI 32X DELUXE
Chipset Nforce 590, y la BIOS es la 1201, y con el C&Q se desactivan las opciones de OC.
Y como lo he dicho minimo 3 veces en este Treat, asi es tambien las abit que hay pasado por mis manos, la KN8 y la AN8-32X. bueno eso si todas las placas llegan a los 315 de HTT sin ningun problema, teniendo el tope como en 330-340, y supuestamente esta ASUS llega a 350-360 sin mucho esfurzo (aunque en realidad si necesite mucho esfuerzo  x_x )
Supongo que lo hacen los ingenieros, para evitar problemas de altos HTT
hmm me supongo q ha de ser criterio del fabricante o pedo del chipset... q raro como te digo a mi solo me lo desactiva cuando le toco el multi del cpu, ahorita tengo la frecuencia del htt a 1060 asi q un poco arriba pero perfectamente estable, ahorita ya estoy mas tranquilo con el oc porq ayer me cayó la fuentecita thermaltake, la verdad si que tiene un control superior de voltajes.
Desconectado JED57
Como dices ha de ser criterio del fabricante, pues la ABIT KN8 tenia tu mismo chipset, el nForce 4, y no creas que no intente habilitar el C&Q en esas placas simplemente no se puede.
Por cierto te salio bueno ese micro pues no todos los x2, y menos 939 llegan tan facil a esa frecuencia
Desconectado h1mur4
si me funciono disminuyo a 1200.1mhz, la verdad es lo que buscaba pues solo necesito el máximo potencial cuando juego o necesito otras aplicaciones, pues al dejar la maquina encendida toda la noche descargando algún archivo no es necesario y ademas con el RHEOBUS puedo apagar todos los ventiladores del case y la temperatura bien gracias pues con esa velocidad no llega ni a los 35°.
aun que me gustaría subirle un poco mas, pero no lo se pues tendría que tocar el voltaje según las consultas hechas y para eso tendría que pensarlo y leerlo mas.  :thumbsup:
Desconectado jaimesv
hey subile un poquito al voltaje del micro tambien subile al de las memorias xq ami eso me estaba dando problemas q no le habia subido el voltaje ya subilendole el voltaje le puedes subir un poqutio mas a la frecuencia digamos a unos 250
yo tenia la impresion q si llegaban facil  :shockd: porq tenia un 3200+ igualito solo q single core y tambien llegaba a 2.6 con c&q activado. ya 2.7 y demas si sabia q es otro pisto. aunq si como te digo la fuente nueva me da algo mas de confianza.
si apagas los ventiladores tene cuidado de no tener algun antivirus o algo asi programado para correr q te suba el uso del cpu q te lo vas a mamar, con lo de los voltajes te recomendaria probar con los de la memoria primero a ver si esos eran los q te limitan.
pues yo ahora tengo desactivado el C&Q xq mucho inestabilidad me estaba dando ya q como le he subido el voltaje a la memoria y al micro para q me funcionara todo bien y pues si tengo activado el C&Q todo se me vuelve inestable y a cada rato se me pasa reiniciando la pc
Desconectado Juancho
X cierto ya q hay varios expertos en est tema aqui les pongo un OC q le habia hecho a mi sistema pero noc si podia llegar a mas xq si sobrepasaba los 235 en el bus a veces m lo agauntaba hay dias q m tocaba bajarle a mas y lo habia dejado a 225 ahora lo subi a 230 y lo tengo establey le e pasado el orthos y otros porgrmas mencionado. Auiq les dejos las caracteristicas de mi maquina
-AMD64 X2 4440+ BRISBANE
-Memorias A-DATA 2GB DDR2 800
-MOBO ASUS M2A-VM
y aqui le dejo una imagen de como lo tengo actualment:
</a>
hmm tene cuidado, bajale un poco al oc, aunq te lo aguante, si el c&q te esta jodiendo, la fuente puede que no esté tomando correctamente las peticiones de bajar voltaje del c&q, o peor aun significa que estas al borde de lo estable en tu cpu y puede q solo te dure un par de meses oceada. si dentro de unos meses ves que se te traba a la velocidad que la tenes significa que ya hay electromigración en el cpu (osea te lo estas dando)
-MOBO ASUS M2A-VM
observo en las imágenes que a la memoria la tenes con un command rate de 1T, un command rate mas alto podría mejorar la tolerancia de las memorias al OC. por cierto ese oc es con el multiplicador del cpu modificado o stock?
« Última Modificación: enero 17, 2008, 08:16:56 pm por g00mba »
Q son los command rate?? no sabia q c podia cmabiar...Y es con multiplicador de stock... No e tocado el multi! es 11.5
</a>
pues mira asi sin el C&Q le pase un super pi de 32M y pues todo bien no me dio ningun problema no mas q la temperatura me aumento a 55 grados pero lo tengo solo con el cooler de fabrica de ahi le pase el orthos durante una hora mas o menos y todo bien lo mismo solo aumento la temperatura
