Encuesta
Te sirvió esta guía?
Si, esta vergona.
Si, pero no subió tanto
No sé, me da meyo el OC
No, mis partes no la Xocan
no, no entendi ni m!erda
Autor Tema: GUÍA: como overclockear tu athlon64/sempron/opteron sin modificar el multiplic.  (Leído 42951 veces)
Q son los command rate?? no sabia q c podia cmabiar...Y es con multiplicador de stock... No e tocado el multi! es 11.5
los command rate indican cuantos ciclos debe esperar el sistema entre cuando una porción de memoria es seleccionada para escritura y el momento en que el sistema empieza a escribir realmente en esta. básicamente es que tan rápido se limpia la ram de los datos anteriores para llenarla con otros.
y si lo podes cambiar, varia de mobo a mobo y con la calidad de la ram. en el bios lo cambias trata de subirlo al siguiente valor.
si no has tocado el multi hacenos el favor de tratar te encender el cool n quiet, quiero tratar de deducir que es exactamente lo que determina si lo podes activar con oc o no....
pues mira asi sin el C&Q le pase un super pi de 32M y pues todo bien no me dio ningun problema no mas q la temperatura me aumento a 55 grados pero lo tengo solo con el cooler de fabrica de ahi le pase el orthos durante una hora mas o menos y todo bien lo mismo solo aumento la temperatura
poota como lo sospechaba, lo tenés al límite de estabilidad, esa temperatura me parece elevada para un athlon (a ver que dice el jed sobre esto), el mio con oc llega a 45-49 grados (con 100% de uso, cuando esta idle el c&q me lo mantiene en los 30's) pero no mas y lo tengo con el ventilador stock, tambien deberías considerar comprarle un disipador un kcho mejor, ademas con esa temperatura es bien probable que le hayas subido el voltaje vea? tené en cuenta q lo q no me gusta de subirle el voltaje es la electromigración, no lo vas a notar inmediatamente pero va a afectar la estabilidad de tu compu a largo plazo.
« Última Modificación: enero 17, 2008, 08:44:58 pm por g00mba »
Desconectado JED57
Como he dicho anteriormente los Brisbane, tienen un techo de frecuencia al rededor de los 2.6-2.8, con los voltajes Stock, y es bien difícil que puedan pasar de eso, sin refrigerancion extra, pues tienen que subir el vcore si quieren lograr mas frecuencia., con un Brisbane y disipacion Stock, creo que no es recomendable pasar de 2.6
Lo del CR, si esta raro, seria te ponerlo manual en el bios en 2T, aunque también puede ser error del CPUz
y que decis de la temperatura? a mi me parece alta... con lo de los timings de la memoria, si, está raro que sea DDR2 y tenga un timing de 1T... es de que probes con el sandra a ver q te dice.
Desconectado JED57
Realmente con respecto a la temperatura no te sabría decir, pues tengo ya un par de años que difícilmente paso de 45º a full load...  :rofl:
lo que si creo que el die temperature, creo que es como de 65º, así que estaría a unos 10º de tener temperaturas bastante incomodas, aunque 55º a full load en un dia caluroso, tampoco es tanto
precisamente, la temperatura q podes manter aun overclockeado la miro razonable y probablemente eso ayuda a que mantengas a raya la electromigración... 55 lo sigo considerando algo fuera de control la temperatura.
Desconectado JED57
mas o menos a eso funcionan los 6000+ y el 6400+
ahh puesi pero estan dentro de las specs, acordate q ya oceando es otro cuento, se "supone" que no deberían correr a la velocidad a la q lo tenemos y se supone que las temperaturas deberían ser lo mas cercanas a lo establecido por amd
jaime: te recomiendo overclockearlo hasta donde el voltaje stock te deje y q le volvas a poner el c&d posteaste q con cierta velocidad te dejaba usarlo con oc principalmente porq tenes el ventilador stock.
Desconectado Caz
no he entendido ni mierd4,solo se que Jed y el Goomba son la mera salsa,para esta chunche,quiza cuando tenga mi athlon,voy entender un poco mas,me leido casi la mayoria de post en este post (valga la redunda),y si me he quedado  :shock:,voy estudiar este tema mas a fondo,para no quedar como p3nd3jo  :rofl:
jed y goomba son la mera verg4,para el rendimiento en las pc's ,pesos pesados :drinks:
 :phew: :phew: :embarassed: :embarassed: se agradece el comentario  :drinks: :thumbsup:
Desconectado jaimesv
pues voy a bajarle un poco al OC pero lo de las temperaturas no me avatia xq antes tenia un dual core q normalmente se mantenia en los 60 jeje y para mi eso era normal y pues ahora si estar utilizando al maximo mi pc pues las temperatuas llegan a los 45 grados
Desconectado Tino
No es bueno el monopolio. LOL.
Algun dia sere como ustedes aunque me desvele estudiando hardware que es lo unico que me gusta. Benditos los que trabajan en esa area.
pues ahorita le acabo de bajar a la frecuencia dle cpu y me a quedado de 248*10.5 y pues ahora si ya se puede activar el C&Q y todo normal como antes y pues solo falta hacer unas pruebas para ver si es estable
y tenes que quemar un par de mothers, fuentes y procesadores, jajajaja es un camino doloroso jajajaja  x_x x_x
mira y solo le bajaste las frecuencias y el voltaje para hacer q funcionara el cnQ? interesante.... ¬¬ :duro: :thumbsup:
« Última Modificación: enero 18, 2008, 12:43:02 am por g00mba »
