Encuesta
Te sirvió esta guía?
Si, esta vergona.
Si, pero no subió tanto
No sé, me da meyo el OC
No, mis partes no la Xocan
no, no entendi ni m!erda
Autor Tema: GUÍA: como overclockear tu athlon64/sempron/opteron sin modificar el multiplic.  (Leído 42961 veces)
Desconectado jaimesv
una buena combinacion como cual seria?? una idea para guiarme un poquito y como te das cuenta q se estan desperdiciando?
Desconectado KOQ
  • Metal.Modder.Rocker.
mi duda sigue siendo si tenes 2x1GB o 1x2gb porque sigue apareciendo single channel revisa eso q pueda que te afecte un poco el rendimiento...
saludosss
Desconectado JED57
Básicamente tienes las memorias funcionando en Single channel, pudiendo estar perfectamente en dual channel, ademas están funcionando a 375mhz cuando podrían perfectamente estar a 400mhz, ademas suponiendo que tenes unas buenas memos, podrías apretar las latencias, y pasar de 375 [5-5-5-16] a talvez 433 [4-4-4-12] por ejemplo
Por cierto, no veo que tengas el C&Q activado. y en todo caso, no te recomiendo activarlo, hasta que pruebes  completamente la estabilidad. y así estar seguro que al menos eso no es fuente de inestabilidad.
Si quieres informarte un poco mas al respecto de C&Q, te recomiendo la lectura de este interesante Guia:
http://www.noticias3d.com/articulo.asp?idarticulo=501&pag=1
Esta bueno el tema solo quería consultarles hasta cuanto puedo hacer llegar mi micro, las especificaciones son estas.
Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+
Asus M2N-SLI Deluxe
DDR2 PC2-6400  4-4-4-12 Crucial Ballistix dual
 :thumbsup:
Bueno Himura básicamente tienes un sistema igualito al del muchacho y muy similar al de luisfernando, así que supongo que podrás lograr números muy similares a ambos
« Última Modificación: enero 14, 2008, 03:51:20 pm por JED57 »
ok voy a leer un poco y despues voy aprobar con las memorias y pues con eso segun yo tenia entendido q eran dual chanel y pues nose si hay q configurarlo eso en la bios o algo
Desconectado h1mur4
Verifica que estén ubicadas en los canales del mismo color de la mobo, amarillos ambas memos o negros para que te reconozca el dual chanel, o verifica el manual en la parte de los slot de las RAM.
 :thumbsup:
Desconectado luisfernando
y mira jaime ya le pasaste el orthos para ver la estabilidad del sistema?
hey mira y otra cosas que yo no me fije si ya te lo mencionaron vivo con las temperaturas, porque yo aqui  si estoy usando el fan que trae el micro original pero no me preocupe porque en mi casa ahorita es super helado y es mas si no tapo el case hasta con cobiajas se me congela asi que no tengo nada de que preocuparme  pero no se vos que tipo de fan estas usando
« Última Modificación: enero 14, 2008, 04:09:22 pm por luisfernando »
no aun no lo he pasado ya se lo voy a pasar haber como salgo jeje y ya verifique bien lo de las memorias si son dual chanel ahora solo falta ver si las puedo configurar asi como dice JED57 para ver si no se desperdicia mucho
Luar21
Buena guia, eso si no la pondria en practica en mi caso por que tengo el Black Edition y me sale mas facil subir el multiplicador y estar revisando el voltaje  :rck: , pero esta buena para aclarar ciertos conceptos  :phew:. Eso si ahorita tampoco le he aplicado OC al micro por que estoy esperando el MaxOrb por que ahorita estoy con el disipador de stock para AM2 (gracias KOQ  :unsure: :phew:) y la verdad calienta bastante el micro :S
hey como funciona el orthos o q es lo q hace en si?? ahorita lo acabo de instalar pero nose mucho sobre ese programa
Desconectado KOQ
POs lo que hace es estresar al maximo tus componentes en este caso memos y micro realizando ciertos calculos si hay algun error al realizar estos el orthos te tira la adverticia lo que significa q lago anda mal en el oce ya sea voltajes o laguna parametro incompatible eso es lo que yo entiendo pero el mero guru JED te podria explicar mejor......
saludossss
bueno pues ya modifique las memorias haber ahora q me dicen los maestros en el tema
y pues probe el orthos y pues solo una franja verde q decia go go aparecia no se q significa eso jaja y pues nose mucho como funciona el orthos
++rolANTonio++
se supone que si sobrecargo la pc estoy dandole menos tiempo de vidad verdad?  carro.
Desconectado KOQ
ahora si man deberias de pasarle super Pi para ver si mejoras o el las pruebas del everest ahi podes ver como aumenta el rendimiento el dual channel....
saludossss
es precisamente por lo q yo sugiero ponerle el cool n quiet (q no todos estamos de acuerdo en el foro) mientras no toques el multiplicador del cpu el cool n quiet se puede activar y por lo tanto el procesador va a correr a la velocidad necesaria, ni mas ni menos, ahorita navegando en internet mi cpu esta a 1.33 ghz ponele q si pongo algo mas o menos intensivo se va a 2.33 y si me pongo a jugar se va a  2.6 el solito por lo tanto no afectas tanto su tiempo de vida al tenerlo por lo general abajo de la velocidad a la q deberia correr  :drinks:
por cierto me cagó de la risa q toda la mara se espero a q terminara el dime q te diré con el jed para empezar a postear jajajaja   :box: :box: :wacko: :phew:
Desconectado JED57
Bueno mira ya tienes un lindo OC funcionando a 2625mhz, en todo caso te recomendara dejar el orthos (versión dual core) al menos 1hr funcionando. y si es posible un super pi 32mg, claro siempre vigilando las temperaturas que no pasen de 55-60º si funciona bien después de eso, afinas cual es la mejor configuración que tenes para tus memos... que básicamente lo veo 3 opciones:
Dejalo como lo tenes, a 750mhz que tampoco esta mal, pues a eso han estado funcionando tus memos, pero siempre te queda un poco la espinita, que tendrían que funcionar a 800mhz
En lugar de poner divisor a 667, déjalo en 800, y pones el multi a 10x, el HTT a 260 pero relaja las latencias y subí un poco el vdimm, tal vez 2.25, y tus memos estarán funcionando a 1040mhz, si tenes unas patriot 6400 LLK, perfectamente funcionan a 1000mhz 5-5-5-18 con 2.2-2.3 de vdimm
o usas usas la configuración similar a la que tiene luisfernado 250*10.5=2600 866mhz 4-4-4-12 2.2de vdimms, si tenes unas patriot LLK es casi seguro que aguantan esa config, y casi cualquier memo de buena marca, como corsair, ocz, y demás he tenido 3 pares de LLKs y todas funcionan muy similares techos de frecuencia
La opcion mas sencilla, y con mejor rendimiento es una similar a la de luisfernando
Por cierto Aclaro que no estoy en contra de usar el C&Q ni nada por el estilo, pero, mas que todo cuando estas oceando hay que descartar todas las posibles causas de inestabilidad, y esa puede ser una, si después que estas seguro que tenes un sistema estable, y podes activarlo,  y después no te causa problemas de estabilidad adelante, pero desgraciadamente un buen numero de placas, simplemente no lo permiten. En mi caso la M2N32-SLI Deluxe, si se activa el C&Q, se desactivan las opciones de OC, así que desgraciadamente tengo que optar por uno y por otro. y conste que uso el multiplicador por defecto de mi CPU el cual es 9x, y es completamente estable a 2800mhz (9*311)
« Última Modificación: enero 14, 2008, 08:28:22 pm por JED57 »
