Encuesta
Te sirvió esta guía?
Si, esta vergona.
Si, pero no subió tanto
No sé, me da meyo el OC
No, mis partes no la Xocan
no, no entendi ni m!erda
Autor Tema: GUÍA: como overclockear tu athlon64/sempron/opteron sin modificar el multiplic.  (Leído 42959 veces)
para salir de dudas mara, les pongo las instruciones para activar cool n quiet
descargarse este driver para cualquier athlon, x2 o phenom (solo para winxp en visca no hace falta):
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/setup.zip
de ahi te vas al control panel, opciones de poder, seleccionas "minimal power management" (en español no me acuerdo como es  :huh:) y le das ok
si te funcionó mira en el cpu z, te debería de aparecer la velocidad del cpu aproximadamente a la mitad y el voltaje algo reducido también.
* actualizado en el post original
hey jed, podes hacer el post sticky?
Desconectado KOQ
  • Metal.Modder.Rocker.
mmm eso no sabia q se podia activar el cool and quiet desde win :thumbsup: eso les serviria a la mara q tien un oce moderado con el cooler stock bueno en mi caso a 2700mhz y con 1.4v con el max orb no lo veo necesario las temps estan mas q buenas 32c iddle 45c full hey man buena guia varia mara se beneficiara con ella....
saludossss
saludossss
igual siempre hay q activarlo en el bios antes de hacer eso o no furula  :unsure:
Desconectado jaimesv
yo solo en la bios la habia activado y ahora q ya lo active en windows pues ya me bajo el voltaje y el micro
entoin ahora técnicamente el cpu NO va a estar overclockeado sino q el solito se va a overclockear cuando un programa pida mas del cpu, osea q no vas a forzar de mas el cpu teniendolo oveclokeado siempre  :mosh: :mosh:  carro. carro.
Desconectado KOQ
Pos fiajte q en esta MSI q tengo la MSI K9N SLI PLatinum al activar las opciones de OC no se puede poner el cool and Quiet al parecer es algo de la mobo pero en mi caso no lo veo necesario el Max orb hace su trabajo......
saludosssss
saludosssss
yo tambien tenia una msi, una k8n neo, y furulaba, y como lo has oceado vos? cambiandole el multiplicador del cpu o del hyperthreading?
aun con el orb p$$ta si lo tuvieras corriendo con cool n quiet te llega a temperatura ambiente bien facil vos  ;)
Desconectado KOQ
La K8Neo3 s754? esa mobo era la ley :drinks:...pos  multi de micro no lo toque para lograr mayores MHZ esta a 10x pues esta MSI topa en el FSB en 280 de ahi para arriba no arranca tengo el mult del HT bajo en 3 osea 3*270=810 pero bueno la idea es tener temps bajas  algo q ya tengo... otra cosa man vos tenes un X2 3800+ creo q bien llega a los 2600mhz bueno al menos que no te guste tocar voltajes...ahorita minimo con voltaje stock lo tenes metele un poquito y veras que subis mas....
saludossssss
jeje ya lo puse a 2.6  :rck: sigo con voltajes stock, ya mas de ahi ya no hago ya es puyar demasiado el cpu en mi opinion. (uta si son 600 mhz mas!!!)
Desconectado KOQ
ahhh simon ya es un vergo yo de necio le meti mas jajajaja 2700 estables pero ya ahi es cosa de cada quien que refiregeacion tenes?...
saludosss
hey y si le bajo el multiplo del HT a 3 y le subo la frecuencia dle micro a 260*10.5 habria algun problema?
saludosss
el stock cooling, talvez el otro mes le compro algo mas decente q me quede sin pisto por la mobo, la 3870 y una fuente thermaltake q ya viene d camino
es de q probes vos pero tene cuidado no te quede la velocidad de memoria muy baja
pues acabo de probar poniendole el HT=3x y la frecuencia del micro 260 pero nada no me funciono
luego volvi a ponerle la frecuencia del HT=4x y la frecuencia del micro a 260 pero tampoco me da inestabilidad el OS y me tria el pantallaso azul de la muerte jajaja
Desconectado KOQ
revisa la velociadad de las memorias a ver como andan o si no tu micro necesita mas voltaje para arrancar a esa velocidad que es lo mas seguro porque si no me equivoco lo tenes 10.5*260=2730 ya creo q necesita un poco mas de voltaje o si no podes bajar el multi a 10x t dejar el FSB a 260 apra q te queden 2600mhz proba a ver q pasa..
saludossss
como cuanto mas de voltaje le pudeo dar probe dandole 1.3 pero no me funciono
