Autor Tema: conectar TV LED - home theater - PS3/Xbox 360  (Leído 24004 veces)
Desconectado lgodoy
« : enero 30, 2012, 06:05:41 pm »
bueno amigos espero que me puedan ayudar tengo un tv led westinghouse y me compre un home theater LG (soy nuevo en esto de los home theater) me costo hacerlo funcionar pero al fin pude pero solo lo que es USB radio y cd/dvd , lo que quiero es que me ayuden a saber como hacer para que el ps3 o xbox se escuche el sonido en las bocinas del home theater los 3 los tengo conectados con cable hdmi pero al jugar solo escucho en tv espero me ayuden gracias
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
Re: conectar TV LED - home theater - PS3/Xbox 360
« Respuesta #1 : enero 30, 2012, 06:45:56 pm »
para empezar al ps3 hay que especificarle donde va sacar el sonido si por el hdmi o por el a/v port... con el xbox el mismo caso necesitas el hdmi y tambien el adaptador de audio que va en el a/v port y sacar el sonido por medio de rca
Desconectado adolira
« Respuesta #2 : enero 30, 2012, 06:47:11 pm »
se puede conectar de 2  maneras
la primera con salida optica de la consola del play o 360 a la entrada optica del amplificar sino tiene entra optica el amplificador entonces
de la salida de audio de la tv de la normal rca lo conectas a la entra del amplificador y todo lo que conectes al tv se va escuchar en el home theater y despues de eso lo que dice patty configurar la consola
aqui te dejo un ejemplo de salida optica, depende cual 360 tengas vas a necesitar ese adaptador si tenes de las ultimas 360 ya trae la salida optica integrada
y la otra manera es asi
la mejor es por salida optica
« Última Modificación: enero 30, 2012, 07:01:34 pm por adolira »
</a>
Desconectado lgodoy
« Respuesta #3 : enero 31, 2012, 09:26:47 am »
muchas gracias pero igual e quedado algo en la luna lo que si se es que mi home theater no tiene entrada optica ose que si no mal entendi tengo que conectar los cables de xbox/ps3 que traen rojo-amarillo-blanco y el hdmi???? pero si es asi el cable del xbox no deja conectar los dos gracias
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #4 : enero 31, 2012, 09:35:58 am »
si si te deja pero es un adaptador especial asi como el que esta en el dibujito que te pusieron arriba solo tiene las salidas de audio, no es el cable que viene en la caja
Desconectado lgodoy
« Respuesta #5 : enero 31, 2012, 09:48:50 am »
aaaa y lo vendenn aca en algun lugar ?
Desconectado Picaflor
« Respuesta #6 : enero 31, 2012, 10:16:00 am »
La manera que yo utilzo es conectar la consola a la TV y por medio del conector de audiofonos (estereo hembra) saco dos entradas macho RCA que van al Home Theather y todo suena  :wub:
Edit: Mira para mi no gastes dinero con ese adaptador del Xbox ya porlo que dices hasta tienes un PS3 lo que yo te recomiendo y es lo mejor que puedes hacer es conseguirte un cablecito igual que este o lo haces.
Macho Estereo + 2 RCA Macho
Conectadas macho estereo en tu Tv Led donde veas un dibujo de los audifonos y los RC en cualquier canal del Home Theater.
Cual es la ventaja de esto que si ves tele lo escucharas por medio del Home Theater juegas PS3 Home Theater igual con Xbox y lo mas que te puede constar es 1.50 y la calidad de sonido es buena.
« Última Modificación: enero 31, 2012, 10:22:57 am por Picaflor »
Desconectado lgodoy
« Respuesta #7 : enero 31, 2012, 11:18:14 am »
yo tengo esos cables que decis pero no te entiendo viejo que es lo que tengo que conectar gracias
« Respuesta #8 : enero 31, 2012, 11:42:59 am »
haha no me he dado a entender va la espiga estereo va a tu televisor las RC las conectas en tu Home Theather mi teatro tiene 2 canales que dicen "IN" entrada de audio ahi conectaras el blanco y rojo.
Luego al teatro en casa ponle la opcion del canal que estas utilizando.
Dime que marca y modelo es tu teatro asi te puedo ayudar un poco mas. Pero primero dime si ya le hayastes como hacer las conexiones.
Desconectado lgodoy
« Respuesta #9 : enero 31, 2012, 12:57:32 pm »
la verdad es que estoy mero perdido no se como hacer las conecciones mi teatro es un LG HT-306 gracias por la ayuda
« Respuesta #10 : enero 31, 2012, 01:14:30 pm »
tu home a de ser asi como este
ahi donde dice input aux es la entrada de sonido, esa va conectada con la salida de sonido de la tv, ya se que uses cual quiera de estos cables, depende del conector de salida que tenga, revisa tu tv a ver que salida tiene
</a>
Desconectado Kyon_Kun
    • ImperioMoe un blog de figuras de anime en Español
« Respuesta #11 : enero 31, 2012, 01:15:06 pm »
lastimosamente tu sistema Home Theater LG HT-306  es un sistema pequeño con DVD incorporado que solo tiene 1 salida HDMI que podrias conectar a tu TV.
(*actualizando porque el catalogo del LG HT-306 que vi no tenia input optico  :phew:)
El sonido va del DVD a las bocinas internamente.
Lo que podes hacer podes conectar solo una consola a las entradas auxiliares del component video (Y Pb Pr) (azul, verde, rojo) y el audio AUX Input L - R (Rojo/Blanco) y de tu LG llegas via HDMI a tu TV, sonara tu consola por el LG pero el sonido es stereo no DD 5.1.
(*) En lugar de conectar el Rojo/Blanco stereo conectar un cable de fibra optica de tu consola al input optico del tu equipo LG para tener sonido DD 5.1
Otra opcion sin pasar por el LG es que conectas tu consola a tu TV via HDMI, si tu TV tiene mas entradas de este tipo y el sonido es por los parlantes de tu tv stereo.
« Última Modificación: enero 31, 2012, 01:18:34 pm por Kyon_Kun »
« Respuesta #12 : enero 31, 2012, 01:19:19 pm »
mmm amigo esta buena tu informacion pero creo que opcion que yo le estoy ofreciendo es mas completa ya que si el TV de el si tiene mas conexiones HDMI inmediatamente le pasaran audio a su DVD o si el TV solo cuenta con una salida igual no perdera nada.
Lo que trato de decir esque no es necesrio comprar tanto cable para lo que el quiere hacer ya que es bastantes sencillo ya te hare un tuto para que pruebes mi opcion ok.
