Autor Tema: Como reparar focos ahorradores??  (Leído 22860 veces)
Desconectado El Chompiras
« : mayo 07, 2016, 10:32:56 am »
Todos se preguntaran: ¿Por que reparar focos ahorradores, si estos son tan baratos, pero tan baratos, que se pueden comprar hasta por $1.50? :yao_ming: Es verdad, reparar un único foco seria algo absurdo, ya que probablemente el valor ($$) de los repuestos a comprar, seria casi el mismo que el de un foco nuevo...
Pero... que tal si tenemos una buena cantidad de focos averiados, y tratamos de repararlos, intercambiando y reciclando partes entre ellos mismos?.
Por lo general, estos presentan 3 tipos de averías
1- Lampara quemada - circuito electrónico bueno.
2- Lampara buena - circuito electrónico quemado
3- Lampara y circuito electrónico, ambos quemados.
Hace algún tiempo se me ocurrió esta idea, de intentar sacar lo bueno de uno, y ponérselo a otro; desde ese punto de vista, ya no me parece tan absurda la idea ya que no se gasta $$..
En mi caso tengo esta caja llena de partes de focos ahorradores, tendré algunos 20 focos. Los que tenían las lamparas rotas se las elimine del todo, ya que pueden ser peligrosas, y solo guarde las partes donde van los circuitos, junto con las roscas..
Lo primero que tenemos que hacer, es destapar el foco con una herramienta adecuada, como se muestra en la fotografía, cuando la punta de la herramienta este introducida entre las dos partes, haremos movimientos alrededor de toda la junta, como cuando estamos destapando una lata de sardina con un abrelatas, hay que tener mucho cuidado, y no hacer palanca bruscamente, ya que podemos cortar un alambre, quebrar el plástico o peor aun la lampara de vidrio!!
IMPORTANTE: Lo ideal es utilizar guantes, para protegernos en caso de que la lampara se quiebre o se nos resbale la herramienta, (yo no use los míos, por que no eran adecuados, y se me dificultaba agarrar el foco), las gafas protectoras son obligatorias!!,
Cuando el foco este destapado, podremos observar 2 cables que van hacia la rosca y 4 que van hacia la lampara:
Después desoldamos, con mucho cuidado los cables de la lampara, para verificar el estado de esta con un tester; la lampara tiene 4 lineas, 2 por cada filamento.
Con nuestro tester colocado en la escala mas baja de ohmios, procedemos a realizar mediciones en el primer filamento de la lampara, en mi caso marco una resistencia de 12.4 ohmios.
Después medimos el segundo filamento, de la misma forma que el anterior, en mi caso dio 11.1 ohmios.
Las medidas de los filamentos pueden variar desde los 10 hasta los 15 ohmios, dependiendo de la potencia (en watts) y el fabricante. Algo muy importante que debemos observar, es que la medida tiene que ser igual, o lo mas cercana posible en ambos filamentos, en mi caso uno media 11.1 y el otro 12.4.
Cuando las lamparas tienen un extremo mas oscuro (quemado) que el otro, lo mas probable es que tengan el filamento cortado, pero siempre es bueno hacer las mediciones para estar seguros.
En caso que la lampara tenga uno o ambos filamentos cortados, esta ya no sirve..
Mi foco ahorrador, tenia la lampara y la rosca en buenas condiciones, pero era obvio, que la parte, electrónica estaba averiada, ya que tenia dos capacitores de 6.8uf inflados, y otro mas de 4.7uf reventado, señal de que se habían sobrecalentado, probablemente por el desgate, humedad, calor, y mala calidad de los mismos.
En la siguiente foto se puede ver en detalle, el capacitor que exploto.
Entonces, busque en la huesera de focos, otros capacitores con las mismas características eléctricas, los medí con mi capacimetro, para verificar su estado.
Después de buscar los capacitores, revisamos los demás componentes del circuito en busca de averías, recomiendo desoldar solo una pata en los componentes de 2 terminales como resistencias y diodos, los componentes de 3 o mas terminales, habrá que de-soldarlos del todo para verificarlos.
Aunque por el momento haría una excepción, con algunas resistencias del tipo SMD (Surface Mount Technology), ya que eran muy pequeñas para desoldaras, y decidí medirlas aun en el circuito impreso, (esto no es recomendable por que la lectura del tester puede ser errónea.. pero bueno  :trollface:)
En total encontré 3 capacitores y un transistor averiados..
Tenemos que ser muy cuidadosos al desoldar los componentes, ya que podemos dañar el circuito impreso, por lo general para este tipo de trabajos uso un cautin de 20 Watts y malla para desoldar, pero incluso tomando estas precauciones dañe un poco el circuito impreso, las lineas de cobre se estaban despegando de la baquelita, (en las partes señaladas en rojo) probablemente por la baja calidad del impreso..
Cuando tengamos todos los reemplazos de los componentes averiados, procedemos a soldar y armar todo de nuevo..
En mi caso tambien me toco reparar,la pista rota soldando un pequeño puente de alambre.
En muchas ocasiones al reparar aparatos electrónicos y cambiar componentes suele ocurrir, que al conectar el equipo para probarlo estos se destruyen nuevamente debido a que no se detecto la causa original del problema, esta perdida de componentes y tiempo se puede evitar realizando el siguiente montaje, en el cual utilizaremos un foco incandescente de 60 a 100 Watts que actuara como limitador de corriente en caso de falla, OJO tiene que ser incandescente, no valen focos ahorradores.. no_no
Yo como medida adicional de seguridad, añadí al montaje anterior un transformador que permitiera disminuir el voltaje de 110v, pero si no tienen uno, no importa con el foco incandescente sera suficiente.
los focos ahorradores, son inestables y parpadean con voltajes muy bajos de alimentación, funcionan bien a partir de 70 voltios. Como pueden ver el foco ya esta funcionando
Después de un rato, incremente el voltaje a 100 voltios, al no haber ningún problema decidí tapar el foco.
Foco reparado y trabajando con 100 voltios.
FIN
« Última Modificación: mayo 07, 2016, 10:53:34 am por El Chompiras »
Re:Como reparar focos ahorradores??
« Respuesta #1 : mayo 07, 2016, 11:03:37 am »
Comentario aparte.
Me da cosa como por hacer cosas baratas se hacen cosas de mala calidad. Desde la calidad de la PCB hasta los componentes. Uno de estos focos hecho con materiales de calidad fácil te podría durar hasta unos 10 años.
Casi que los hacen así para que sea más barato tirarlos y comprarlos otro que repararlos.
Ya la cagan.
« Respuesta #2 : mayo 07, 2016, 12:29:05 pm »
Benito en tu experiencia que marcas de focos son las que tieden menos a fallar? A mi me da la impresion que los philips pero que opinas vos que hasta huseras tenes?
Enviado desde mi SGH-T699 mediante Tapatalk
Desconectado kinto
  • Dandole tiempo al tiempo
« Respuesta #3 : mayo 07, 2016, 12:58:14 pm »
Comentario aparte.
Ya la cagan.
Esto de la duracion o calidad en los focos ya lo habia visto en un documental llamado la absolescencia programada donde recuerdo mencionanban el hecho que existia un convenio entre fabricantes para limitar la duracion de los focos /lampararas/etc a determindad cantidad de horas de vida y si un nuevo fabricante queria entrar a competir era obligado a seguir los mismos standares.
http://www.youtube.com/watch?v=44G5T2tAJhc
Por cierto muy buen tutorial Benito  :thumbsup:  y ese capacimetro vos lo hiciste?
En mi caso yo prefiero comprar marca philips y sylvania que he notado me duran mas tiempo
« Última Modificación: mayo 07, 2016, 01:10:50 pm por kinto »
« Respuesta #4 : mayo 07, 2016, 01:18:36 pm »
Las mejores marcas que se encuentran fácilmente son:
- Philips
- Sylvania
- Osram
Pero si tienen pisto y quieren un foco, verdaderamente ecológico y ahorrador, ya no compren flourecente, mejor LED, porque estos no tienen mercurio y "dicen" que duran mas..
« Respuesta #5 : mayo 07, 2016, 01:51:26 pm »
- Philips
- Sylvania
- Osram
Si, de hecho yo tengo LED philips y otra marca gringa que compre en pricesmart y para los mismos grados de temperatura del color la luz de los philips es mucho mejor y mas brillante que la otra marca, esta de ver cuanto duran porque solo tengo como un año de tenerlos.
« Respuesta #6 : mayo 07, 2016, 01:52:20 pm »
Si el capacimetro, yo lo construí hace como 2 años, el circuito apareció en la revista "Popular Electronics", de diciembre de 1977, funciona con puros integrados TTL y 555...
por ahi tengo el diagrama en unas paginas, hay me avisa si quiere que se las pase..
« Respuesta #7 : mayo 07, 2016, 01:55:28 pm »
no insensato, mejor hace un tutorial de como hacer un capacimetro.
« Respuesta #8 : mayo 07, 2016, 02:01:53 pm »
mmmm... si les contara que me costo un webo calibrarlo.. :yao_ming: aunque creo que hay metodos mejores para saber el estado de un capacitor, ando investigando sobre eso..
« Última Modificación: mayo 07, 2016, 02:04:48 pm por El Chompiras »
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #9 : mayo 07, 2016, 02:15:26 pm »
Que buen tema !!
Me lo hecho a la bolsa, lastima porque en tanto año ya habre comprado no menos de 40 focos ahorradores.
Tech Chat SV Community.
Desconectado kingblue
« Respuesta #10 : mayo 07, 2016, 02:48:03 pm »
Los focos philips con un uso diario de algunas 6 horas, duran aproximadamente 2 años. Creo que arreglar un foco no es para cualquiera y mas cuando su precio es relativamente comodo ($2.15 a $2.4, dependiendo cuando watts gaste). Aunque en terminos de duracion se podria probar con estos http://tienda.iwop.es/, pero ese precio no es para cualquiera  :yao_ming:
Desconectado BOANERGEMAC
  • En busca de fugitivos
    • Soporte tecnologia Apple
« Respuesta #11 : mayo 07, 2016, 03:54:53 pm »
pues yo he comprado de varias marcas de focos ahorradores ,phillips,sylvania hay otra marca que no recuerdo que venden en freund y en tiempo de vida es entre un año y dos años  (no tendiendo encendido todo el día)algunos dicen que duran mas tiempo pero no es el caso de los que hemos usado en casa y definitivamente los led son mejor opción .
« Última Modificación: mayo 07, 2016, 06:37:23 pm por BOANERGEMAC »
Desconectado nameless
Desconectado kinto
« Respuesta #13 : mayo 07, 2016, 06:39:53 pm »
Claro me interesaría para un proyecto a futuro, buscando entre mis archivos en mi vieja pc de trabajo encontré uno de esa revista pero a saber si será el mismo
« Respuesta #14 : mayo 07, 2016, 08:27:09 pm »
Sera este el que tiene usted??
El que yo tengo es este, tiene algunas cuestiones todas arcaicas, pero es bastante preciso, se alimenta con una fuente de 5 voltios 1 amperio, ahorita no lo pude scanear, pero si hay mas interesados en este circuito mandenme un MP, y se los paso scaneado.
« Última Modificación: mayo 07, 2016, 09:11:55 pm por El Chompiras »
