Autor Tema: Construye tu propio Vumetro de voz sin circuitos integrados  (Leído 82410 veces)
Desconectado MartinMarti
Re: Construye tu propio Vumetro de voz sin circuitos integrados
« Respuesta #45 : mayo 10, 2011, 01:18:48 pm »
Hola Jaru,
Antetodo felicitarte por este pedazo de post. Estoy terminando mis estudios como técnico de sonido y he intentado ampliar mis conocimientos de electrónica mediante un postgrado a distancia para el cual me piden como finalización elegir un proyecto de una lista que me han entregado y he elegido construir un "vumetro". Hace dias que estoy buscando entre libros, apuntes, la red y tu post es lo más claro que he encontrado.
Sería muy fácil y cómodo copiar tu esquema y ya pero me quedo con las ganas de entenderlo bién. El problema que tengo es que me han enseñado a hacer cálculos para los componentes y aunque estoy aprovando todos los exámenes con buenas calificaciones no me han enseñado como aplicarlos en la práctica.
Acabo de registrarme en la comunidad y no se si me excedo al pedirte este pequeño favor, una pequeña explicación didáctica de como procediste para determinar y colocar ciertos componentes, como por ejemplo (en la etapa de leds) el porqué del condensador más cercano al punto "A" ¿es para la memoria del pico? al igual que el primer diodo fuera del circuito de leds "1N4148"...y tambien del transistor que los acompaña.
Te agradezco de antemano cualquier respuesta y quedo a tu disposición para ayudarte, si necesitaras, en cualquier cosa referente a producción musical en plataformas "Pro Tools", "Logic", acústica, sonorización de pequeños eventos, equipos de traducción simultánea, tareas en estudio...
de nuevo gracias y hasta pronto!
« Respuesta #46 : mayo 10, 2011, 01:40:01 pm »
te voy a contestar yo ya que jaru se nos adelanto en ese largo viaje el cielo
(en realidad, yo era el usuario jaru para ese entonces)
Te comento que yo no diseñé el circuito, me lo encontré en esta página:
http://www.talkingelectronics.com/projects/StereoVUmeter/StereoVU.html
la misma informacion puede encontrarse aqui:
http://www.talkingelectronics.com/projects/StereoVUmeter/StereoVUmeter.pdf
En ese documento puedes guiarte sobre el funcionamiento del circuito.
busca informacion sobre los conceptos de BOOTSTRAP en electrónica.
El diodo entre la Base y Emisor del BC557 sirve para polarizarlo
el potenciómetro de 100k sirve para regular a que valor se va a polarizar dicho transistor
estudiate polarizacion de transistores
« Última Modificación: mayo 10, 2011, 01:51:59 pm por naruto »
« Respuesta #47 : mayo 11, 2011, 05:48:14 am »
...mil gracias de nuevo y te acompaño en el sentimiento por lo de  "Jaru" ; )
Esta tarde mismo me lio con toda esta info a ver si poco a poco voy avanzando. Deberé hacer alguna modificación ya que lo que se me pide en el proyecto es lo siguiente:
Tensión de alimentación máxima: 12 V
Nivel máximo de señal de entrada: 1,5 V pp
Visualización por conjunto de 9 diodos led
Medición logarítmica: variación estado de un led cada 3 db
será poco ya que 9V en la alimentación me sirve, el nivel de entrada también sí tengo el potenciometro para regularla y creo que tendré que calcular de nuevo las resistencias para dar los pasos correctos de tensión a cada led ya que del anterior al siguiente se debe encender  con una variación del doble del voltaje anterior (3 dB)
Saludos desde Barcelona y hasta pronto!
« Respuesta #48 : mayo 11, 2011, 07:53:07 am »
si, todo el procedimiento que te has planteado esta bien.
una sugerencia cuando calcules los 3db por led
proba uno a uno, arma inicialmente hasta el primer led, (el que deberia encender primero)
donde va la resistencia de polarizacion del transistor, pon un potenciómetro
luego aplica una señal constante en la entrada a 3db de aplificacion de la señal
varia la resistencia hasta que el led encienda
mide el valor de resistencia ajustado
busca un valor aproximado de resistencia que se acerque al valor medido.
esa sera la resistencia que deberas poner en la base del transistor.
ahora arma la siguiente etapa del siguiente led
y has la misma prueba para el siguiente diferencial de 3db
calcula el valor de resistencia
repite para la cantidad de leds necesaria
