Autor Tema: COMO REPARE UNA FUENTE DE PC..  (Leído 19922 veces)
Desconectado El Chompiras
Re:COMO REPARE UNA FUENTE DE PC..
« Respuesta #30 : abril 06, 2016, 11:32:44 am »
y tu podrías hacer una nueva.?
hacer un dispositivo como en la foto con luces led que enciendan cuan un niño camine.
Fijate que estaría yuca, por que me imagino que ha de tener algún tipo de circuito integrado, parecido al que usan algunas calculadoras
Sería de hacer un nuevo circuito con un micro -controlador PIC..
Y la verdad es que, yo soy bastante muela, para programar, el otro problema sería, que quepa en el espacio reducido del Zapato el nuevo circuito, está yuca ese adapte..
« Última Modificación: abril 06, 2016, 11:40:24 am por El Chompiras »
« Respuesta #31 : abril 06, 2016, 11:33:48 am »
a mi no me cargan las fotos pero creo que esta hablando de zapatos o no?
ah p$$ta lei mal ahuevos
Desconectado ANGELITO665
« Respuesta #32 : abril 06, 2016, 11:39:14 am »
Sería de hacer un circuito con un micro -controlador PIC..
mmm
creo que te estas llendo muy alto , o quizas por que desconosco. de electronica.
pense que solo era nesesario en un boton de encendido. que se activa al dar el paso con el talon.
bueno .
gracias  de todas formas.
aca dejo las fotos.
http://i67.tinypic.com/2enagr9.jpg[/img]]
http://i64.tinypic.com/2psggtj.jpg[/img]]
« Última Modificación: abril 06, 2016, 12:14:51 pm por ANGELITO665 »
« Respuesta #33 : abril 06, 2016, 11:44:00 am »
. mmm
bueno .
gracias por de todas formas.
Es que fijate, que con solo ver ese swith, es seña de que hay algo digital ahí, se puede hacer de otras formas pero no quedaría igual..
« Respuesta #34 : abril 06, 2016, 11:55:20 am »
A ya caí!! Ese swith lo acciona el talón del pie!!!
Mira para estar mas seguro revisa la pieza para ver si tiene una mancha negra en forma de gota del lado de las soldaduras (ese es el integrado)..
Si no tiene nada de eso, y solo es el puro swicht con los led ,olvida toda la paja que te di,  y cambias sólo el swich,
Hay disculpa se me fue la onda, pensé que el zapato tenía un "boton" donde vos lo encendías, :trollface:
Awebo que te cambien sólo el swich, eso a de ser se dañó de tanto pararse encima de él..
« Última Modificación: abril 06, 2016, 12:04:25 pm por El Chompiras »
« Respuesta #35 : abril 06, 2016, 12:02:24 pm »
Mándame foto de los dos lados,
« Respuesta #36 : abril 06, 2016, 12:24:49 pm »
mmm
bueno .
aca dejo las fotos.
A que lastima, viste cabal lo que pensé de primero, compara la foto de la calculadora, que te puse con el circuito del Zapato ambas tienen esa mancha negra, ese es el integrado, que acciona los LED..
Pero es muy probable que esté bueno el integrado, la falla puede ser únicamente el swhi, que se dañó de tanto pararse encima de él..
Si no tiene con cambiar el swich y resoldar, entonces si ya murio..
« Última Modificación: abril 06, 2016, 12:27:43 pm por El Chompiras »
Desconectado ayman ☺
  • ♫♫♫ miau ♫♫♫ miau ♫♫♫ miau ♫♫♫ miau ♫♫♫ miau ♫♫♫
« Respuesta #37 : abril 06, 2016, 01:46:39 pm »
Vaya cipotes y cipotas, ando buscando chamba fija, ya que como ustedes saben en este tiempo no puedo salir a hacer trabajitos muy lejos por que peligroso.., y a la gente emprendedora le lleva Judas también..
Así que voy a estar subiendo novelas-tutoriales, para que todos puedan aprender un poquito y de paso vean mis habilidades..
puya porque no haces un canal de youtube y lo monetizas y lo que ganes lo podes invertir en aprender ingles y se te va a hacer mas facil hallar trabajo, vos tenes talento en eso , y los videos tutoriales de ese tipo tienen bastante visitas y como no violas derechos de autor no tendrias problemas con las ganancias.
Desconectado wvladimir2
« Respuesta #38 : abril 06, 2016, 02:59:27 pm »
pota este benito como cambió, cuando inicio en el foro solo amontonarse con naruto "Denker2" queria, no mas se cambio el nombre y ya tiene mejor reputacion que el colocho de la "ñ"   :yao_ming:
ZETSUBOSHITA.
