Autor Tema: [TUTORIAL] Mejorar imagen de baja calidad de forma sencilla  (Leído 35788 veces)
Tutorial Photoshop - Mejorando imagenes de baja calidad
NOTA: esta técnica funciona mejor en imagenes que tienen los colores bien definidos y separados, como los dibujos; en fotografias o imagenes puede darse el caso que muchos de los detalles se pierdan en el proceso  :thumbsup:
Trabajando en lo de las impresiones de stickers me ha pasado que me toca usar imagenes de baja calidad para hacer un sticker, lo malo es que al imprimir esa baja calidad se transmite al sticker y terminamos teniendo imagenes con pixeles grandes, pálidas y de mala apariencia.
Asi que antes de pasarlo al sticker, lo que hago es mejorar la imagen.
asi es como lo hago.
esta es la imagen original que me encontre en google images.
1- usar Adobe Photoshop
2- escalar la imagen al tamaño deseado
3- suavizar imperfecciones: Usar la herramienta FILTER > BLUR > SURFACE BLUR para suavizar los pixeles e imperfecciones en la imagen.
Notarán que la imagen se torna un poco brillante u opaca
4. corregir los colores: con la herramienta IMAGE > ADJUSTMENTS > CURVES manipulamos el contraste y colores de la imagen.
en general lo mas fácil de hacer es modificar la curva RGB como se ve en la imagen, de esa forma mejoramos el contraste y brillo de la imagen, con dos puntos es suficiente, se puede juegar con esa opcion para que quede mejor.
5. Listo! has mejorado la imagen :). le quite el logo original y le puse otro, usando en las BLENDING OPTIONS de la layer STROKE
comparacion de antes y despues.
« Última Modificación: enero 28, 2011, 03:30:36 pm por naruto »
Desconectado davidos
  • Que o que ?
Re: [TUTORIAL] Mejorar imagen de baja calidad de forma sencilla
« Respuesta #1 : enero 24, 2011, 02:40:18 pm »
Se nota la mejora, lo tratare de aplicar a unas imagenes que tengo por hay  :thumbsup:
Desconectado Snipe
« Respuesta #2 : enero 24, 2011, 02:49:58 pm »
¡Qué excelente, viejo! Yo lo que hago generalmente es copiar otra capa encima con Multiply o Screen, y darle gaussian blur, pero no se ve igual de bien como tu efecto!
« Respuesta #3 : enero 24, 2011, 02:52:49 pm »
si formas hay muchas, la idea es dejarla lo mejor posible  :thumbsup:
gracias por compartir
Desconectado sarezer
« Respuesta #4 : enero 24, 2011, 04:17:04 pm »
para los que no hablamos ingles y usamos photoshop en castellano seria de utilidad que pusieras los correspodientes nombres...
digo... por favor...
gracias!!!
Desconectado Snipe
« Respuesta #5 : enero 24, 2011, 06:13:51 pm »
gracias!!!
O podés buscar en google los nombres de la función. En 10 segundos hallé esto: http://www.jggweb.com/2006/08/24/traduccion-espanol-ingles-photoshop/
En fin:
"Surface Blur" =  "Desenfoque de superfície".
"Curves" = "Curvas"
¿Alguna otra cosita?
« Respuesta #6 : enero 24, 2011, 06:18:59 pm »
yo no recomiendo usar estos programas en espanol. siempre se lo he recomendado a mis alumnos, ingles FTW.
Desconectado mafs503
« Respuesta #7 : enero 24, 2011, 06:26:25 pm »
Las opciones de ese filtro son buenas; super buenas sabiendolas usar :D
http://www.svcommunity.org/forum/descargas-privadas/topaz-vivacity!-nitidez-a-tus-imagenes-en-ps/
Siempre he querido saber como hacer las imagenes mejores sin filtros de instalacion extra.
Probare el tip
« Respuesta #8 : enero 24, 2011, 06:27:02 pm »
puedes dar la respectiva explicacion del porque? si no es mucha molestia...
« Respuesta #9 : enero 24, 2011, 06:35:13 pm »
primero por que como ves aca, los mejores tutoriales los vas a encontrar en ingles, y ni hablar de libros.
segundo por que aquellos que se quieran certificar solo hay examanes de certificacion en ingles, japones y aleman.
tercero por que las traducciones a veces son bien raras y confusas.
tercero por que PS no solo sirve para fotitos que vas a subir al feisbuc sino para preparacion de imagenes para web, impresion o video y te garantizo que otros programas como DW o FLASH aunque los uses en espanol la interfaz el codigo sera en ingles y no creas hasta en video te toca hacer scripts y adivina en que idioma van los comandos?
ademas que perdes con reforzar mas el ingles, es necesario aprenderlo ahora. no podes depender de un solo idioma a la fecha minimo 2 tenes que conocer.
Desconectado surikato
  • I`m still alive....
« Respuesta #10 : enero 24, 2011, 07:33:01 pm »
hey muy buen tutorial :) yo lo hacia jugando con capas pero veo q se obtienen mejores resultados con este tuto  :thumbsup:
Desconectado hkadejo
« Respuesta #11 : enero 24, 2011, 09:05:14 pm »
No soy diseñador pero viejo muy buen tutorial se nota la mejora en la imagen  :thumbsup: y lo mejor (y gracias a Dios por eso) es un tutorial original Powered by naruto  :thumbsup:
« Respuesta #12 : enero 24, 2011, 11:14:30 pm »
gracias por todo, ahora me queda mas claro  :sur:
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #13 : enero 24, 2011, 11:37:36 pm »
yo toy en proceso para aprender ps.. muchas gracias naruto..
@snipe el filtro gaussiano una gran cosa
@salvadoresc yo empeze con PS en español.. pero powta cuando vi cuanto materia hay en ingles mejor me pase al ingles..
Desconectado webo_09
« Respuesta #14 : enero 24, 2011, 11:56:42 pm »
No le entro mucho al PS pero tienen razon yo lo acabo de pasar a Ingles asi...
Bajan el archivo que abajo les proporciono y lo pegan en esta carpeta (hacen backup del otro archivo por cualquier cosa)
C:/Program Files/AdobeAdobe/Photoshop CS5 (64 Bit)/Locales
http://www.fileserve.com/file/TNwyvwg
