eso no tiene nada que ver, si al lashearlo lo que harias es cambiarle esa version.. ahi solo que el firm que le quisiste meter no era compatible con el CID de tu cel.. pudo ser eso.. pero ahi como lo tenes esta yuca regresarlo.. es probable que necesites hacerle Test Point y otras hierbas
Quedé parpadeando.."solo que el firm que le quisiste meter no era compatible con el CID de tu cel" y que tengo que hacer en ese caso :s
fijate que la carga este completa.
que setool esta usando?
el main debe de ser .mbn
te recomendaria que si tenes la 035 dejale la que tenia no le cambies otra, con el setool hacele el identify y ve cual es.
Bueno, esto es lo que tengo hasta ahora...
EL Main que estoy tratando de ponerle es este
W300i_R9A036_MAIN_GENERIC_JE_RED49.mbn porque segun leí hay que ponerle una version estable, el cambio es de 35 a 36, pero me recomendaron el 51, pero no se que puedo hacer (el 51 no lo he probado...) y el FS
W300i_R9A036_FS_AMERICA_2_RED49.fbn Ahora mi pregunta va, ¿puedo cargarle el main generic, y luego el FS, por separado?...Primero pongo el main y luego FS, luego puse FLASH.
Me sube 0363 bloques luego cuando tiene q subir los siguientes 0157 bloques en el 19 se pausa(TENGO EL 100% DE BATERIA)...bueno continuando, si le agrego eso, esto me lanza la pantalla
Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11
supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
Loaded 51 flash descriptors
if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL.
ChipID:8040,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:49
Speed:921600
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:XXXXXXXXXXXXXX CERT:RED
FLASH CID:49 COLOR:RED
Model:W300i
Brand:Smartcom PCS
MAPP CXC article: R9A035 prgCXC1123260_GENERIC_JE
MAPP CXC version: R9A035
Language Package:AMERICA_2
CDA article: CDA102499/100
CDA version: R6A
Default article: cxc1123203
Default version: R9A035
Network LOCKED
Operator: 730-03
USERCODE:0000
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
Elapsed:7 secs.
Speed:921600
PATCH:061204 1529 HAN_DB2010_MEM_PATCHER_R2A007_CXC9876543210 0
LDR:060718 0842 LIE_DB2010_FLASHLOADER_R2A003_CXC1326738
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
DETACH CABLE FROM PHONE.
REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
THEN PRESS "READY"
Trying to launch embedded bootloader...
INT LDR:COMPACT_ID_LOADER_CRIPPLED_SETOOL2_R2
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
FOUND: R9A036_CXC1123260_GENERIC_JE
Restore from:R9A036_CXC1123260_GENERIC_JE
writing C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\w300\Mains w300\Mains\W300i_R9A036_MAIN_GENERIC_JE_RED49\W300i_R9A036_MAIN_GENERIC_JE_RED49.mbn
CURRENT FLASH FILE CID:49
SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is:336
Will flash 336 blocks...
SSW loading returns:0
writing C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\w300\W300i_R9A036_FS_AMERICA_2_RED49\W300i_R9A036_FS_AMERICA_2_RED49.fbn
SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is:157
Will flash 157 blocks...
verify block error
last blk:45920000,00010000
Elapsed:266 secs.
segun el LOG es R9A035
te da un error de carga. carga la pila a full y flasha a la vercion R4EA031 o R9A036 son mas estables. ummm recuerda flashar primero FS+CDA ydespues MAIN+PATCH NO SIM LOCK ( ya que esta bloqueado
Network LOCKED Operator: 730-03) o solo main
a por cierto no quites parte de log solo bora la parte donde dice IMEI XXXXXXXXXXX no borres lo que esta ala par ni antes esos son datos inportantes del telefono y por cualquier falla ahi se determina el estado y color del chip
mmm, me puedes indicar como subo el FS+CDA (de donde saco el CDA Y EL PATCH NO SIM LOCK)
CDA-->
http://www.topsony.com/foros/cmps_index.php?page=CDA_w300 ??
La ultima pregunta, para que me sirve el Fake Main??? o en que parte del proceso lo pongo???
Disculpen la molestia, no sé mucho de flasheos y estoy desesperado por arreglar mi celu, sé que se puede, pero los errores que me arrojan, me tienen desconcertado...gracias por su ayuda.
