Autor Tema: ::SETool Lite:: Flashea/Personaliza/Libera tu SonyEricsson con DCU-60  (Leído 386162 veces)
Desconectado senseijulio
  • Zildjian Rules!
« Respuesta #510 : enero 03, 2009, 10:13:29 pm »
hey molina segun lo q lei ya se puede, esto es nuevo, de hace un par de dias para aca
Desconectado molina 180
« Respuesta #511 : enero 03, 2009, 10:29:28 pm »
no man. bueno los loadders ya estan listos, el executor tambien pero el script para db2012 esta mal. al realizar el proseso no aparece Bflash es ahi donde parcheas. si parchas asi no mas dara error y el main queda roto  :-/  ya probe con el de mi hermana w200 cid 52 RH y tube el mismo problema  :cry:  claro probado con any cid http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=67805.0
« Última Modificación: enero 03, 2009, 10:32:30 pm por molina 180 »
  • Zildjian Rules!
« Respuesta #512 : enero 04, 2009, 11:01:04 pm »
aaah que lastima, bueno supongo que tendre que esperar un poco mas, pero asi como van las scosas, no sera mucho.
mira otra pregunta, se puede liberar el w910i r1fa030 con parche? o a q version tendria q actualizar para liberarlo?
"senquiu"
mysticaldragon
« Respuesta #513 : enero 11, 2009, 10:23:27 pm »
Hola, intenté ocupar el SETOOL, pero no se que pasa, no me carga el main, porque se pausa, tengo un w300i, y se murio, porque al encender la pantalla, parpadea y no pasa nada, estoy intentando flashearlo, esto es lo que arroja la pantalla del SETOOL
Model:W300i
Brand:Smartcom PCS
MAPP CXC article: R9A035      prgCXC1123260_GENERIC_JE
MAPP CXC version: R9A035
Language Package:AMERICA_2
CDA article: CDA102499/100
CDA version: R6A
Default article: cxc1123203
Default version: R9A035
Network LOCKED
Operator: 730-03
DETACH CABLE FROM PHONE.
REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
THEN PRESS "READY"
Trying to launch embedded bootloader...
INT LDR:COMPACT_ID_LOADER_CRIPPLED_SETOOL2_R2
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
FOUND: R9A036_CXC1123260_GENERIC_JE
Restore from:R9A036_CXC1123260_GENERIC_JE
writing C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\w300\Mains w300\Mains\W300i_R9A036_MAIN_GENERIC_JE_RED49\W300i_R9A036_MAIN_GENERIC_JE_RED49.mbn
CURRENT FLASH FILE CID:49
SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is:336
Will flash 336 blocks...
verify block error
last blk:451E0000,00010000
Elapsed:221 secs.
Por lo visto hay algo extraño en el main, pero no sé que es, me carga bien el archivo, pero casi al final se detiene, lo unico  que hice segun varias partes fue cambiar R9A035, por la version actual que es R9A036, pero no pasa nada, Necesito mi celu!!!   :(
Alguien sabe que tengo que hacer, he leido mil tutoriales y he ocupado el setool y el FarManager, pero pasa lo mismo...Gracias.
« Última Modificación: enero 12, 2009, 11:53:44 am por mysticaldragon »
Desconectado Jod4
« Respuesta #514 : enero 11, 2009, 10:30:43 pm »
Te recomendaria que edites el post y borres el IMEI del telefono, no vaya ser no_no
Otro consejo, verifica que la bateria este 100% cargada, a mi me pasaba lo mismo con un W810i y era por eso, le faltaba carga.
mysticaldragon
« Respuesta #515 : enero 12, 2009, 06:18:04 pm »
lo intenté, pero no pasó nada, mmm, algo debo estar haciendo mal, pero no sé, creo que es la version R9A035 que poseia mi celu, porque la que le estoy intentando poner R9A036, no me resulta, alguien me puede ayudar??
« Respuesta #516 : enero 12, 2009, 06:38:25 pm »
eso no tiene nada que ver, si al lashearlo lo que harias es cambiarle esa version.. ahi solo que el firm que le quisiste meter no era compatible con el CID de tu cel.. pudo ser eso.. pero ahi como lo tenes esta yuca regresarlo.. es probable que necesites hacerle Test Point y otras hierbas
Handmade Artisan Bracelets Friendship Bracelets
Nautical Jacket for Men
« Última Modificación: septiembre 28, 2019, 11:11:04 am por plunplan »
Desconectado el_gonver
  • .ipa&&.apk - pWned
« Respuesta #517 : enero 12, 2009, 06:40:32 pm »
fijate que la carga este completa.
que setool esta usando?
el main debe de ser .mbn
te recomendaria que si tenes la 035 dejale la que tenia no le cambies otra, con el setool hacele el identify y ve cual es.
« Respuesta #518 : enero 12, 2009, 06:53:11 pm »
segun el LOG es R9A035
Model:W300i
Brand:Smartcom PCS
CDA version: R6A
Network LOCKED
Operator: 730-03
te da un error de carga. carga la pila a full y flasha a la vercion R4EA031 o R9A036 son mas estables. ummm recuerda flashar primero FS+CDA ydespues MAIN+PATCH NO SIM LOCK ( ya que esta bloqueado
Network LOCKED  Operator: 730-03) o solo main   :thumbsup:
a por cierto no quites parte de log solo bora la parte donde dice IMEI XXXXXXXXXXX no borres lo que esta ala par ni antes esos son datos inportantes del telefono y por cualquier falla ahi se determina el estado y color del chip    :thumbsup:
« Última Modificación: enero 12, 2009, 07:06:02 pm por molina 180 »
mysticaldragon
« Respuesta #519 : enero 12, 2009, 08:48:08 pm »
Quedé parpadeando.."solo que el firm que le quisiste meter no era compatible con el CID de tu cel" y que tengo que hacer en ese caso :s
Bueno, esto es lo que tengo hasta ahora...
EL Main que estoy tratando de ponerle es este W300i_R9A036_MAIN_GENERIC_JE_RED49.mbn porque segun leí hay que ponerle una version estable, el cambio es de 35 a 36, pero me recomendaron el 51, pero no se que puedo hacer (el 51 no lo he probado...) y el FS W300i_R9A036_FS_AMERICA_2_RED49.fbn
Ahora mi pregunta va, ¿puedo cargarle el main generic, y luego el FS, por separado?...
Primero pongo el main y luego FS, luego puse FLASH.
Me sube 0363 bloques luego cuando tiene q subir los siguientes 0157 bloques en el 19 se pausa(TENGO EL 100% DE BATERIA)...bueno continuando, si le agrego eso, esto me lanza la pantalla
Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11
supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
Loaded 51 flash descriptors
if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL.
ChipID:8040,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:49
Speed:921600
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:XXXXXXXXXXXXXX CERT:RED
FLASH CID:49 COLOR:RED
Model:W300i
Brand:Smartcom PCS
CDA version: R6A
Network LOCKED
Operator: 730-03
USERCODE:0000
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
Elapsed:7 secs.
Speed:921600
PATCH:061204 1529 HAN_DB2010_MEM_PATCHER_R2A007_CXC9876543210 0
LDR:060718 0842 LIE_DB2010_FLASHLOADER_R2A003_CXC1326738
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
THEN PRESS "READY"
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
SSW loading returns:0
writing C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\w300\W300i_R9A036_FS_AMERICA_2_RED49\W300i_R9A036_FS_AMERICA_2_RED49.fbn
SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is:157
Will flash 157 blocks...
verify block error
last blk:45920000,00010000
Elapsed:266 secs.
mmm, me puedes indicar como subo el  FS+CDA (de donde saco el CDA Y EL PATCH NO SIM LOCK)
CDA-->http://www.topsony.com/foros/cmps_index.php?page=CDA_w300 ??
La ultima pregunta, para que me sirve el Fake Main??? o en que parte del proceso lo pongo???
Disculpen la molestia, no sé mucho de flasheos y estoy desesperado por arreglar mi celu, sé que se puede, pero los errores que me arrojan, me tienen desconcertado...gracias por su ayuda.
« Respuesta #520 : enero 12, 2009, 09:05:17 pm »
no, olvidalo.. no es ese tu problema.. no me habia fijado que si era Cid 49.. no es problema de incompatibilidad. aparentemente todo esta correcto.. ah ya note algo.. te falto poner el custom antes de flashear. se usa el main, el fs y el custom. pueda que de ahi venga tu error en el flasheo.
« Última Modificación: septiembre 28, 2019, 11:10:35 am por plunplan »
« Respuesta #521 : enero 12, 2009, 09:37:26 pm »
despues de intentos te queda asi siempre ?? lamentablemente es error en el flash clip. si  ya intestaste flashear se queda trabado en un bloque X dices que la pila esta cargada a 100% . es problema en hardware tu telefono fue golpeado fuertemente un flaseo o manipulacion mala y erronea o simplemente se mojo  x_x
reparacion : ummm nose si aka cambian flash clip  :huh:  por sierto no hay TP para este tipo de modelo CID solo para db2012 cid 50 para arriba o los escasos w300/w810/k320/w200  :cry:
e con lo de este link
solo es la lista de CDA depende la region asi varia el idioma cargado al SW
« Última Modificación: enero 12, 2009, 09:52:54 pm por molina 180 »
« Respuesta #522 : enero 12, 2009, 09:44:17 pm »
Vale agregar por que deberias de buscar otro main (otra flash en general)
Proba porque cabe la posiblidad que esa flash este mal.  Mi opinion claro
Puede ser qie me ekivoq.
« Respuesta #523 : enero 12, 2009, 09:47:08 pm »
claro esta que el_gonver  no se equivoca . si si seme olvido los frimwares que estan alojados en 4shared la mayoria dan error  ami me paso con un w200 no daba error de blaque al subir el main. si el firmware lo bajaste de la pag de los obstinados (topso**) el SW debe de estar correcto  :drinks:
« Respuesta #524 : enero 12, 2009, 09:49:45 pm »
esto puede servir de ejemplo para los que quieran flashear sus cels.. no hagan nada de lo que no esten completamente seguros!! ah y si no saben pregunten pero antes de hacerlo.. no despues ya cuando pueda ser irremediable   x_x
« Última Modificación: septiembre 28, 2019, 11:10:24 am por plunplan »
