Autor Tema: ::SETool Lite:: Flashea/Personaliza/Libera tu SonyEricsson con DCU-60  (Leído 385335 veces)
Desconectado ernestoelunico
    • Cositas E-shop
« Respuesta #480 : octubre 27, 2008, 07:05:56 pm »
eso solo se arregla cambiando el fast port. ahi lo tendras que llevar dond eun tecnico llaque es un poquito complicado si en un w580 hablamos lya que se tiene que desmontar la placa retirar el fast port dañano y poner uno nuevo o usado.  :thumbsup:
no estoy seguro solo supongo que ese sea el problema pero el modelo es un k510i
Desconectado molina 180
« Respuesta #481 : octubre 27, 2008, 07:08:52 pm »
sw es R6BC002 y cid 52 yo probe con un patch para mi cel con setoolite 1.08 pero me da un error y el patch es para esa version no c q sera  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :unsure:
baja la vercion setool2lite 1.11 y vas a plicar 2 patch el quick access patch que ese tesirve para apolicar parches mas rapido sin necesidad de flashar el main, depues vas aplicar el NO sim lock. decaraglo de aqui http://www.4shared.com/file/33775153/93da4c59/Setool2lite_V111.html?s=1
segi este metodo :
1. hasele un identify depues hace un respaldo de GDFS
2. vas a ocupar el main descargalo de aqui http://www.4shared.com/file/33338617/69ef67ca/W580_R6BC002_MAIN_GENERIC_LA_RED52.html?s=1 el quick access te lo dejo adjudto. el main lo pones en ADD el patch lo pones en MISC files y arriba marcas la opcion Bypass db2020 security y le das click en flash. al terminar d eflashar el main te dira que si desas retirar el patch pulce YES si lo desea aplicar pulce NO das click en no.
3. cuando termina aplicas el patch SIM LOCK y marcando arriva  Bypass db2020 security y use quick access patch y lo aplicas como un parche normal  :drinks:
perdon me equivoque jejejejejeeje  :phew:  si lo desas hcer vos mira un tutorial de desmontaje de k310/w200/k510 t te buscas un fast port que este nitido  :thumbsup:
« Última Modificación: octubre 27, 2008, 07:21:17 pm por molina 180 »
pennywhais
« Respuesta #482 : octubre 28, 2008, 03:21:44 pm »
ese main es especial o puedo usar cualquiera?? yo tengo el q use cuando hice el flash a mi cel, sirve ese??
por cierto el segundo link q me pusiste dice q el archivo no c encuentra
« Última Modificación: octubre 28, 2008, 03:29:09 pm por pennywhais »
« Respuesta #483 : octubre 28, 2008, 03:30:39 pm »
lo tienes que hacer si no, no vas a poder aplicar el otro  x_x  los links estan buenos  :thumbsup:
pennywhais
« Respuesta #484 : octubre 28, 2008, 09:28:22 pm »
hice todos los pasos q dices, pero al darle write script y aplicar el parche me dice q algunos valores difieren continuar, como no sabia q hacer le di no no c q tengo q hacer alli o si estoy haciendo algo mal
« Última Modificación: octubre 28, 2008, 10:12:47 pm por pennywhais »
    • Cositas E-shop
« Respuesta #485 : octubre 29, 2008, 05:19:54 am »
si es de desarmarlo ya lo desarme hasta su ultimo componente en eso no hay problema lo qu me da palido hacer es lp de reparar la soldadura y no se si es estaño lo que lleva esta onda por q es dorado
pennywhais
« Respuesta #486 : octubre 29, 2008, 08:45:56 pm »
buenas, e puesto en mi pc el update utility de SE, e actualizado mi cel a cid 53 y sw r8be001, ahora quiero hacerle flash como hago?? o donde puedo conseguir el fs el main y el custom??
« Respuesta #487 : octubre 30, 2008, 06:39:59 pm »
para que le haras flasheo ? para pasarlo a  cid 52  :dumb: ese es el firmware mas estable + rapido y el que te dara menos problemas  B-)
PD: no usar el SEUS para actualizar firmware a telefonos db2020 si no los pasara a cid 53.
;Created Tue Jan 08 09:43:31 CET 2008 by GDFtoEMMA 1.31
;User: 23048727
;Host: seldw165
;Exclude sim lock: No,
;Check CDA: No
; CROD message from (RED 49, 51 or 52)->RED53 DB2020
(R) den_po
Desconectado eMc ::Rafael::
  • Da clic en mi firma ^^
« Respuesta #488 : octubre 30, 2008, 09:40:44 pm »
(R) den_po
Que es eso ultimo molina??
 :rtfr:
Explicame XD
pennywhais
« Respuesta #489 : octubre 31, 2008, 10:34:37 am »
mira yo actualize mi cel de cid 52 a cid 53 con el utility de sony ericsson, pero al hacer eso perdi el flash q le habia hecho antes, por eso queria volver a flasharlo, ya lo hice con far manager porq el setoollite no soporta cid 53, pero ahora tengo un problema, instalarle el quick patch que tengo pero no c como porq segui un tuto con far pero dice para cid 52 y pues no me funciona no c como ponerlo si alguien puede ayudarme, o si no que me digan como liberarlo ahora, para poder usar cualquier sim  :), yo no soy muy experto en el tema, la verdad estoy nuevo en este mundo,  :)
ya resolvi eso y tengo entendido q no c puede hacer nada con cid 53, seria posible regresarlo a cid 52??
« Última Modificación: octubre 31, 2008, 01:38:26 pm por pennywhais »
« Respuesta #490 : octubre 31, 2008, 06:32:58 pm »
si se puede, no es gratis. primero nesecitas saber el cid de la OTP basandose en esto se puede hacer el donwgrade ademas este proceso se hace junto con el unlock.
el proceso es el sig:  selecionas modelo ( w580 )
                            En SecurityZone operation: Direct unlock (+Sec. zone rebuild)
                            Repair EROM/SEMCBOOT: marcado
                            Show codes: marcado
                            En Set certificate to: Cambialo a Red, CID52
al terminar esto to phone quedara liberado y con cid 52. todo estos  ehacer con el ultimate unlocker :thumbsup: date una vuelta por aka http://www.topsony.com/foro/cmps_index.php?page=buy_log_ultimate_unlocker el cable que ocupras el dcu-60 y nececitas tener los flash drivres que vienen en el setool2lite ya instalados el costo 0.25 LOGS con 0.50 que compres = 12 euros te alcansa  para 2 telefonos. hasta el momento solo el ultimate unloker tiene esta funcion  x_x
 :rtfr:
Explicame XD
jejejejejejejeje es una muestra del script que usa el el SEUS y el EMMA para hacer el upgrade de cid lo ultimo (R) singnifica respect  :big_boss: saludos man  :drinks:
« Respuesta #491 : noviembre 02, 2008, 12:52:16 pm »
Thx Molina, conectate al MSN  :thumbsup:
Desconectado Capricorn Shura
« Respuesta #492 : noviembre 04, 2008, 09:05:11 pm »
Help!!! es posible liberar por patch el S500??? ya le hice un identify y es DB2020 R6BC002 supuestamente es CID 52 pero veo un par de CID 51
FLASH CID detected:52
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:############### CERT:RED
FLASH CID:52 COLOR:RED
Así que creo que es CID 52
Editando
Pues ya encontré que si se puede
db2020 en cid 52 es parchable aplicando en quick access patch by den_po son completamnete parchables y modificables en FS
pero mmm veo que no es tan sencillo ¿quién me hace el favor de pasarme los respectivos archivos para liberaro?
« Última Modificación: noviembre 04, 2008, 10:27:43 pm por Shurasengan »
Desconectado kojik69
  • 神または鬼であることができる
« Respuesta #493 : noviembre 05, 2008, 08:59:39 am »
Pues ya encontré que si se puede  pero mmm veo que no es tan sencillo ¿quién me hace el favor de pasarme los respectivos archivos para liberaro?
Leete las primeras páginas del thread, me parece que ahi está toda la info.
« Respuesta #494 : noviembre 09, 2008, 08:23:10 pm »
Help!!! es posible liberar por patch el S500??? ya le hice un identify y es DB2020 R6BC002 supuestamente es CID 52 pero veo un par de CID 51Así que creo que es CID 52
Editando
Aqui esta men, mas explicado no se puede.  :thumbsup:
http://www.4shared.com/file/36303877/f7b23f30/Nueva_carpeta.html
