Autor Tema: ::SETool Lite:: Flashea/Personaliza/Libera tu SonyEricsson con DCU-60  (Leído 385432 veces)
Desconectado Capricorn Shura
« Respuesta #360 : agosto 07, 2008, 12:49:24 pm »
Bueno de todos modos gracias.
Aprovecharé entonces a preguntar si puedo liberar mi k510 DB2010, ¿puedo liberarlo con SETools? es que molina180 me dijo que el w200a no se podía, no recuerdo el motivo, pero tenía que ver con esa onda de que no era DB2010 algo así.
Desconectado senseijulio
  • Zildjian Rules!
« Respuesta #361 : agosto 07, 2008, 01:29:02 pm »
si se puede, solo dame la version del firmware y te paso el parche
« Respuesta #362 : agosto 09, 2008, 05:28:12 pm »
Oki bueno ahi te va toda la info versión: K510a firmware: R4EA031 custom: FS AMERICA 2 RED49  :thumbsup:
Y una última pregunta ¿Cada vez que lo flashee voy a tener que meterle este parche para poder liberarlo?
Gracias por adelantado julio-sensei.
Desconectado molina 180
« Respuesta #363 : agosto 09, 2008, 06:02:31 pm »
ayudando a senseijulio y Shurasengan: siempre que flashees el main se borrara el patch, esta la opcion de editar el main en babyRAW (*.mbn) con el IDA pro y con un script editar las lineas del main y acoplar el patch, se oye dificil es un poco complicado pero depues queda un main que ebade la seguridad de red  :mosh:
Desconectado Maxixi
« Respuesta #364 : agosto 09, 2008, 06:06:06 pm »
Tengo una duda con mi cel, es un w580i y la onda es que supestamente esta liberad para las 4 bandas. A la hora de que le pongo un chip de Movistar me muestra un mensaje de SIM INACTIVA, no se que podra ser. Alguien que me pueda ayudar por favor  :cry:
Desconectado ENRIQUE6114
« Respuesta #365 : agosto 09, 2008, 06:52:13 pm »
proba algo ponele la sim de otra compañia tigo digicel claro   si te funciona y solo con telefonica te aparace asi esporke el cell esta reportado como robado ya t elo desconectaron viejo. :rofl:   a veces cuando los liberas por parche no te funciona la  sim  dela compañia ala cual esta reportado como robado extraviado loke sea  aunke sigue funcionando con las demas compañias.
 te lo digo por experiencia  porke ya me a pasado un par de veces con malas jugadas por ahi.
sim inactiva = reportado.
terecominedo ke verifikes tu imei por aca
 http://www.siget.gob.sv/RoboCelulares.htm
« Última Modificación: agosto 09, 2008, 06:57:43 pm por ENRIQUE6114 »
« Respuesta #366 : agosto 09, 2008, 09:08:12 pm »
ummm. lo compraste y lo mandaste a liberar, o lo compraste a otra persona y ya venia libre??? posiblemente tenga reporte de robo osea te entro en banda negativa, no todas las empresas respetan esta ley, asi lo podras ocupar con tigo  :diablo: pero tiene solucion no es NADA LEGAL es cambiar el imei , se hace por medio de box, en este caso es un db2020 se parchea el main, poniendo otro imei, no es como los db2010 que se cambia imei en la gdfs  :angel: no creo que en cualquier lugar te hagan el cambio de imei, ya que es penado por la ley, tal vez bajo agua te lo pueden hacer  :big_boss:
Desconectado sambrota
  • LO MEJOR DE LO MEJOR...
« Respuesta #367 : agosto 15, 2008, 03:06:03 pm »
hola a todos tiempos sin estar aca pero bueno solo una duda a los k310 se les puede actualizar el main y fs y si se puede donde los consigo....
se que estudes son unos MASTERS en esto de celulares  ha otra cosa un amigo tiene un sansung y dice que no se pueden utilizar todas las funciones del cel ya que esta por roaming poque no es de chip es un A900 y solo movistar se lo pudo activar...
QUE BIEN............
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #368 : agosto 15, 2008, 03:09:50 pm »
alguien que tenga los archivitos para liberar un w200i con el setool que me los pase porfis
Desconectado Maxixi
« Respuesta #369 : agosto 15, 2008, 03:23:16 pm »
Creo que no se puede liberar ese Cel mediante el SeTool, revisa estos links:
http://www.se-planet.com/foro/index.php?topic=9114.msg38631;topicseen#msg38631
http://www.se-planet.com/foro/index.php?topic=8726.msg36818;topicseen#msg36818
« Respuesta #370 : agosto 15, 2008, 05:43:07 pm »
el setool en vercion lite no soporta la liberacion de db2012 (w200/w300/w810/k320 etc) via patch, solamente por box  :thumbsup: pero si soporta el flasheo y exploracion de fs asi con extracion de ella, extracion o back up de main, realizar back up de zonas de seguridad de GDFS etc, pero no se puede parchar free  :sad:
« Última Modificación: agosto 15, 2008, 05:45:09 pm por molina 180 »
  • Zildjian Rules!
« Respuesta #371 : agosto 15, 2008, 06:57:12 pm »
pero yo he liberado w300, w810 que son db2010, pero w200 si de plano no se puede
« Respuesta #372 : agosto 15, 2008, 07:28:43 pm »
aja es que mira hay w300/w810 cid 50 para ariva son considerados db2012 son raros pero hay  :thumbsup:
Desconectado Belcboo
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Respuesta #373 : agosto 16, 2008, 12:40:23 pm »
hey y un j100 se puede liberar ?... tienen el parche o alguna forma de liberar por alli de casualidad ?  :unsure:
« Respuesta #374 : agosto 17, 2008, 10:13:18 am »
si se puede con el cable de servicios es algo parecido al que ocupa el k750 solo es de poder desarmar el cable y hacer unos puentes y ya tienes un dcu-11@cable de servicios, es mas es DlTool, solo pones otro flex y ya esta liberado
