Autor Tema: ::SETool Lite:: Flashea/Personaliza/Libera tu SonyEricsson con DCU-60  (Leído 385135 veces)
Desconectado senseijulio
  • Zildjian Rules!
« Respuesta #180 : febrero 11, 2008, 06:11:08 pm »
si, se puede
shyynta
« Respuesta #181 : febrero 13, 2008, 07:35:14 am »
Hola a todos le dejo aca un menu que hice en photoshop para mi sonyericcson w810i ya van con las rutas solo para subir con el setool litle.... lo descomprimen lo que incluye el .rar es:
1.- backgroud para personalizar como uds quieran l menu claro el menu ya hecho va con mi firma pero van los .PSD para que uds lo puedan modificar a su gusto.....
2.- ademas unsa derie de iconos para que los puedan modificar a su manera....
3.- Layout para ver quitar el marco al los menu y poder verlos en tamaño completo
Bueno espero le gusto :mosh: :rofl:
http://www.badongo.com/es/file/4660077
Otras cositas que les pueden ser de Utilidad
1.- Aca les dejo un [SuperTutorial] Flasheo Y Personalizacion Sony Ericsson
http://www.badongo.com/file/7773018     gracias a ----->Cego<----- de -----
                                                     V
http://www.laneros.com/showthread.php?t=110280
2.- Si buscas CDA/Customs para finalizar su SE------
http://www.mediafire.com/?sharekey=1324af051e3abb96ab1eab3e9fa335caa088889422064d4f
3.- Menus Flash varaias dimensiones------176*220----128*160-----240*320
http://rapidshare.com/files/34781908/176_220.zip
http://rapidshare.com/files/34782169/128_160.zip
http://rapidshare.com/files/34782554/240_320.zip
http://rapidshare.com/files/36290453/176x220__2_.zip
« Última Modificación: febrero 13, 2008, 08:17:23 am por shyynta »
Desconectado gatosv
  • Nada pierde el que no tiene
« Respuesta #182 : febrero 19, 2008, 08:46:21 am »
excelentisimo aporte ojala se pueda liberar pronto el w200 por parche carro. :sur:
Desconectado ENRIQUE6114
« Respuesta #183 : febrero 25, 2008, 10:07:12 am »
tengo una pregunta tengo un w850i y le subido el volumen y le e metido varios cosas mas  pero    digamos  si le meto un acoustic  y no me gusta le meto otro ke pasa con el anterior  se borra ? o  keda por ahi ocupando espacio. o hay forma para ver los parches o  camdriver , acoustic  o skin al walkman ectect. y borrarlos.
Desconectado eroslive
« Respuesta #184 : febrero 25, 2008, 12:43:14 pm »
con el phone xs se puede ver la carpeta y ver su contenido
« Respuesta #185 : febrero 25, 2008, 05:23:12 pm »
gracias man vere ahorita aver ke ondas si se ven.
pd: si man seven todas las carpetas de un solo subi ahi los archivos  swf.   jajaja de los temas flash jjajaja ke facil
« Última Modificación: febrero 26, 2008, 12:05:16 pm por ENRIQUE6114 »
Desconectado molina 180
« Respuesta #186 : marzo 01, 2008, 05:44:09 pm »
hola como estan bueno no c lo an posteado antes   pero aqui les dejo el SIM-LOCK PATCH GENERATOR V2.1  soporta DB2000/CB2012/DB20207 CID36,CID49,CID50,CID51 Y 52 ojo EL W200 NO SE PUEDE APLICAR PARCHES DE MANARA GRATIS SOLO POR LOGS solo neseciatn el main firmware de su modelo y si es DB2020 y lo quieren liberar necesiatn el setool2 lite v1.11 y el qamaker (crea un quick access patch) y el rest-maker (crea cualquier archivo rest para los SE ).
Recomiendo tener un respaldo de su GDFS antes de realizar cualquier modificacion a su equipo... yo no me hago responsable por cualquier daño a sus celulares.
¿como hago un respaldo de mi GDFS?
R: estando el celular identificado le dan a la opcion READ GDFS
asi el setool creara un respaldo de su GDFS (en la carpeta donde esta instalado)
RECOMIENDO: actualizar los drivers de modo flash por los que vienen en el nuevo setools 2 lite 1.11.
EMPEZAMOS: Primero que nada debes bajar Setools 2 Lite 1.10 y actualizarlo a la version 1.11
(no pondre imagenes de esto por que es extremo de basico, continuo)
luego debes crear un parche (quick patch) el cual servirá para no corromper nuestra main, y asi parchar rapidamente como los DB2010 CID49...
como creo ese parche? simple: copias el MAIN del FIRMWARE el cual utilizas, en mi caso K790_R6BC002_MAIN_GENERIC_EV_RED52.mbn a la carpeta qamaker que esta dentro de la carpeta de setools2lite y lo arrastras a la aplicacion qamaker.exe
teniendo el parche de acceso rapido y nuestra main, procedemos a parchar nuestro equipo DB2020; cargamos la main de nuestro equipo en FILES, y el parche que creamos en MISC FILES, Tildamos la opcion "Bypass DB2020 Security" y le damos a FLASH.
nos preguntara si deceamos remover "YES" o agregar "NO" el parche
(obviamente pinchamos "NO").
Demorara unos 15 minutos el proceso, te recomiendo que lo dejes trabajar tranquilo al programa...
ahora nos vamos a generar nuestro parche de LIBERACION
bajamos el programa de SIMOX version 2.1 OJO esa crea parches para cualquier FIRMWARE... otras no te funcionaran.
Cargan La Main, luego pinchan "make patch" y vualá ajjaja nuestro parche de liberación CREADO!
ahora viene lo entrete y rapido, parchar rapidamente con setools....
como ya aplicamos el parche de acceso rapido a nuestro equipo podremos usar la opcion antes mensionada "use quick access patch"
entonces, tildamos las opciones "bypass db2020 security" y "use quick access patch" cargamos nuestro parche generado por el programa de simox en MISC FILES y pinchamos "WRITE SCRIPT"
nos saldrá la ventana de confirmación nuevamente. bueno ya saben que deben pinchar en "NO" para aplicarlo....
esperamos que termine el proceso y LISTO.. nuestro DB2020 LIBERADO!!!
NOTA: podrás aplicar cualquier parche de la misma forma, obviamente el paso de el parche de quick access, se hace "UNA SOLA VEZ" esto se hace para no corromper la MAIN cada vez que se parcha....
descargar el generador de parches
   http://rapidshare.com/files/96307154/SIMLockPatchGen.rar.html
alguna duda visiten www.topsony.com  carro.
« Respuesta #187 : marzo 02, 2008, 09:54:39 am »
ya  esta un generador de parches en la 1 pagina del tutorial  para liberar  un w710i por parche..   pero gracias pro tu aporte man.
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=45076.0
« Última Modificación: marzo 02, 2008, 09:59:46 am por ENRIQUE6114 »
« Respuesta #188 : marzo 03, 2008, 11:02:32 am »
lamento contradecirte amigo pero ahi explica como parchar+liberar un w710 DB2020 pero no viene el simox generador de parches.vkp sim-lock. en el tutorial solo viene el "qamaker" que crea parches de quick access para no cagarte en el main el parche te lo da mas abajo pero esta bueno y sorry por repetir algo que ya estava posteado  :rofl: :yahoo: no_no
« Respuesta #189 : marzo 03, 2008, 11:17:56 am »
pues lamento recontradecirte jaja porke al final de la primera pagina lo postearon el 9 de enero del 2008  por el amigo darkdreamns  solo es de leer abajito .
 http://www.4shared.com/file/34394528/15fa0e56/SIMLockPatchGen_v21.html
el sim lock patch generador  jejej :D :D  nose si sera el mismo simox pero ahi ahi esta ocn eso e echo mas de 20 parches para diferentes cell  jajaj.  ohyea:
y u na preguntan al kien me lea esto  sepuede parchear ya el w660i  para liberarlo   porke el xs 3.2   no trae aun soporte apara este y el s etool  la ultima version v 1.11 ya aparece el  w660i pero se podra me preugnto   o sera mejor de intentarlo aver si se peude verdad jejej.
  yaprobee jajaja lo acabo de liberar jajajaj
« Última Modificación: marzo 03, 2008, 11:38:11 am por ENRIQUE6114 »
Desconectado darkdreams
  • Le Pardon De Dieu
« Respuesta #190 : marzo 03, 2008, 11:38:52 am »
  simon esto es casi lo mismo que el otro post para liberar los db2020 hay que leer bien!
« Última Modificación: marzo 03, 2008, 11:41:07 am por darkdreams »
lexus_GDL
« Respuesta #191 : abril 04, 2008, 09:31:59 pm »
Hola, soy nuevo en esto...
Hace dos dias descubri q se podia flashear el cel Sony S500i a W580, me latio la idea y baje todo lo que necesitaba, el problema fue q me kede sin bateria y no termine de cambiarlo, el asunto es q ya cargue la pila pero ahora q conecto de nuevo el cel a a compu me marca error...
Pregunta, mate mi cel???...
Q se podria dañar de mi cel si no se carga bien la conversion???...
Tiene arreglo???...
Gracias por cualquier ayuda q me puedan dar...
  • Zildjian Rules!
« Respuesta #192 : abril 05, 2008, 09:53:17 am »
no te aflijas qie tu cel si tiene arreglo, y muy facil
primero pone a cargar el cel al 100%
segundo, comenza de nuevo el flasheo como lo hiciste la primera vez (deberias de terminarlo sin problemas)
y LISTO-.
Desconectado oz_ezz
« Respuesta #193 : abril 16, 2008, 08:06:34 am »
Que ondas mara-.... hey saben se siente una gran satisfacción de saber que hay mara de El Salvador que tiene la misma pasion que yo o sea meter mano a su cel para tunearlo ya que no nos basta con cambiarle la musica, si no que nos gusta darle vuelta y poner chivito al pricipicio nuestro queridisimo cel.... y del tiempo que tengo travesiando mi cel, nunca habia encontrado un foro de guanacos, y esta con todos los poderes el foro...
 :mosh: Asi que saben tengo un w300 cid 49 con firm r4ea031, lo tengo al tope, con menus flash, wallpapers flash, acustics to shady platinum 1.3, camdriver 5.0, videos a pantalla completa sin seguridad java, sin logo de operador y fuentes finas, libre para cualquier operador, parche sysgfx, con bateria al estilo duracel, sonidos de abrir la tapa cambiados, animaciones de walkman pantallas de inicio y sonido de encendido cambiados, cuarta pestaña (FS Interno) en admon de archivos habilitada, iconos del sistema al estilo windows vista con linux cristal, skin del reproductor walkman cambiado y tambien el del radio...
En fin de tantas manoseadas que le e pegado a mi pobree w300 siento que me puede dar patada de un dia para otro ya que e visto casos que se joden con solo que le quiten mal el cable usb, o con solo le quiten mal el cargador ya les queda parpadeando la pantalla, osea estoy recolectando todo lo necesario para flashear mi w300, ya tengo::
W300_R4EA031_FS_AMERICA_2_RED49.fbn                y tambien el
W300_R4EA031_MAIN_GENERIC_JE_RED49.mbn
que son los que mi telefonito tiene pero necesito el custom o CDA
que no le e podido bajar de ningun lado, y veo q varios de ustedes tienen y han flasheado unos w300, el custom que busco es el  CDA102499/175 que es de la compañia "Claro" El Salvador, les agradeceria sus comentarios y si tienen este custom que me lo pasaran.
y otra vez que bien por el foro, te agradesco y felicito Rafa por este aporte...
y cualquier duda, consulta, espero poder ayudar a los demas con la poca experiencia que tengo...
Salu2
... Fly above the Clouds to see the beginning of the life..
Desconectado Satyr22
« Respuesta #194 : abril 16, 2008, 08:58:13 am »
Recuerden communiters, flashear y personalizar son dos cosas muy distintas.
Al W200 se le pueden agregrar menus flash y skins del rerpoductor nada mas = con el maravilloso  :wub: W580 que tanto quiero jejejje  :D
Pues ahorita toca esperar a nuevas modificaciones para estos modelos mas recientes.
Saludos! cualquier cosa me avisan!
Hey Rafa mira yo quiero hacer unas cuantas cosas con mi w580:
1. Quitar el mensaje de movistar que tira cuando enciendo y apago mi celular (ya me tiene hasta el gorro).
2. Agregarle menús Flash.
3. Liberarlo.
Será posible que me podas proporcionar un tuto bien explicado, como para principiantes, amateurs, loosers jejeje digo sin tanto tecnicismo? hey si me podes ayudar te voy a agradecer mucho viejo. Y si es posible algunos videos de como hacer es más didactico. :phew:
 :thumbsup:
