Autor Tema: DUDA BBPIN  (Leído 4646 veces)
Desconectado kainblue
DUDA BBPIN
« : febrero 23, 2012, 12:39:47 am »
A ver si alguien me ayuda, tengo un bb bold 9000 que me vendio un "chero" el cual está liberado pero resulta que el bb messenger no funciona cuando agrego a alguien o me agregan a mi se queda en Pendiente, no tengo ningun plan de datos activado y quisiera saber si tiene que ver, porque mis conocidos pueden usar su bb messenger con solo conectarse a una red wi-fi, hay una parte en el menu opciones avanzadas que dice Enterprise Activation y en Status dice Not Activated lo uso con red movistar, alguien con experiencia en bb que me de su opinion. gracias
Desconectado mikexd
Re: DUDA BBPIN
« Respuesta #1 : febrero 23, 2012, 12:50:34 am »
Mira viejo que yo sepa, el BBM no funciona por wi-fi  x_x Yo tuve un vergo de BBs y eso si me caia mal  :tick:
Proba pagando aunq sea un dia de internet :thumbsup:
Porque si por casualidad en sus nuevas versiones, el bbm funciona con wi.fi, puede ser que tenga reporte de robo  x_x
Desconectado olatin
Re: DUDA BBPIN
« Respuesta #2 : febrero 23, 2012, 06:02:56 am »
El BBM es un servicio propio de los dispositivos blackberry y solo funciona al tener un plan Blackber activo luego de q tengas tu plan activo podras utilizar una conexión wifi para acceder a los servicios de datos por ejemplo esto lo hacen las personas cuando andan en otros paises para no pagar Roaming de datos.
saludos
The_One
Re: DUDA BBPIN
« Respuesta #3 : febrero 23, 2012, 06:08:44 am »
Solo con plan de datos funcionan esos servicios(bbm, Facebook, twitter. etc).
Desconectado Francisco™
  • Bitch you make me hurl...
Re: DUDA BBPIN
« Respuesta #4 : febrero 23, 2012, 07:51:41 am »
[...]hay una parte en el menu opciones avanzadas que dice Enterprise Activation y en Status dice Not Activated lo uso con red movistar[...]
Pues eso no tiene nada que ver viejo, acabo de revisar el mio e igual tiene "Not Activated"
Yo tengo el plan BB Full y cuando hay problemas con la red y que solo GSM me sale, activo el WiFi y puedo utilizar el BBM y todo lo demás sin problemas :yao_ming:
Acá te dejo una info en la que podes ver que necesitas tener un plan de datos para poder usar los servicios de blackberry por medio de WiFi, aunque yo más creo qeu lo que necesitas es tener los libros de servicio
Yes, you should be able to access BlackBerry Messenger and other instant messaging applications through your Wi-Fi connection. Your data plan will be required for accessing the Wi-Fi network, but once you are connected, you should be able to access data services through your Wi-Fi connection
http://www.blackberry.com/btsc/KB13368
Fuente: http://supportforums.blackberry.com/t5/BlackBerry-Bold/How-to-connect-to-BBM-through-wi-fi-without-activating-mobile/td-p/501575
Desconectado mafs503
Re: DUDA BBPIN
« Respuesta #5 : febrero 28, 2012, 02:46:09 pm »
Yo tengo una duda, sera que puedo cambiar el BBPIN? tengo entendido que antes se podia o siquiera asignarle el de otro bb ???
Desconectado emwar dj
Re: DUDA BBPIN
« Respuesta #6 : febrero 28, 2012, 02:50:15 pm »
no se puede porq el pin esta asociado con el imei
si se cambia el pin se tiene q cambiar el imei
Re: DUDA BBPIN
« Respuesta #7 : febrero 28, 2012, 03:00:47 pm »
Pero se pueden cambiar los 2??? Porque he oido que se puede pero nunca he comprobado :/
Re: DUDA BBPIN
« Respuesta #8 : febrero 28, 2012, 03:08:33 pm »
pues tambien he leido que se podria, pero caes en lo ilegal...
lo mejor es hacer un backup de los contactos en el aparato viejo, luego reestablecer ese backup en el nuevo aparato
Re: DUDA BBPIN
« Respuesta #9 : febrero 28, 2012, 03:15:12 pm »
yo tengo un 8520 que me lo dieron con su pin furulando y todo y un 8310 tirado que palmo, no se que le paso pero nunca encendio X_x.
El problema es que no quiero el PIN del 8520 y si leo que se puede cambiar ps lo intentaria :) Quiero probar algun metodo :)
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
Re: DUDA BBPIN
« Respuesta #10 : febrero 28, 2012, 03:17:32 pm »
pues hasta donde se ese numero es a nivel de hardware y no de software asi que no hay acceso a ese numero, cualquiera que te asegure que se puede cambiar seguramente te esta dando paja
Desconectado ulises_lazo
    • http://www.aeroman.com.sv
Re: DUDA BBPIN
« Respuesta #11 : febrero 28, 2012, 03:38:18 pm »
No se puede es como que le queras cambiar la MAC a una NIC...simplemente como dijo Paty es una direccion de Hardware.
Desconectado mikexd
Re: DUDA BBPIN
« Respuesta #12 : febrero 28, 2012, 03:52:37 pm »
En las viejitas se podia, las 83xx con un programa que habian filtrado de RIM pero siempre kedaban inservibles  x_x
Mejor ni lo intentes, regalame el cell para huesera mejor jajajaja  :rofl:
