Autor Tema: Como actualizar el Sistema Operativo de tu BlackBerry  (Leído 8592 veces)
Padilla sv
« : enero 21, 2011, 04:59:51 pm »
Aqui estan los pasos para que actualizen su OS, con imagenes:
NOTA:
1) Deben tener el OS compatible con su BlackBerry Instalado en su PC.
2) Para los USUARIOS con el Desktop Manager 4.6 o Superior desconecten el Internet de su PC antes de realizar la actualización, ya que estas versiones verifican la base de datos en linea de su Operador (la mayoria, no todos) y si el Sistema Operativo que quieren cargar es superior al que admite actualmente su Operador entonces NO van a poder actualizar su equipo NI borrando el vendor.xml, asi que desconecten el internet antes de todo.
En la siguiente imagen veran la carpeta donde se encuentra el famoso "Vendor.xml" (Para Windows 7 es esta dirección C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\AppLoader) BORREN ese archivo
1) Luego le dan doble click a "Loader.exe" le tiene que aparecer como la siguiente imagen
2) Ahi con el Loader abierto le dan a "Siguiente" o "Next" y les va a aparecer como la siguiente imagen
3) Al ver que el Loader le muestra su PIN solo deben dar al boton "Siguiente" o "Next" y les aparecera como la siguiente imagen
4) Presionen "Siguiente" o "Next y les deberia monstrarles como la siguiente imagen
5) Ahi empiezan a marcar las Opciones que quieren instalarle a su BlackBerry con el OS (ya sea el Idioma Español o algun otro Idioma, o que si Bloc de Notas entre otras) le dan a Siguiente o Next para que sigan (ahi les dejo una imagen con algo marcado)
6) Aqui pueden escoger si quieren realizar una copia de seguridad en caso de que no la hicieron antes
7) Le aparecera como la siguiente imagen luego que le den a Next o siguiente (ahi en la siguiente imagen le indica que se va a instalar en su BlackBerry y/o Borrar en tal caso si desmarcaron alguna opcion)
8) Luego que le dan a Next o Siguiente les saldra como la siguiente Imagen
9) Aqui les dira que esta instalando todos los modulos
10) Cuando termina de instalar los Modulos les monstrara como la siguiente Imgen y solo deben dar al boton ''cerrar" y solo esperar que su equipo vuelve a prender, se va a tardar porque es primera vez que carga el sistema operativo, tranquilos, es normal. Por mas que se tarde no traten de quitar la batería o presinar botones, como les digo es normal que se tarde.
Desconectado wanacawamo
Re: Como actualizar el Sistema Operativo de tu BlackBerry
« Respuesta #1 : enero 31, 2011, 02:35:34 am »
Estoy tratando de actualizar mi BB9700 pero en el paso 4 a mi solo me aparece BlackBerry Messenger para actualizar, de ahi nada mas mi BB esta con TiGo, que estaré haciendo mal??
RPadis
« Respuesta #2 : febrero 24, 2011, 11:35:20 pm »
No es q estes haciendo algo mal, sino q d las demás aplicaciones, d seguro tenes las versiones mas nuevas, asi q no necesitan actualización
Desconectado GarU
« Respuesta #3 : abril 14, 2011, 08:47:13 am »
a mi me pasa el mismo problema nunca le puedo poner la version 6.0 por que siempre solo me sale messenger y bbmessenger  x_x que estara pasando ?
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
- Albert Einstein
Desconectado arex
« Respuesta #4 : abril 14, 2011, 08:53:48 am »
yo tambien tengo una consulta esa actualizacion no te bloquea las bandas  :x yo tengo una 8900 y quiero actualizarla por q tiene la version 4.6.1.94
Desconectado JAM
  • GOD BLESS YOU
« Respuesta #5 : abril 14, 2011, 09:10:48 am »
pregunta tonta....
¿Para que me sirve actualizar el SO?
Padilla sv
« Respuesta #6 : abril 14, 2011, 10:26:06 am »
No, no t bloquea las bandas
La última versión para tu BB es http://www.svcommunity.org/forum/sony-ericsson/os-5-0-v5-0-0-1067-oficial-para-blackberry-curve-8900/
Podes subir una foto d esto?? supongo q sería del paso 4
pregunta tonta....
 x_x
« Última Modificación: abril 14, 2011, 10:34:21 am por Padilla sv »
Desconectado GarU
« Respuesta #7 : abril 14, 2011, 12:53:31 pm »
Este es ve viejo:
- Albert Einstein
Padilla sv
« Respuesta #8 : abril 14, 2011, 02:10:26 pm »
Este es ve viejo:
Ya tenes instalado el otro sistema operativo?? el q le vas a poner??
Sabes como hacerle un wipe??
Desconectado arex
« Respuesta #9 : abril 14, 2011, 02:19:22 pm »
que hay tengo otra consulta veo que en la pagina de la bb dice que se puede hacer la actualizacion en linea cual sera la diferencia  :phew:
Desconectado GarU
« Respuesta #10 : abril 14, 2011, 02:25:48 pm »
Ya pude me toco instalarle un OS por medio de BlackBerry Desktop y despues ya me dejo hacer los pasos normalmente muchas gracias  :thumbsup:
- Albert Einstein
Desconectado jakerjons
« Respuesta #11 : abril 14, 2011, 02:29:37 pm »
me aparecen todas las aplicaciones que tiene el BB pero no asi el OS, porque sera?
Padilla sv
« Respuesta #12 : abril 14, 2011, 02:39:58 pm »
No t sabría decir, nunca lo he probado, siempre lo he hecho d esta manera x los problemas d instalar OS q no sean permitidos aqui
Podes subir una foto d eso?? podes probar como hizo garu?? talvez esta dañado tu OS
« Última Modificación: abril 14, 2011, 02:41:41 pm por Padilla sv »
Desconectado GarU
« Respuesta #13 : abril 14, 2011, 02:47:18 pm »
hace eso viejo actualizalo con el BlackBerry Desktop y luego cuando ya actualizes el soft de forma ideal ya podes ponerle cualquiera  :thumbsup:
- Albert Einstein
« Respuesta #14 : abril 14, 2011, 02:55:40 pm »
Asi me aparace!!
