Autor Tema: Actualizar Xperia X10 Mini/Pro: El tutorial definitivo (Stock o CyanogenMod7)  (Leído 74630 veces)
Desconectado im_dany
Re: Actualizar Xperia X10 Mini Pro: El tutorial definitivo (Stock o CyanogenMod7)
« Respuesta #15 : diciembre 14, 2011, 06:21:16 pm »
Tienes mucha razon Dany, debe de tener muchos problemas esa version v21, ya vere como le hago para regresar a la version 2.1, y probar la v20 que es la que se oye que no tiene muchos problemas. Esperemos que otros poseedores de un xperia x10 mini pro comenten su experiencia
Yo hoy mismo regrese el mio a Android 2.1 y mañana o pasado le pondre la V20 con Android 2.3 a ver como va  :roll: Espero que todo bien, si te sirve de algo, yo lo pude regresar a la 2.1 con estos pasos.
1-Necesitan tener cargado el telefono para que no ocurran errores
2-Descarguen este archivo http://www.mediafire.com/?9ydize77w3ij72h
3-Descomprimanlo
4-Ejecuten x10flash.bat
5-Presionen Flash
6-Les pedira que seleccionen un archivo, elijan el unico que sale Firmware
7-Cuando presionen OK dira Searching Xperia ahora lo que deben hacer es apaguen el telefono esperen 10 segundos al menos, mantengan presionada la flecha atras y le conectan el cable asi con la tecla presionada el led de arriba se encendera en verde y automaticamente iniciara la instalacion del software les mostrara al final que ha terminado solo quiten el telefono y lo encienden y ya esta actualizado con la version 2.1
ESOS PASOS SON LOS DE MI POST, LO QUE EL USUARIO HARD ROCKER POSTEO POR ALLI.
Desconectado ENIGMAXG2
« Respuesta #16 : diciembre 21, 2011, 11:03:19 pm »
Ahorita estoy con la V21 y no he tenido problemas de reinicios, el Bluetooth ya no se queda loco ni el WiFi.
La radio también me funciona.
A todo esto es un U20a (no se si los U20i tengan algo distinto, o los de claro que saben dar pleito)
Desconectado afglink
« Respuesta #17 : diciembre 22, 2011, 08:32:52 am »
ok, bien por ti que se te hace facil y no te dio ningun problema, yo no pude actualizarlo, asi que lo que hice fue utilizar el restore ya que antes de instalarle el rom v21 cree un backup del del update 2.1, asi que ahorita estoy con la version 2.1, las caracteristicas de acerca de mi telefono son las siguiente:
modelo: U20a
version del firmware 2.1 update1
banda base: .......006 (segun el tuto debe de ser ....015, segui los pasos del tutorial paso a paso, no se si esto debe de ser un problema, y realmente no se que hacer para pasarlo a la 015 ya que los pasos los segui perfectos)
kernel: 2.6.29
Compilacion: 2.0.A.0.504
y si lamentablemente lo tengo con: CLARO
ya google pero no encontre nada.....a lo que yo pueda entender, asi que me he quedado con el 2.1, trate de probar la v20 y me dio error al instalarla, ya no se que hacer asi que me quede varado, si sabes o tienes algun consejo de lo que pueda hacer, bienvenido sea, saludes
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #18 : diciembre 23, 2011, 11:53:36 am »
Para los que están teniendo problemas con encontrar un buen rom, les recomiendo probar este
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1291845
Se llama Flame.GDX ICS
Es un port del que ocupo para el X8 en donde se reconoce como ginger dx, yo tengo un par de días de utilizarlo en el x10 mini pro, y funciona bastante bien. Tiene un theme de ICS que le da un buen plante.
« Respuesta #19 : diciembre 23, 2011, 01:17:34 pm »
kernel: 2.6.29
Debes usar el build.prop que puse aquí y actualizar con Companion.
Bueno Señores pude actualizar mi Xperia Mini x10 Pro ahora lo tengo [ROM]MiniCM7Pro - V21 + Lite Versions, This is Android 2.3 - GingerBread (2.3.7)  ohyea: Despues de dejar esto por un par de dias ayer lo retome :roll: El problema es que no LEIAMOS bien  :phew: lo que dice la pagina:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1201116
Requirements:
    - Root
    - CWM
    - Only 2.1.1.A.0.6 SE firmware
    - Baseband: M76XX-TSNCJOLYM-53404015
Dice bien claro Only 2.1.1.A.0.6 SE firmware - Baseband: M76XX-TSNCJOLYM-53404015 si uno no cumple esos requisitos por eso se reinicia no sirve wifi, radio, etc.
El metodo de ENIMAX es valido, lo que pasa es que yo lo tenia en Android 2.1 SE Firmware 2.0.A.0.504 osea invalido  x_x al final busque y busque y encontre una ROM que te deja la baseband y el firmware necesario para actualizar  :azn: perooo el problema es que me lo dejo U20i(en español sin 3G pues necesitaria U20a, puedo navegar pero no por 3G... bueno total yo ni tengo plan de datos soy pobre  :-/) Buscare con mas paciencia una ROM que sea U20a 2.1.1.A.0.6 SE firmware - Baseband: M76XX-TSNCJOLYM-53404015... Encontre una o dos pero estaban alojadas en el fallecido Megaupload.. Sniff  :cry:
Pero por lo demas todo funciona uva, radio, wifi, camara, bluetooth, gps, acelerometro, bateria(dura lo normal), etc.... Si algo me fallara aviso. Si alguien necesita el ROM que le meti aviseme y doy el link o lo subo  :drinks: pero desde ya les queda claro que es U20I(version europea)
Desconectado Tio B
podria alguien reemplazar los archivos que estaban alojados en megaupload?
Pues en xda-developers estan varios temas del U20a ya varios preguntan lo mismo ojala los suban! Yo hasta el momento todo super bien con el ROM  :thumbsup: solo que como explique anteriormente me quedo U20i sin 3G pero ta bien gonito como quedo  :wub:
Creo que por ahí tengo el archivo pero de la V20, habría que subirlo a media fire o torrent.
Por lo demás, siguiendo el tutorial, el PC Companion te debería haber actualizado la baseband (por eso lo del build.prop) hay otra opción para subirlo si no lo hace el companion, pero es un proceso más delicado y el post ya no sería tan "para novatos".
Si te referias a los ROMS te dejo un link de multiupload(el del ROM V21 a mi me funciona bien cumpliendo los requisitos del baseband y el firmware) y el link de xda-developers  :azn:
http://www.multiupload.com/GN363P77V8
Pues los ROM V20 y V21 los tengo y estan en multiupload... Lo que no tengo es un ROM con las siguientes caracteristicas:
-2.1.1.A.0.6 Firmware
-Baseband M76XX-TSNCJOLYM-53404015
-Modelo U20a
Tengo un ROM con caracteristicas parecidas a las anteriores pero modelo U20i, he buscado y buscado, pero los que habian estaban en Megaupload  :cry: Yo ya no puedo hacerlos con el PC Compation pues ya estoy minimo en Android 2.1  :roll:
Desconectado Tio B
gracias, si me referia a los roms y tambien a los drivers gordon gate
ahora, yo si tengo plan de datos y obviamente uso el 3g, hay alguna forma de recuperarlo luego de actualizar?
-Modelo U20a
El archivo de ROM es genérico, sirve para U20a y U20i, los datos de "radio" (o sea, la forma en que se comunica el móvil con la red) están guardados en la baseband, la cual se actualiza con PC Companion siguiendo al pie de la letra el paso 3 del tutorial (build.prop correcto = baseband correcto) no importa si estás ya en 2.1, lo que importa es que actualizará Kernel y Baseband.
Sería de probar poniéndole el build.prop, REPARÁNDOLO con PC Companion (aquí no sirve actualizar, porque ya está actualizado. Te lo va a dejar STOCK otra vez) y repitiendo el tutorial a partir del paso 5.
Re: Actualizar Xperia X10 Mini/Pro: El tutorial definitivo (Stock o CyanogenMod7)
« Respuesta #27 : febrero 02, 2012, 04:12:19 pm »
Post actualizado, link nuevo para Gordon's Gate y ahora se incluye ROM para el modelo Mini sin teclado.
Desconectado rsaenz
buenas, aqui nuevo en el foro,
me llama la atencion actualizar mi sony u20a de 2.1 a 2.3 pero me da panico perder el 3G, y aqui es donde esta mi pregunta,
mi aparato:
Firmware 2.1.1.A.0.6
Kernel 2.6.29
Modelo U20a
dependo mucho del internet de mi aparato, por eso necesito 3g....pero tambien me llama la atencion poderlo subir a gingerbread (2.3.xx) ...
podre hacerlo?? q rom recomiendan?
lei q aunq se etiqueta despues de un update " u20i" ....eso no es problema una vez que se edite los apn de acuerdo al proveedor de telefonia...es cierto esto? no se pierde el 3g?
de antemano gracias  :)
mi aparato:
Kernel 2.6.29
Modelo U20a
Si es de CLARO mejor ni lo intentes, cuesta un chingo hacerlo andar con 2.1, sería algo bastante extenso y para nada un tutorial para novatos.
Si es de TIGO dale con todo.
