Autor Tema: Actualizar Xperia X10 Mini/Pro: El tutorial definitivo (Stock o CyanogenMod7)  (Leído 74590 veces)
Desconectado rsaenz
Si es de CLARO mejor ni lo intentes, cuesta un chingo hacerlo andar con 2.1, sería algo bastante extenso y para nada un tutorial para novatos.
Si es de TIGO dale con todo.
mmm gracias!....mm pero...ok soy de honduras, mi aparato esta desbloqueado por operador...actualmente lo uso con claro
a ver, dices q puedo subirlo a 2.3...y editar los apn apropiadamente y tendre siempre 3g...en tigo y/o claro?
Desconectado ENIGMAXG2
El problema es que CLARO bloquea a los x10 mini/pro que les han subido la baseband (justo lo que hacemos en el tutorial) y cuando lo actualizás te dice que ingresés el código de red y hasta el momento no se ha encontrado forma de arreglar eso.
El baseband debe ser actualizado obligatoriamente para disfrutar de ROMS actualizadas (Oficial 2.1, Cyanogen 2.3) y si CLARO no lo permite no hay nada que hacer.
Desconectado rsaenz
caray  :-/
quieres decir q si lo subo a 2.3....usando claro...se bloquea por el operador?
si fuera asi...se puede subir a 2.3...usando tigo y sin lios? o con lios
si fuera sin lios o problema la respuesta...seria asi usando este tuto?
caray  :-/
Incluso en Oficial 2.1, ya que hay que subir esa cosa de la banda base y es ahí donde Claro bloquea la señal y/o es incompatible con ella.
En TIGO cero problemas al subir a 2.3 !
Desconectado kuririn23
A mi si me funciono y lo compre originalmente con claro.
Si tenés algún detalle extra como el datecode (se ve al quitarle la batería, ejemplo: 10W30), o si lo liberaste y de que modo, que versión traía originalmente, etc.
Eso podría ayudar a resolver el misterio, porque si es un desmadre total con claro, a algunos hasta se les ha muerto el cel.
Desconectado rsaenz
mio dice:
mio dice:
sony ericsson u20a
si 1240 - 1185 CB5
type AAD-3880071-BY AAAA
Fccmid: PY7A3880071 10w29
ic: 4170b-a3880071
y serial nmber..
da meyo...jeje si lo actualizo...paa  no se bloquee...puedo hacerlo con sim o sin sim card? si es con  simcard...q sea de tigo??
mio dice:
mio dice:
sony ericsson u20a
si 1240 - 1185 CB5
ic: 4170b-a3880071
y serial nmber..
Con SIM de tigo no debería dar problema de red !
Desconectado marvin31
Re:Actualizar Xperia X10 Mini/Pro: El tutorial definitivo (Stock o CyanogenMod7)
« Respuesta #38 : noviembre 21, 2012, 09:46:37 pm »
El mio es Claro que puedo hacer al respecto
« Respuesta #39 : noviembre 21, 2012, 11:39:10 pm »
Si viene de fábrica con Claro...prácticamente nada, es muy arriesgado, o te tira ese error de red o a algunos se les muere el celular (parece que Claro trajo una tanda más nueva con un bootloader distinto)
Desconectado Albeltr
« Respuesta #40 : noviembre 28, 2012, 10:24:49 pm »
Hola!
Deseo rootear mi teléfono pero tengo una duda debido a que he leído en muchos foros que hay complicaciones para el modelo que tengo por lo que siempre recomiendan que no realice el rooteo; por tal razón tengo algo de miedo de ponerme a inventar con eso puesto que no soy experta y no quiero dañar mi teléfono.
Estos son los datos de mi mini pro:
Número de modelo
U20i
Versión del firmware
2.1-update 1
Versión de banda base
M776XX-TSNCJOLYM-53404006
Versión del KERNEL
2.6.29
SEMCUSER@SEMCHOST#1
Número de compilación
2.0.2.A.0.24
Entonces, esta solución que planteas aplica para mi caso o no?
Desconectado jalf1978
« Respuesta #41 : noviembre 29, 2012, 03:44:48 am »
 :@hola que tal muchachos, antes que nada dar las gracias por esta aportacion, hasta nosotros los normalitos podemos hacer estas cosas :D,
bueno hay algunas dudillas que tengo y me atrevo a pensar que en este foro hay quien pueda ayudarme, no hay informacion en este tema sobre si esta rom hay que ponerla con bootloader abierto o cerrado, bueno no le visto seguro me equivoco, lo cierto es que le he instalado y todo parece ir de maravilla, lo unico que creo q falla y para mi importante es el gps (no logra conectar) y que la bateria me dura 3 horas, me ayuda alguien, gracias.
« Respuesta #42 : noviembre 29, 2012, 06:47:23 am »
Esta es para bootloader cerrado, ya que algunos modelos del x10m/pro se funden al intentar abrirlo (de nuevo, los problemáticos son los de claro, aunque puede andar alguno por ahí de otra empresa), yo el GPS no lo probé, aunque sería de esperar que funcione, con respecto a la batería, comprobá que aplicaciones usás y también desactivá la sincronización, la rotación y los datos móviles cuando no los usés !
« Respuesta #43 : noviembre 29, 2012, 10:11:37 am »
 :thumbsup:  muchas gracias por responder tan rapido, es la primera vez que monto una rom cocinada y tenia entendido que estas aportaban mas beneficios que problemas, mi pregunta es: ¿si hay que desactivar tantas cosas para el ahorro de bateria, no termina siendo mejor la rom original?.
Logre que funcionara el gps, pero la bateria me sigue durando unas 4 horas, no se si esto tendra remedio o tendre que recuperar la rom anterior.
 Te escribo el link de esta rom que seguro la conoceras, la he probado y parece funcionar mejor al menos en mi equipo, si ya la has usado por favor cuentame tu experiencia.     http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1291845
gracias.... :drinks:
Desconectado Franko
  • oLa q ase¿
    • Playa El Cuco.
Alguien me puede pasar el build.prop, ya que el link expiro.
  --->  Franko <---
