Fijate que sí. Esa es la salida rápida.
Pero he encontrado que hay algunas galerías de fotos en flash, que guardan una versión en alta resolución. Así que si haces print-screen solo haces una copia de lo que aparece en pantalla, incluyendo marcas de agua, animaciones todo lo que aparesca.
¿Que podes hacer?
Bueno si tenes firefox instala la extensión "firebug". Y activala para la página que queres sacar la imagen. Dale click a donde dice "Red" Y luego selecciona "Imágenes". El tamaño de archivo aparece a la derecha, con lo que podes identificar fácilmente la imagen del flash. Solo le das click con el boton de enmedio o click derecho abrir en una pestaña nueva y listo! tenes tu foto
Te anexo un screenshot (esta version es viejita pero aplica para la nueva también):
Nota: Esto solo funciona para flash que cargan imágenes externamente. Si la imagen esta incrustada en el SWF, pues obviamente solo con Print-screen van a poder sacarla.
Para todos los webmasters (n00bs) recuerden:
"Si se puede ver, se puede copiar".
