no he descargado el archivo, pero te explico lo de la macro;
para trabajar con macros primero tenés que habilitarlas, como, pues en el menú herramientas-seguridad-editor de seguridad... ahí elegí el nivel "medio" para que cada vez que abrás un archivo y tenga macros te pregunte que querés hacer [habilitar/deshabilitar]....
- luego en el archivo de excel, teclea la siguiente combinación ALT+F11;
- en la ventana que te aparezca en el menú Insertar selecciona Módulo [te aparecera otra ventana];
- escribi la siguiente línea "private sub LimpiaCeldas" das enter;
- automaticamente aparecen parentesis y la palabra end sub en la siguiente línea;
- en medio de esas dos líneas escribí lo siguiente;
Range("A1:D5").Select
Selection.ClearContents
* importante, las anteriores líneas lo que hacen es seleccionar las celdas desde la A1 hasta la D5 y luego limpiar los datos que tienen, como podes darte cuenta lo que tenés que hacer es cambiar el rango de celdas...
- debe quedar así;
Private Sub LimpiaCeldas()
End Sub
- para ejecutarla menú Ejecutar-Ejecutar,
la macro se ejecuta en la hoja que tengas activa....si es primera vez que ejecutas una macro te recomiendo ejecutar esa macro con una hoja y datos de prueba y luego hasta estar seguro hacerlo en tu hoja normal, aunque tambien la podes ejecutar la macro paso a paso.... pero eso es otro pisto....
